F Энергоэффективный дом 100м2 за 3 млн. р. Миф или реальность?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 23.11.17.
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность?
  1. Реально
    277 голосов
    72,7%
  2. Не хватит денег
    104 голосов
    27,3%
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    И это говорит человек, который совсем недавно не знал о том, что эффективность ТН может быть больше единицы. :)]
    Не допускает, что и за эти " хихи" придётся извиняться?
  2. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Ну сморозили глупость, ну с кем не бывает? Зачем же до трамвайного хамства опускаться?
    Товарисчь знаток умных слов и обладатель школьного атестата, повторяю, бетон отлично клеится к пенопласту. Услышали? Если нет то продолжайте сыпать терминами к месту и не к месту.
  3. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Я где то написал что не знал об этом? Освежите ка мне память...;) Я всего лишь подверг сомнению в эффективности использования сего достижения науки и техники в частном домостроении. Имелась в виду экономическая целесообразность, эта линия шла через все посты. И от своих слов не отказываюсь. Да, в хорошо утепленном доме, с отсутствием энергоносителей кроме электричества с высокими тарифами, применение ТН имеет смысл. Но это не панацея как преподносят некоторые. Так что к науке это не имело никакого отношения. ;)
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Выше выложил каркас с обшивкой, как это планируется. Брус по осям с шагом 2.5 м, на нем происходит стыковка и крепление листовой обшивки.
    Длинный горизонтальный шов получается не закрепленный и его фиксация будет пенопластом, т. е. когда обклеиваем утеплителем, то смещаем листы так, чтобы этот шов попал в середину листа ППС.
    Можно было бы сместить между собой швы ГВЛ и ОСП и прикрутить один к другому, но между ними пароизоляция и не хочется её протыкать (для варианта с утеплением ватой ПИ нет, её заменяет ОСП 18 мм с проклейкой швов и можно прикручивать листы между собой).
  5. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Хамить прекращаем :nono:
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Имхо - если приклеит осб к цельно блоку ппс с обих сторон - будет сендвич, аналог сип панелей. Очень жесткий. Но - хз как будет через лет 5-10-50
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Зацепило. Декорация и термо масса. Можно хоть пару стен такими клетками отделать и дерево - серая лиственница - будет совсем симпатично.
    • haus_augsburg_architekten_bda_concrete_wall_finished_facades_stone_cladding_thin_gabion.jpg
  8. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
    Будет барабан, нутром чую. Тут ещё без укрепления горизонтального шва... Надо-бы ещё стойки (верт-гориз) добавить, хотя-бы уменьшенного сечения, но добавить. Стена в строительном смысле "ходить" может и не будет, но низкочастотные колебания она может срезонировать. Слышали о воздействии, оказываемом 1-9 Гц волнами? Страхи, паника...
    Существует огромное количество прямых свидетельств воздействия инфразвука на человека, да и на других живых существ. Достоверность такого воздействия выражена в нормативном документе – «Гигиенических нормах инфразвука на рабочих местах № 2274-80».
    Ведь мы, люди, представляем собой тела, колеблющиеся с инфразвуковой частотой. В самом деле, наши легкие работают с частотой 0,3-0,5 Гц, сердце бьется чуть чаще, с частотой около 1 Гц, резонансная частота сердца – 5-7 Гц. Резонансные частоты мозга, желудка, печени – 4-9 Гц.
    Наш мозг колеблется с несколькими разными частотами, зависящими от вида деятельности в данный момент. Например, дельта-ритм спящего человека – 0,3-4 Гц, а альфа-ритм бодрствующего человека – 9-13 Гц.
    И если на колеблющийся мозг накладываются колебания той же или очень близкой частоты, происходит сбой работы мозга, человеку мерещится черт знает что.
    Инфразвук может вызывать у людей не только неприятные ощущения, но и многочисленные изменения в центральной нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной системах, вестибулярном анализаторе. Например, звук с частотой 12 герц может вызывать сильные приступы морской болезни и головокружения.
    Иногда возникает так называемый страх неопределенности. Не обычный страх, а состояние ненахождения опасности, сила страха экспоненциально возрастает во времени и заканчивается нервным срывом. Инфразвук частотой 7-12 Гц и интенсивностью 60-120 дБ вызывает такую реакцию у 10 % испытуемых. Возможна и другая реакция – оцепенение, каталептический синдром. На фоне возбужденного состояния нервной системы человек легче поддается внушению.
    Потому-то и усиливается паническое состояние людей во время бомбежки или канонады.
    Еще более сильный инфразвук может вызвать миокардиальный синдром. Тона сердца приглушаются, снижается сила и частота сердечных сокращений. Такое действие характерно для инфразвука интенсивностью более 150 дБ, да и то, если звучит достаточно долго, скажем, не менее 10 минут.
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Так, сижу считая, солнышко греет, не идет работа. Просто, вариант плоской кровли. В проеме доски 50х100 плашмя каждый метр. На них слой 100 псб без зазоров. На них - еще слой 200-250 из листов шириной 900 мм. с зазорами в 100мм. В эти зазоры - конечно арматура, по верху сетка. И бетон. Уровень по вкусу. можно и уклонку сразу заложит вставками из 20мм плиты псб между 100 и 250мм плитами. Получаем за раз все что нужно. Дешево. Но - псб дома. В идеале - такое же только верх ногами. Фиг знает как тогда заливать...
  10. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    Кмк сип панель 2,5х2,5 без деревянных ребер не будет достаточно жесткой, но опять оговорюсь, единственный мой опыт с пенопластом это 12-ти метровая стена высотой 4 метра, которую мы ставили в холодном цеху чтобы уменьшить отапливаемый обьем. Каркас по размеру листа, обшитый осп и ппс на пену. Получилось зыбко, но там было 100мм ппс и 9мм осп, поэтому не показатель.
    Для себя пока остановился на таком конструктиве. Каркас из бруса 280х150, семь кубов лежат на прокладках больше 6-ти лет под навесом.
    Затем сделаю панели по размеру стены между стойками из бруса. Каркас панели из двутавра собственного изготовления шагом 625 обит изнутри ELT-KRAFT VCL и ГСП 12мм (на потолок стронг). Панели монтирую на силовой каркас, внутри электро проводку и зашиваю снаружи белтермо 25мм. Двутавры шириной 290 мм: лист ОСП 10мм по длинне на 5 стенок по 250мм + 2 полки 40х65 с пазом 18мм.
    2017-11-28 18.21.36.jpg 2017-11-28 18.22.19.jpg 2017-11-28 18.39.06.jpg 2017-11-28 18.49.52.jpg
    Утеплять панели через отверстия в верхней обвязке задувкой steico zall или эковатой. Снаружи обрешетка и планкен. Летом поэкспериментирую на пробнике-времянке 6х3.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Maxx67, СИП панель имеет листовой материал с двух сторон, а тут Стас хочет два листовых материала сложить вместе и прикрепить их снаружи деревянных стоек и на них наклеить пенопласт. Мне кажется слабовато будет и в центре изнутри нужна еще хотя бы одна опора для листовой обшивки.
  12. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    Мне трудно сказать - 350мм ппс :faq:. Еще меня смущает возможный монтаж эл/проводки и коммуникаций.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Между гвл и гипсовыми блоками или внутри пустот протаскивать, - как обычно делают в межкомнатных перегородках из них.
  14. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    Трудозатраты в расчетах учитываем? Хотя это наверное можно учесть в последовательности работ...
  15. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    Вариант с ппс из-за отделки фасада?
