F Энергоэффективный дом 100м2 за 3 млн. р. Миф или реальность?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 23.11.17.
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность?
  1. Реально
    277 голосов
    72,7%
  2. Не хватит денег
    104 голосов
    27,3%
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ты имеешь ввиду, что с одной стороны фасад совсем скучно выглядит?
    Главный фасад вижу при подъезде к дому со стороны навеса, по ходу движения на машине...
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, вот это у тебя предполагается фасад?
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Нет безвыходных ситуаций) Детей легко прописать у родственников оплачивая увеличение коммуналки. Далее, строится дом и есть возможность их прописать уже там, если в этом есть необходимость. К примеру, два моих ребенка прописаны у тещи. Регистрация в ЛО, в доме, вообще не "ликвидна", оставляю регистрацию СПб у всех.
    Отсутствие дешевых кредитов вообще проблема РФ. Ровно как и возможность обслуживать даже дешевые кредиты средней сетке специалистов \ инженеров \ учителей и прочих "убитых" профессий. Увы.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Штукатурка на парапете
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    • За нее, т. к. цена ед м2 будет не дорогой (по сути есть 2 стены) и удешевит стоимость перекрытия над спальной. И вообще, приведет дом к квадрату, что оптимизирует стоимость 1 м2.
    • Точно бы не разбивал кухню гостиную в 34 м2 перегородкой. Совсем нет простора.
    • Не знаю было ли, сделал бы вход в хозблок под навесом.
    • В принципе, зигзагообразность дома приводит к большей площади ограждающих конструкций на 1м2.
    • Зачем доп выход из зоны родительской спальни? Когда был выход на крытую террасу была логика. А сей час напрашивается провести прямую линию по наружной стене
    • Еще бы лестницу развернуть что бы вход на нее был ближе к входной группе в дом. При выполнении предыдущего п. п. будет большой профит спальной.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, я имел ввиду эта сторона дома предполагается фасадной?
  7. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Пиндостановский вариант с двумя нашлепками из ППУ, с закрытой ячейкой. Зеленое аэробарьер:
    Это тонкий намек, что стоит посчитать :aga:?
    Ок.
    Точно нагрузки собирать не буду, ибо незачем.
    Собственный вес каркасных стен и перекрытия возьмем 0,5 кПа;
    Согласно СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия":
    Снеговая зона четвертая - нагрузка для первой группы предельных состояний 2,0х1,4= 2,8 кПа; Распределенная нагрузка на перекрытие 1,5х1,3 = 1,95 кПа;
    На длинные стены серьезных нагрузок нет, только отдельные колонны.
    У короткой, с большей грузовой площадью - грузовая площадь для погонного метра стены 2 м2. Тогда, нагрузка на стойки первого этажа:
    0,5х2,5+1,95х2 +0,5х4+2,8х2=12,75 кН/м. Шаг 0,5 метра - на одну стойку 6,375 кН.
    Согласно СП 64.13330.2016 "Деревянные конструкции" (таблицы 3,4) сопротивление древесины второго сорта по ГОСТ 8486-86 - 12,8МПа или 1,28 кН/см2
    Размерности стоек меньшая b=4,5 cм;
    большая h=9,5см;
    высота l=260 см.
    Закрепление стоек - шарнирное, расчетная высота равна имеющейся.
    В соответствии с разделом 7, СП 64.13330.2016, гибкость стоек по оси h:
    260/(9,5х9,5/12)^0,5 = 260/7,5=34,6
    По оси b - считать смысла нет, так как обшивка и распорки препятствуют потере устойчивости.
    34,6<70, коэффициент продольного изгиба равен:
    1-0,8*(34,6/100)^2=0,904
    проверка на устойчивость:
    6,375/(9,5*4,5*0,904)=0,164 кН/см2
    0,164<1,28, запас почти в восемь раз. При таком запасе - считать по второму предельному состоянию смысла нет. Пройдет :hello:.
  8. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Спасибо за советы, думаю они пригодятся читателям ФХ. Я вел разговор не за себя, у меня давно уже выросли дети и слава богу, я сумел им помочь в строительстве своего дома и приобретения квартиры. И опыт по преодолению наших " гуманных и человеколюбивых" законов немалый. И кредиты приходилось брать под мародерские проценты (26-36%).
    К " убитой" категории граждан, я бы добавил ещё пенсионеров. Это я сейчас испытываю на своей "шкуре", со своими 8.5 тыр. пенсии. Честно скажу, трудно очень помогать детям растить внуков с такой пенсией. Помогает только богатый жизненный опыт, образование и природная неугомонность.
    П. С. А на ФХ я лишь затем, чтобы помогать другим (из "убитой" категории, которых становится все больше и больше), построить свой недорогой ЭЭ дом, хотя бы советами в меру своего разумения.
  9. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    То что проще оно понятно но с консольным выносом дом будет смотреться куда интересней ,
    Не всегда ,
    Это тоже не верное утверждение, Так как есть регионы и даже районы в том же Екатеринбурге где трешка не тянет на 3 млн,
    В варианте продажи квартиры при покупки дома благоустроенного немного по другому и Органы опеки не препятствуют сам сталкивался с такими нюансами ,
    Есть немного ,
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Да, это главный фасад. Если подъезд со другой стороны, то разворачиваем зеркально на другую сторону.
    Аналогично ловим юг...
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Эта перегородка несущая и появилась для опоры под балкой межэтажного перекрытия. В результате сборка и стоимость межэтажного перекрытия значительно упрощается и удешевляется, т. к. задача построить из доски.
    На одной из планировок, выложенных здесь, у этой перегородки стоит камин лицом к дивану (дымоход проходит в перегородке родительской спальни). На последней камин убрали, попробую его засунуть его под лестницу напротив обеденного стола.
    Что касается ширины перегородки, то её можно сделать по краю стола/телевизора. Можно вообще не ставить перегородку, чтобы пространства больше было, а только одну или две колонны оставить...это надо с дизайнером интерьера порисовать.
    Но если уж кому-то не захочется видеть этот столб/перегородочку в интерьере, то за дополнительные деньги придется перекрывать пролет фермами/балками/двутаврами.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Рассматривался такой вариант. Но этот "сарай" предназначен для газонокосилки, снегоуборщика и велосипеда + садовый инвентарь. Поэтому дверь сбоку и вместо ступеней пандус нужен чтоб выкатывать.
  13. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Архитектуру дома я бы взял в корне другую, у Тима более приятный вариант .
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Там глухое окно и небольшой "офисный" уголок со столом и полками за спиной.
    Выход на навес с другой стороны.
    Пробовали по разному. Сейчас удачнее всего получилось.
    Объясню такое решение:
    - первый вариант был классический, - внутри гостинной (эта планировка в начале темы). Не функционально (место только под ней) и такую лестницу уже надо делать красивой, что дорого + все звуки очень хорошо передаются между этажами. Каркасный дом и так не очень по этим показателям, а здесь еще открытое хайло для перетоков...
    - вариант с заходом у дивана показался самым оптимальным, т. к. позволяет в хозяйской спальне организовать рабочий уголок, а под лестницей возле кухни появилось большое помещение для хранения...туда и холодильник можно поставить с морозильным ларем и полки повесить для банок/заготовок и прочего, т. е. прилично сэкономили места на кухне и на самой кухонной мебели.
    - звукоизоляция между этажами стала намного лучше.
    - дает еще несколько чисто конструктивных преимуществ о которых потом скажу.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Прекрасно! 1/3 древесины на стойках уже сэкономили.
