F Энергоэффективный дом 100м2 за 3 млн. р. Миф или реальность?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 23.11.17.
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность?
  1. Реально
    277 голосов
    72,7%
  2. Не хватит денег
    104 голосов
    27,3%
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У Вас есть опыт СФТК с пенопластом?
  2. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Фасады под штукатурку не делал, но с пенопластом работал. Например, утеплял ребристую плиту перекрытия общей толщиной 160мм с встроенным тёплым полом - цену ошибки сами понимаете, наличие прямых рук у исполнителя обязательно. Что не так в предыдущем вопросе про швы? У листа тоже есть погрешность, рано или поздно это выльется в запененный шов. Если до нанесения базового слоя вы делали обследование качества утепления дома тепловизором, то увидите стыковки листов на термограмме.
  3. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Вариант ещё нарезать Г-образные примыкания листов псб на станке, (как у экструда). Или заказать такую резку на производстве. Мы же боремся за каждый непотраченный киловатт тепла?
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Стыки элементарно запениваются.
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Вести с полей нашей страны - знакомый, который занимается контролем качества на стройках с тепловизором - в 2016 году, каждый 10 дом был без большего брака. В 2017 - каждый 1 с браком. Дословно :) Так как руки чужие.
    Псб хорошо, если клеить самому и если геометрия стены соблюдена. В германия до поклейки псб, должны проверит стену и если есть пузо или ямы - штукатурит в ноль.
    Тут - могу только потвердить слова Стаса- это нужно делать самому.
    Пс - причина проста как валенок. Мин класс энергоэфективности ввели, но у народа больше денег на стройку нету.
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    На тему дома кубика ниже прицепил вариант классики дизайна, построенный в 1920 году. Если балконы не на наш и Ваш климат/зиму, то сама концепция таких блоков золотого сечения красава. Также - очень проста идея мини домика на крыше для подсветки лестничного проема и выхода на ту же крышу. Вариант для мест, где участок доорогой и плоская крыша будет с газоном /беседкой.
    Так сказать - почерпнуть идеи вдохновение.
  7. КЛИНингер
    КЛИНингер
    КЛИНингер
    Нижний Новгород
    Будьте здравы!
    Подкину, так сказать, на вентилятор.
    Буду рад замечаниям, комментариям и критике.
    А уж за одобрение, отдельное спасибо!
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    1.5 тыс кВт часов теплопоступлений это от солнца и от внутренних тепловыделений. В сумме.
    Так что еще 1.5 тыс лишние.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    И на летние месяцы я бы всё же 0 указал в расходе на отопление. Май и сентябрь тоже 0. (минус 1.5 тыс кВт часов).
    Тогда близко к истине будет...
  10. КЛИНингер
    КЛИНингер
    КЛИНингер
    Нижний Новгород
    Взято отсюда
    http://www.passiv-rus.ru/stati
    "Пассивные здания. Сравнительный анализ методик расчета", А. Е. Елохов, журнал "ЗДАНИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ" zvt. abok. ru Лето 2013
    Им можно верить?
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    СНиП уж очень высокие теплопоступления учитывает. Возможно это для кватриры верно, но для индивидуального дома точно мимо. Это подтверждается фактическим расходом на отопление за 5 лет на доме в Трехречье.
    Там конечно не жили постоянно, а в режиме дачи. Но по логике СНиПа, если начать в этом доме постоянно жить, то потребление должно снизиться в 2 раза от существующего фактического потребления. Очень сомневаюсь...
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, если перекрытия ж/б и поверх него лаги под пол, чем плох вариант ПСБ-15 между (самого легкого из всех возможных) по сравнению с мин. ватой? Ведь пленку на бетон так и так стелить, а в распор можно и ПСБ-15 поставить, тем более то он намного дешевле мин. ваты.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Можно.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, а в схеме с лагами и утеплителем между ними, ты пленку снизу кладешь или сверху лаг? Хочу прикинуть вариант лаги + ПСБ15 + фанера сверху в один слой.
  15. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Может, кто подскажет, какие пропорции для опилкобетона плотностью 300-350 кг./куб?
    Есть идея каркаса из стоек Ларсена, толщиной 500 мм. с заполнением между опалубками опб низкой плотности.
    Внутренняя стойка фермы не будет погружена в опилкобетон, а связи будут пронизывать плитную обшивку.
    Т. е. симбиоз Двойной стены и стоек Ларсена.
    Внутренние стойки будут несущими (50*100)
    А также образуют полость для прокладки коммуникаций.
    Вн. обшивка гкл по стойкам.
