F Энергоэффективный дом 100м2 за 3 млн. р. Миф или реальность?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 23.11.17.
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность?
  1. Реально
    277 голосов
    72,7%
  2. Не хватит денег
    104 голосов
    27,3%
  1. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Все реально. Если не верите, зачем Вы здесь? Стройте из гб d300, и будет вам счастье. Наверное...
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Классический дом без внешних коммуникаций получается 2.2 млнр.
    С санузлами и и отделкой 2.6 млнр.
    400 тыср вполне достаточно на скважину, септик, дорожки, забор...
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, эти цифры для какой степени участия заказчика в строительстве: заказчик активно участвует во всех вопросах стройки (закупка, логистика, помощь как работника на стройке) или он только платит деньги, а все делает наемная бригада?
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Считалось строительство силами наемной бригады. Расценки за работу в рынке брал. Застройщик только материал подвозит.
    Здесь есть конечно засады с исполнителями, но риски на уровне обычной стройки.
    Есть ещё момент, некоторые позиции я считал по своим скидкам, а это 200-250 тыср. на дом (кто будет строить такой проект помогу с материалами).
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Из гб до состояния уже можно жить и дешевле будет. 400 или 500 мм гб 300 + 500 ватт по тепле при минус 20 на улице. Плоская крыша с минимум уклона из того же гс по частореберному типу. Перекрытие тоже. Минимум бетона и место на комуникации. И на порядок быстрей чем полный монолит. По цене.- на перекрытия идет брак/ со сколами. До 6 метров высота 300 мм достаточна.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У вас пенопласт дорогой, в отличии от гб. Последний естественно оправдан при таких перекоса...
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Стасс, да не только это. Смотри 2 этажа 7*11 примерно 120 квадратов с учетом окон это примерно 55-60 кубов гс на стены и перекрытия. + по 2.5 -3 куба бетона на этаж. И 40 прутков 12 арматуры. Если сразу лить и тп, то конечно сетка и бетона на 2 куба больше. Залил плиту фундамента с тп, заказал одну фуру гб и с миниум рабочей силы сделал первый этаж и перекрытие за две недели. Пока бригада строит - делаеш все комуникации, септики, воздуховоды и КОНТРОЛЬ. Отдохнул недельку-две, принял вторую фуру и дальше погнал. Есть все проемы, уже можно ставит все окна и заканчивать проводку. Ну и крыша с уклоном по той же технологии и с теми же опорами/балки опалубки. 20 см еппс 5см стяжки и закрывка банером. Пришла погода - праймер и битум или пвх мембрана. Для естетов - 5-10 см чернозема и трава. По дренажной мембране конечно. Вместо простоя - можно гнати перегородки внутри. У нас токое могут оштукатурить за 3-4 дня. Пол/паркет/ковролин/шпатлевка стен/обои по вкусу. Можно жить. Отопление тн на 6 киловатт.
    Пожил, подкопил - посчитал экономику и доутеплил или нет фасад ватой и живи.
    Пс. Постоянная забота за доставку двух гвоздей уматывает. Как и исправление ошибок после. А если сам на месте - проще.
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    По рабочей силе минимум сам + опытный подсобник и принеси подмети. Простые стены без подрезов под присмотром сделает кто угодно. + тележка на паллеты с гб и 10-20 досок 150*50 мм 6 м на леса/заливку перекрытия.
    Сам кладеш углы и режеш. Подсобник таскает тележку и подает блок в руки. Между подрезкой/углами штробим стены под проводку.
    Если не сам то нужнен хорошии каменщик.
  9. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Имхо вместо блоков между стойками фахтверка лучше поставить стойки из доски почаще, изнутри прикинуть электрику, зашить гсп и задуть эковату.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @staska, Если бы я планировал сам что-то своими руками делать на стройке, то с это выглядело так:
    - за кладку кирпича плачу, но пенопласт к стене сам клею (дюбелирование, база и финиш за деньги).
    - самостоятельная разводка в стяжке и монолитном перекрытии кабелей, воздуховодов, канализации, воды, труб ВТП.
    - подсоединение рекуператора к воздуховодам и торжественно включение в розетку.
    - изготовление плоской кровли (сварка мембраны специалисты).
    - геотермальный контур с трактором и двумя гастерами.
    На своем доме сам все коммуникации развел с помощником.
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    @СТАСНН, Да - все верно, самые сложные ответственные работы самому, тупую физ работу - оутсорсинг. Но тут блоки боле простые - так как геометрия ровная с присмотром кладут сразу гастрабайтера.
  12. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Я вообще выбираю из газобетона, либо ж/б панелей. Пока склоняюсь к последнему варианту...Но окончательно приму решение из финансовых соображений.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Фасад какой запланирован?
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Критерии цена ? Панели жбк ?
  15. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Толщина псб снаружи 350мм одним листом? Может делать в два слоя 200+150 чтобы соблюсти разбежку швов. Как ни старайся, при такой толщине идеально плотно не получится прижать листы и пропенить, когда крепить лист будете, сдвините случайно на пару мм и пенка уже не та... И таким мостика холода на фасаде в 200кв метров аж 400погонных метров
