F Энергоэффективный дом 100м2 за 3 млн. р. Миф или реальность?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 23.11.17.
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность?
  1. Реально
    277 голосов
    72,7%
  2. Не хватит денег
    104 голосов
    27,3%
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Могу сказать о ценах по Нижнему. Недавно родственница жены покупала однокомнатную квартиру. Долго выбирала. Меньше 2-х млнр. на вторичном рынке нет и то, половина квартир после алкоголиков.
    В итоге взяла за 1.8 млнр. на окраине города в строящемся доме со сдачей через 1 год.
    Вариант с одноэтажным домом можно сделать совсем простой и недорогой без навесов и веранд.
  2. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Вы не поверите. Построив 17 лет тому назад двухэтажный дом + мансардный этаж (в надежде, что буду жить с кем нибудь из детей и с внуками) мечтаю теперь построить одноэтажный каркасник чисто для себя.
    Но увы, уже четыре года не могу его продать даже за 3,5 млн., из-за экономического кризиса.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Общался с ним. Пенопласт в каркасе действительно нормальный и недорогой вариант, который почему-то все обходят вниманием. Тем более, он не боится влаги, что
    "прощает" возможные косяки в ПИ контуре.
    Этот вариант все спецы по каркасам утвердили при наличии специальных дренажных мембран (т.е. как в СА). Этих мембран у нас в продаже не нашел.
    В тоже время, спецы по СФТК не поддерживают крепление пенопласта "гвоздями", а только приклейка (и здесь я с ними согласен)
    И уже, лично мне, не нравится, что внутри стены находится слой с ограниченным паропроницанием (ОСП/фанера).
    Поэтому решил все лишнее убрать и сделать сплошной слой пенопласта.
    С правильными примыканиями к окнам ничего внутрь не затечет. В технологии СФТК есть варианты таких узлов + несколько моих фишек.
    Немцы, кстати, делают такую конструкцию, только в цеху.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, а в твоих планировках какая толщина стен:
    - внешние несущие ?
    - внутренние несущие -?
    - перегородки?
    И почему на некоторых планировках ширина 5,7 м. (и это даже не чистая внутри, а по осям внутреннего каркаса)? Разве чистую ширину 5,8 м. для досок длиной 6 м. нельзя использовать? Или опирание лаг перекрытия в 10 см. это мало?
    Я каркасами не занимаюсь, поэтому этих тонкостей не знаю. :hello:
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    По наружной стене - несущая 100 мм + снаружи пенопласт 250-300 мм.
    Внутренние несущие (и не несущие) тоже из сотой доски + обшивка+отделка.
    Т. е. внутренние перегородки общей толщиной где-то 145 мм.
  6. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Откуда 1/3 ?Даже не превысит эта экономия 30 тысяч, На спичках не сэкономите много @СТАСНН, 1 комнатные квартиры за м2 всегда и везде выше по сравнению с трешками + ко всему нет резона брать квартиры построек до 2012-14 года коммунальные расходы задолбают,
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Задача темы - копилка идей и подходов что бы недорого, но качественно построить ЭЭ дом, достаточный и комфортный для проживания семьи из 4..5 человек.
    Я же, на примере конкретно взятого дома, собираюсь это продемонстрировать...или облажаться. Вот, уже вышел за поставленные рамки, т. к. площадь дома увеличилась.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это стоимость небольшой топки для камина...
  9. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Согласен еще пару тыр добавит и с ТО можно взять При этом не надо забывать что при стойке 150х45 осевой размер между стойками равен 625 мм а при доске 95х45 он совсем другой с такой экономией на конструктиве и топка может не пригодится ,
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Можно. Но смотря для чего.
    Для стен доска 6 м подходит идеально. Распилил пополам и 2 стойки уже готовы.
    А для пролетов перекрытий 5.8 метров уже многовато. Перекрытие из доски конечно не обрушится с обычной нагрузкой, но будет хлипким батутом. Поэтому в этом проекте доски перекрытий пустил вдоль длинной стены, с тремя несущими стенами получается хороший для доски пролет 3.7...4 метра.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У меня осевой шаг между стойками 545 и выше сделали прикидочный расчет, который показал приличный запас. Вся СА строится из доски 45х95 со своими ураганами и смерчами...и дома там раза в 3 больше этого.
    Я же не против, если задачи экономить нет, то можно из 150-й строить.
    Для тех, кто не разбирается в нагрузках и конструктивах поясню на "пальцах", несущая стен рассчитывается исходя из нагрузок. Также рассчитывают стены на устойчивость.
    Основная нагрузка на них (и на фундамент кстати) идет от перекрытий, длины их пролетов и кровли со снегом. Выше уважаемый форумчанин сказал, что наружные длинные стены совсем слабо нагружены. А внутренние короткие больше. Такое распределение как раз и позволяет уменьшить сечение стойки. Каркас буду считать, но попозже. Мой подход - строить без запаса, а по инженерному расчету.
  12. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Вы доску СА видали ?,В руках держали? Это как небо и земля по отношению с нашим рынком,
    К экономии нужно стремится, но только там где она допустима (возможна) В ином случае кроилово ведет к попадалову и вам это прекрасно известно ,
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Песня Киркорова сейчас в голову пришла...
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Когда хотел сделать себе мокрый фасад по осб, у американцев видел, что вместо специальной дренажной мембраны, используют пенопласт с канавками.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Тоже попадались такие картинки.
    Если нет посредине слоя ОСП, то и воду не от чего отводить...вот основная мысль.
    Примыкания к окнам конечно придется как следует сделать.
