F Энергоэффективный дом 100м2 за 3 млн. р. Миф или реальность?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 23.11.17.
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность?
  1. Реально
    277 голосов
    72,7%
  2. Не хватит денег
    104 голосов
    27,3%
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Да.
    Где доска там вата и вент зазор.
    Хотя обшивка та же, а фасад висит на стойке Ларсена.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Проще за гипсовыми блоками провода развести без гофры.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    К вопросу сосулек...
    Южная сторона и Северная.
    Фото сегодня.
    На втором доме юго-восточный угол.
  4. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Если сделать много жестких закладных между ОСП и гипсовыми блоками - может получится вполне жизнеспособный вариант. Вот так примерно:
    13.400.01022-720x540.jpg Не совсем тот конструктив, но плитная обшивка связанная с кладкой имеется.
    Многочисленные связи превратят две не очень устойчивые по отдельности перегородки в жесткую систему - гофрокартон тому примером.
    Для оживления темы и дизайнерской мысли на сон грядущий несколько кубоидных минималистических плоскокрышных экстерьеров обретенных на просторах инета - кажется мне то-же начинают нравится рубленые домики и плоские кровли...
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Окна для этого проекта с двускатной кровлей. 110 тыср.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Клинкер хорошо в это время покупать. Скидки хорошие.
    https://klinker-online.ru/tovar/klinkernaya_plitka_fasadnaya_pod_kirpich_braun_schieferstruktur_abc_klinkergruppe_240x52x7_mm/
    https://klinker-online.ru/tovar/klinkernaya_plitka_fasadnaya_pod_kirpich_emsgalerie_schieferstruktur_abc_klinkergruppe_365x52x10_mm/
    Общая площадь фасада с облицовкой плиткой 105 м2, вполне реально найти остатки на такую площадь.
    Польский за 600 руб/м2 можно сейчас купить.
  7. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Отличные у вас цены! В Москве бы такие цены
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Насколько знаю, эта контора по Москве тоже окна ставит.
  9. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    а можно ссылку, а то не гуглится
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я их лично не знаю. Представительство Рехау мне помогает с этим проектом, на него утвердили льготные цены на их любую продукцию... 30-40% скидка.
  11. upkivyandex
    upkivyandex
    upkivyandex
    Стаснн, может подскажите по грунтовому геотермальному контуру, (планируем строится, участок узкий 5соток всего):
    1) возможно прокладка геотермального контура на расстоянии 1,5м от будущего фундамента дома, на глубине как у вас на 4м глубины, вокруг дома? Не заморозит фундамент?
    2) может удобнее укладывать в траншею петлями (спиралью)? Наподобе олимпийских колец, горизонтально?
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Надо понимать какой грунт. Если глина с высоким УГВ, то это кисляк. В нем сложно что-то выкопать многоэтажное...даже опасно. Здесь спирали крутить или скважину бурить.
    Еще полметра отступите. По нормам 2м.
    В текучей глине раскопать широкую на 1.5...2 метра траншею, почти котлован...и туда спираль бросить. 200 п. м. закрутить на длину по расчету мощности ТН м. https://www.forumhouse.ru/posts/7445458/
    Или делать скважину без обсадной трубы...https://www.forumhouse.ru/posts/14745089/
    Если глина не такая текучая, то траншея 1.2 м шириной, 3 глубиной, длиной по расчету, там трех/четырех этажка с шагом по вертикале 0.7...1 м, даст 0.7...1 кВт/ п. м. без проблем. https://www.forumhouse.ru/posts/5405745/
  13. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Конструктив каркаса от @Roracotta:
    Разница в прочности между домами, построенными из стоек 50х150 и 50 х 90, отсутствует для дома до трех этажей.
    Разница в расстоянии между стойками 40 или 60 см-существенна. Наш КОД разрешает использовать расстояние в 60 см между стойками, только для одноэтажного дома.
    Плюс ко всему шаг в 40см лучше для крепежа ГКЛ, но нужно будет еще добавлять 5см утеплителя снаружи (кстати как тогда будет выглядеть пирог?). Что сможете подсказать по этому поводу?
    1. ГКЛ.
    2. Паробаръер.
    3. Ватный утеплитель 100мм между стойками.
    4. 9-12мм обшивка ОСБ.
    5. Гидроветрозащита.
    6.50-100мм неэкструдированный пенопласт на гвозди или саморезы с широкими шайбами.
    7. Сайдинг прямо по пенопласту.
    Пенопластовый каркасник был в начале темы. Плюсом - чисто в контексте народного ЭЭ дома:
    ПСБ в солнечной Канаде не клеится на ОСП (запрещено КОДом), а прибивается. Поверх может быть или полимерная штукатурка (Стакко) - дорого и красиво или сайдинг прямо на пенопласт - дешево и сердито.
    В Торонто конечно теплее чем в большей части России и комплектующих таких у нас не водится... но:
    Можно поставить каркас из доски 50х150 с заполнением ППС (или ватой), обшить ОСП и закрепить с нему снаружи 100 мм ППС - шиферные гвозди есть до 120 мм, и сверху сайдинг.
    Изнутри опять 100 мм ППС (тут будет проблема с попаданием в стойки) и ГКЛ поверх.
    В результате получим стену с R 8,3 - 8,4
    Не сильно много и внешний вид на 3+, но быстро и недорого - вполне возможно найдутся заинтересованные и в таком варианте ЭЭ каркаса канадского разлива.
  14. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Так миф или реальность? Какое резюме темы?
  15. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
