F Энергоэффективный дом 100м2 за 3 млн. р. Миф или реальность?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 23.11.17.
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность?
  1. Реально
    277 голосов
    72,7%
  2. Не хватит денег
    104 голосов
    27,3%
  1. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    А смысл упираться в плоскую кровлю. И ранее рассматривали разные варианты. https://www.forumhouse.ru/posts/21202537/ А уперлись в д500. Можно рассчитать для такого. Если Вы сомневаетесь в гарантиях производителей, особенно когда к ним легко можно предъявить судебные иски, то тогда вообще можно не строить. :hello:Ещё и при толщинах стен из д300, мин 40 см, чтобы обеспечить энергоэффективность.
  2. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    классическая лента, плита по грунту, утепление мансарды 20 см. минваты, окна 60-70 кв. м.
  3. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    еще лет 10 назад строили большие дома из блока Д600 В2.5 и ничего, стоят до сих пор, выдерживают. Мне тоже проектировщик не рекомендовал ничего ниже Д500 В3,5, еле уговорил его на Д400 В2,5. Но при этом мне такой армпояс забабахали в проекте, что можно танк на 2 этаж завозить)
  4. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Есть тема: https://www.forumhouse.ru/posts/5409031/. Пользователь @Traks ://www.forumhouse.ru/posts/15445205/ построил несколько домов, есть другие примеры. Д 300 появился недавно. Поэтому мало примеров.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Скажите спасибо. С несущими шутки плохи...
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Без разницы какой блок. Если нет сплошной штукатурки, то продувается одинаково...
  7. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    я его все-равно упростил)
    Был отдельно армпояс 25х30 см. + монолитное перекрытие 18 см.
    Сделал только монолитное перекрытие + дополнительное армирование по краям. Ригели оставил как запроектировано.
    Из Д350 только наружние стены, одна несущая стена на первом этаж - Д500 (300мм) и одна из полнотелого кирпича 250мм
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Самая дешевая по сравнению с вальмой или двускатной с холодным чердаком.
    В теме 3 ЭЭ дома.
    С плоской кровлей из кирпича и ж/б монолита + из ГБ стены посчитал.
    Одноэтажник, - любой материал стен.
    Классика в каркасном исполнении.
  9. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Olivka557, так стройте из Д500 500 мм без утеплителя, коль считаете это ненужным, или из Д300 300мм. каждый смотрит на этот мир под своим углом, бесполезно что-то навязывать. Потом приведете пример: реальные затраты на отопление такие-то, площадь дома такая-то, стоимость строительства такая-то. И сравните с показателями дома Стаса. В этой теме много других идей, которые можно взять на вооружение и применить как к новому строительству, так и к уже построенному дому. Стас закинул идею, попробовал отсечь лишние ненужные площади и свести смету на эксплуатацию дома к минимуму, сделать строительство дома доступнее, а не получить недострой в виде коробки и кучи кредитов.
    Самоё главное, о чем говорится чуть ли не на каждой странице - не лениться считать, прежде, чем реализовывать, каждый примет для себя оптимальный конструктив самостоятельно.
    @Alil_Kurbanov, вы уже живёте в доме? Тоже топите электричеством? Какая площадь стен, потолка, пола, окон, какое потребление? Вот живой пример дома из Д350. Сосед у вас забавный такие суммы платить за отопление, видимо деньги легко даются)
  10. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    нет, пока только коробку с крышей построил. У меня УШП, доп утепление фасада 10см ваты, чердак - 30 см. минваты. Площадь 194 кв. м., объем 580 кубов., окна 48 кв. м.
    По расчетам на калькуляторах, теплопотери в холодную пятидневку без учета вентиляции должны быть 8-8,5 кВт. (на вентиляцию с рекуператором, думаю, должно уходить не больше 2-3 кВт).
    Планирую обогревать пока ночным тарифом за ночь (теплые полы в плите и в перекрытии 1 этажа), днем только ГВС. Если поднакоплю денег, то поставлю теплонасос.
  11. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Ваше мнение уважают многие. А здесь Вы приводите некорректные сравнения, которые многих могут оттолкнуть от оптимального решения по ЭЭ домам. Аргумент - «потому» нельзя ГБ д300 с уточнением после n поста что для именно плоской кровли, считаю некорректным,
    Собственно, далее люди сами разберутся, нужен ли им многослойный пирог или однослойный. По крайней мере стали понятны причины Вашего неприятия ГБ как материала для Вашего ЭЭ дома.
  12. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Прежде, чем строить, я, как и Вы, ищу оптимальный вариант и ничего не навязываю. Для меня @СТАСНН является экспертом, мне было важно понять причины его нежелания рассматривать данный вариант. Но, как и у любого эксперта, у него есть свои табу. Мне было важно - на чем основаны эти табу.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Столько обсуждаем и все никак не достучусь...
    ЦЕНА вопроса такой стены, чтобы была с фасадом и удовлетворяла требованиям высокой энергоэффективности.
    ГБ на эту роль не подходит в моем понимании. Я уже как только не крутил разные конструктивы.
    Кирпич+пенопласт+СФТК это самая дешевая и готовая под ключ стена, начиная от фундамента + не съедает площадь внутри дома.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Да не причем здесь кровля. Это я так домик называю, на котором тренируемся. Конкретно на нем конструктор не захотел. Я битвы по несущим не устраиваю с ней.
