F Энергоэффективный дом 100м2 за 3 млн. р. Миф или реальность?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 23.11.17.
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность?
  1. Реально
    277 голосов
    72,7%
  2. Не хватит денег
    104 голосов
    27,3%
  1. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Если на крыше лежит снег - весной в водостоке будет лед - потом сосульки.
    Если водостока нет - просто сосульки.
    И никаким боком этот процесс не зависит ни от покрытия крыши, ни от угла, ни от теплого/холодного чердака и др. и пр.
    По весне даже при -20 снег тает на солнышке - с юга и запада особенно рьяно - я думаю каждый видел такое на своей (или соседской) машине: пары солнечных дней достаточно, чтоб все ледышки с машина обтаяли и повисли бахромой на порогах. Вода потихоньку стекает в водосток (который за зиму натрамбовало снегом) - очень быстро весь снег пропитывается и превращается в лед - и водичка продолжает бежать уже поверх водостока отращивая бороду сосулек. Демонтаж ледышек из лотка немного замедляет процесс новообразований т. к. первые утренние струйки не увеличивают монолит (который солнышко и так не всегда в состоянии растопить), а достаточно бодро сваливают в водосточную трубу... но вечером один хрен намерзнет лед - завтра процесс оттайки-заморозки пойдет по нарастающей - и такие качели будут до установления плюса по ночам. Водосточка из металла темного цвета повлияет на эту беду в положительную сторону, но только с южной (+/-) стороны. Ну а спонсоры Горсвета греют водоотливы электрически.
    Ежевесенне последние 30 лет наблюдаю этот процесс на шлакоблочном гараже (точнее - гараж уже третий, но как в старых пьесах: "Действующие лица те же"- плоская оцинкованная крыша, до метра снега и оцинкованный же желоб над воротами), причем гараж по весне куда более холодный чем уличный воздух - не спасает.
    Когда купил дом - по примеру соседей по весне прокапывал дренажные канавы вдоль дороги - уклон не большой, но весной вода текла шустро... и каждое утро наблюдал наполовину заполненную льдом канаву - к обеду поверх льда бежали свежие струйки, промывая (а иногда и увеличивая) ледышку к вечеру - утром опять монолит... Прокопать утрамбованный за зиму сугроб 1,5-2 метра высотой занятие не детское... как то раз обратил внимание, что в вычищенной канаве вода замерзла, а под сугробом в канаве сухо - и на следующую весну копать канаву не стал. Сосед: Сашка! что не копаешь? затопит! Я ему показал, рассказал... Вот у тебя, дядь Вова, смотри: канава чистая и полная льда - а вот у меня: пусто и сухо - потому как под снегом не замерзает. Вот е..., - а мы говорит, 50 лет копаем каждую весну... На следующий год он тоже не копал, правда жена его пыталась - так он ее гонял. Через год уже и она не рвалась - под снегом вода бежит без проблем и быстрее чем по чистому т. к. ночью не перемерзает.
    Так что любой открытый водосток при наличии снега на крыше по весне при ночных минусах будет забит льдом - без вариантов. Можно обсуждать только как и чем поддерживать его проходимость чтоб не было сосулек и не сорвало (видел раз и такое - полный сюрр) льдом всю водосточку с крыши - метр замоноличенной льдом трубы/лотка весит килограмм 60 (а это где-то 200 на этаж) даже без сосулек сверху...
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Моделирую конструктив для каркасного классического дома, пока без конструктора, чисто идеи...:).
    Каркас из СС бруса, типа фахверк, чтобы в интерьере была видна силовая часть + дрова внутри теплой зоны остаются. Снаружи фасады как на картинках выше. Утепление пенопласт.
    Шаг между стойками 2.5 метра, под размер ОСП/ГВЛ.
    Идея такая - ставим каркас, обшиваем его снаружи ГВЛВ, натягиваем ПИ (интеллектуальная мембрана типа Проклима Интеллио), сверху крепим ОСП 12/18 мм или Гринборд 12/22 мм.
    Гринборд, не горючий, к нему отлично приклеится пенопласт на цементный клей. Жесткость у марки 1050 вполне достаточная.
    ОСП все понятно, пенопласт клеим на клей-пену...
    Толщина ППСа 350 мм.
    Еще изнутри между стойками будет кладка из пустотелых гипсовых панелей толщиной 80 мм. Т. е. дополнительная жесткая "распорка". Эти блоки нужны для звукоизоляции стен + теплоемкость дома увеличивают (это актуально в плане ночного прогрева).
    В общем появились вопросы:
    1. Шаг 2.5 метра,...не многовато для жесткости конструкции?
    2. Насколько критично в плане звукоизоляции ставить кладку из гипсовых блоков с относом от ГВЛ на 20-25 мм, или вплотную ставить?
    Чем общивать, ОСП или Гринбордом.
    Сразу скажу, что ПИ появилась из-за клинкера сбоков.
    • image-0-02-05-87b56517c4708a38fb0030f7e734e728f7ef07615db1017a18d2f892893de5e2-V.jpg
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, толщина ППС 350 мм. приличная конечно и она распределит часть давления на стену при сильном ветре, но я считаю, что пролет 2,5 м. большой для того, что листовая обшивка (даже 25 мм.) не играла и я бы это расстояние сократил. Как вариант можно сделать гипсоплиты вплотную к ГВЛВ или с зазором в 25 мм., но вставив в зазор 25 мм. доски, чтобы ГВЛВ плотно упирался в эти доски.
    С точки зрения звукоизоляции на мой взгляд 80 мм. гипсоплиты очень слабенько, не только из-за ее слабых звукоизоляционных свойств, но и из-за того, что она будет примыкать с двух сторон к стойкам из дерева. Усыхание дерева на 1 мм. даст щель между стойкой и гипсолитовой плитой и идея со звукоизоляцией сразу исчезнет. Ты рассчитываешь, что дерево не усохнет и щели там не будет?
    Если принять, что щели между стойками из дерева и гипсолитовыми плитами не будет, то я бы делал гипсолитовые плиты с зазором от ГВЛВ.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Брус сушеный до 12 %. Усадка не более 1 мм. (по 0.5 мм по стороне)
    Что касается щелей, то по технологии по периметру нужно проложить пробку. Т. е. между гипсовым блоком и стойкой будет некий демпфер...
    Равносильны по ЗИ ГКЛ-вата 50 мм-ГКЛ.
    С боков клинкер, хорошо будет гасить звуки. Торцы послабее, т. к. там штукатурка.
    Их крест-накрест можно сколотить, типа укосин...
  5. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    @СТАСНН, а не прикидывал варианты типа "русская стена, 3д стена"? Ведь если откинуть вест пафос вокруг этого конструктива, то не мало плюсов, технологичность и механизированность процесса, "сразу" есть и фасад и внутрянка, единый тепловой контур ограждений,
    можно еще с таким поэксперементировать https://www.forumhouse.ru/posts/13825858/
    пс правда как оно жить в клетке Фарадея, ну и куча мокрых процессов)
  6. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    Фахверк утепляется между стоек, это скорее TimberFrame. В классическом TF горизонтальная жесткость каркаса достигается за счет раскосов, пролеты между стоек часто больше 2,5м. Когда каркас поставлен обшивать снаружи можно чем угодно, силовую нагрузку несет каркас, а стены достаточны самонесущие. В современных вариантах TF жесткость может достигаться за счет использования плитного материала (кода не нравятся раскосы). В этом случае часто каркас собирают на временных укосинах, затем обшивают каркас снаружи готовыми панелями (фото выкладывал ранее) и убирают временные укосины.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Приминительно к моему варианту, ОСП с шагом стоек 2.5 или гринборд с шагом 3 метра? Нормально? С учётом толстого слоя ППС и гипсовые блоков...
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Maxx67, вопрос был не про это. Жесткость каркаса из столбов и поперечен не подвергается сомнению. Речь шла о том, что на пролет 2,5 м. Стас хочет закрепить снаружи листовой материал и к нему приклеить ППС 350 мм. толщиной. Мне кажется, что при сильных порывах ветрах на пролете 2,5 м. такая стенка будет играть, т. е. прогибаться в центре и поэтому я предлагаю ему какую-нибудь дополнительную опору листового материала по центру сделать. А Стас хочет узнать, есть ли при пролете 2,5 м. необходимость в этой опоре по центру пролета, чтобы листовой материал не прогибался. Вы как считаете?
  9. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Бред какой-то несёте! Бетон вылитый на кусок пенопласта (белого из шариков) прилипает или приклеивается называйте как угодно так что отодрать его можно только разломав пенопласт. К экструдированному ппэсу действительно не липнет.
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    А почему не липнет то? ;)
  11. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @duplet77, Откройте учебник и почитайте, что такое АДГЕЗИЯ, которую я упомянул в своём посте...
    "Адге́зия (от лат.adhaesio — прилипание) в физике — сцепление поверхностей разнородных твёрдых и/или жидких тел. Адгезия обусловлена межмолекулярными взаимодействиями (Ван-дер-Ваальсовыми, полярными, иногда — взаимной диффузией) в поверхностном слое и характеризуется удельной работой, необходимой для разделения поверхностей. В некоторых случаях адгезия может оказаться сильнее, чем когезия, то есть сцепление внутри однородного материала, в таких случаях при приложении разрывающего усилия происходит когезионный разрыв, то есть разрыв в объёме менее прочного из соприкасающихся материалов."
  12. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    А вы не знаете? Потому что на экструзии пленка скользкая.
    И к чему вы тут умных слов накидали? Читайте свои учебники сколько угодно господин дОцент. Я вам о практическом познании.
  13. Gippen
    Gippen
    Gippen
    В школу надо было ходить, а не пенопластом шуршать, да простит меня автор ветки за опус. Сорри, конечно за умные слова, всё время забываю что некоторые думают что пенопласт в огороде растёт. Вот из за таких "практиков"и появляются ветки "помогите спасите всё падает, рушиться и отваливается"...Без знания теоретических основ, свойств материалов на физико-химическом уровне, Вы бы до сих не знали что такое пенопласт...Хихи...плёнка у него скользкая...:aga:
  14. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @СТАСНН, Стас, раз уж тут пенопластовую тему затронули, мысля в голову пришла. А если в конструктиве стен замутить пенопластовую засыпку? Ну шариками простыми. Он же вроде дешевый конкретно, а по характеристикам очень даже ничего...Просто тут по телеку перца одного показывали, типо намёк на пассивный дом, так у него между кирпичными стенами вообще солома какая то была. Правда много. Общая толщина стены под метр. Но акцент был, что это какая то супер пупер экологичная новая технология...) А чем шарики плохи? Сыпанул сантиметров 40 между кирпичом, и всё...Мда...Надо посчитать, прикинуть...Наверное связи между стенами сложно организовать будет..Хотя...Надо подумать...
  15. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    Честно признаюсь, не очень понял конструктив. Шаг 2500 выбран по длине листа ОСП, значит 2 листа горизонтально. Как листы соединяются между собой? Если только через ППС и пену, я бы не рискнул. Сразу оговорюсь я очень поверхностно знаю ППС, но кмк в СИП домах панели соединяются через стойку.
