F Энергоэффективный дом 100м2 за 3 млн. р. Миф или реальность?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 23.11.17.
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность?
  1. Реально
    277 голосов
    72,7%
  2. Не хватит денег
    104 голосов
    27,3%
  1. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    лучшая форма для ЭЭ - это многогранник или цилиндр (сложнее т. к. плитный материал - стандарт) с соотношением диаметра равным высоте ;), но не многие могут спроектировать и построить.
  2. ecodomartem
    ecodomartem
    ecodomartem
    Строили дома из разных материалов, что касается звукоизоляции, то если наполнитель пенопласт, эффект барабана присутствует, и очень ощутим. ППУ же хороший звукоизолятор. Даже когда строили большую фотостудию из панелей с ППУ, эхо практически отсутствовало и внешние шумы не было слышно. А на счет вентиляции вы правы. Дом получается как термос. Столкнулись с такой проблемой, что без приточных клапанов не обойтись, так как вентиляция зимой начинает течь. Так что вентиляции нужно уделить особое внимание. Кстати что порадовало - в таком доме нет постороннего запаха, как от ОСП например
  3. ecodomartem
    ecodomartem
    ecodomartem
    Вы правы, при температурных расширениях и намокании гринборд расширяется на 0.2%. Ни в коем случае нельзя делать мокрый фасад прямо по гринборду, швы потрескаются. Чтобы избежать этого - нужно пойти стандартным путем - использовать демпфер, хотя бы 2-ку ПСБ и только попенопласту наносить мокруху. Если же фасад другой, например Hauberg, Cedral, или профлист, то швы между плитами запениваются монтажной пеной и потом уже монтируется фасад. Во избежании трещин между плитами внутри помещения, применяется обычная серпянка.
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Серпянка не помогает гринборду от микротрещин, если поверх только шпаклевка.
  5. ecodomartem
    ecodomartem
    ecodomartem
    Если дерево между сип панелями использовать сырое, то серпянка не поможет, а если просушить дом, а затем делать шпаклевку по серпянке, то все будет хорошо. Люди перезимовали, трещин нет. Наружной отделки это не касается - там только ПСБ
  6. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Вариант крепления двойного каркаса кровли и стоек Ларсена на винты с двумя резьбами, установленные под наклоном IMG_20180405_135801_HDR.jpg :
  7. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @a991ru, Вот китайцы делают рамы из алюминия с двумя створками, можете у них заказать, цена от 120 долларов за кв м., могут в любом исполнении сделать, и пластиком, и деревом IMG_20180405_131917_HDR.jpg
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @imya6, я бы может и заказал, но думаю два отдельных стеклопакета в одном оконном проеме дешевле будут. В Сибири вон во всю делают двойные окна: стеклопакет + отдельно стекло. http://sibokna24.ru/okna-s-dvoynymi-ramami
  9. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Ещё из интересного на выставке Батимат видел:
    Супер тёплые двери 130мм из дерева с утеплителем внутри, окна глухие из двух стеклопакетов с расстоянием 120мм, поворотно/откидные окна из алюминия с 6 стеклами, причём крайний наружный Стеклопакет вклеен без разного обрамление, рама только внутренней стороны, - со стороны помещения.
    IMG_20180406_151350.jpg IMG_20180406_151109.jpg IMG_20180406_143553.jpg IMG_20180406_142952.jpg
  10. natulson
    natulson
    natulson
    Форумчанине уже заказывали окна в компании БиТри - очень остались довольны. Даже рекомендовали
  11. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    с R они явно припи..., завысили цыфарку, физика с другой планеты шоле у них?)
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А еще обратил внимание, что в разных фирмах при окнах с двойными рамами делают по разному: в одних случаях снаружи делают одинарное стекло, а изнутри стеклопакет, а в других случаях наоборот. Калева и Домус снаружи ставят одинарное стекло, а Сибокна снаружи ставят стеклопакет, а одинарное стекло внутрь. Если на каждой раме стеклопакет, то разницы нет, а вот если есть одинарное стекло, то куда его лучше ставить: со стороны улицы или со стороны дома?
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Может два однокамерных стеклопакеты ставить?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, я вопрос не про свой дом задал (себе планирую два двухкамерных стеклопакета), а чтобы понять куда правильно ставить одинарное стекло, если оно есть в окне: внутрь или наружу? Ты как думаешь?
  15. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Снаружи, его задача отсечь ветер и создать воздушную подушку пакету, и снизить шум.
