F Энергоэффективный дом 100м2 за 3 млн. р. Миф или реальность?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 23.11.17.
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность?
  1. Реально
    277 голосов
    72,7%
  2. Не хватит денег
    104 голосов
    27,3%
  1. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Но
    Но все равно без рольставень - деньги на ветер?
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    вам под@..ть или хотите поговорить об этом?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SergeyPol, из каких соображений тогда в Красноярске одинарное окно внутрь ставят? Может нет принципиальной разницы, где оно стоит: внутри или снаружи?
  4. Borodari
    Borodari
    Borodari
    С R у них точно что-то не в порядке! :faq: Показатель-фантастический! А так, да, технология двойных рам по моему мнению интересная.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я не специалист в этом вопросе. Фины снаружи одно стекло ставят.
    Но я бы снаружи поставил самый дешёвый одинарный стеклопакеты, а внутри хороший.
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    мне трудно сказать из каких соображений красноярские так делают. по логике, в пакете низкоэмиссионное стекло, отдельно стекла с покрытием очень редки. эта конструкция окна в первую очередь шумозащитная, так как внешнее одинарное как правило 6 мм, расстояние порядка 100мм и пакет однокамерный энергосберегающий. это расстояние и гасит шум плюс воздушная подушка между рамами помогает пакету работать. а наоборот, большие сомнения в эффективности.
    в гостинице стокгольма открыл окно и тут же запотело, не для меня такие окна.
    каждый лист стекла в минус светопропусканию.
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я у себя поставил одинарное стекло изнутри.
    без каких либо научных изысканий.
    Просто мне так удобнее было :)
    по ощущениям значительно комфортнее, чем просто с двойным стеклопакетом.
    Но как-то измерить и сравнить не получилось.
    Зимы можно сказать не было...
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Христос воскресе!
  9. vasil78ru
    vasil78ru
    vasil78ru
    Воистину воскресе!
    Стас, когда стройка начнется?
  10. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    @a991ru, смарткалк говорит, что стекло снаружи R=0.64, двухкамерный стеклопакет снаружи R=0.63. Так что не концептуально. Чистая вкусовщина - 0,01 не та цифра за которую стоит биться.
    Кстати 2 однокамерных тоже дают 0,64
    2 по 2 - уже 0,95, а если учесть, что разница в цене 2-х и 1-камерного не столь велика, то цифра выглядит еще приятнее.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Alex9999, цифры из вашего сообщения нелогичны. У вас расчет светопрозрачных конструкций сделан во вкладке Жилое помещение (Стена), так что цифры неправильные. Между внутренним и внешним окном будет промежуток, и я не уверен, что его можно назвать замкнутой воздушной прослойкой. Если взять калькулятор светопрозрачных конструкций, то там есть стеклопакеты, которые сами по себе имеют R 0,9-0,95, так что добавление к ним любого варианта (стекло, однокамерный или двухкамерный стеклопакет) сделает сопротивление теплопередачи такого окна выше 1. :hello:
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  13. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    @Alex9999, где-то на этом форуме выкладывали фото зимних вариантов окон со ставнями, смысл в том, что ставни не закрывать и открывать каждый день, а просто перекрыть на отопительный сезон половину окна (только для обзора оставить), а изнутри что-то наподобие теплых шторок (только на ночь закрывать), или еще проще лист поликарбоната снаружи один раз прикрутить на весь период, а весной снять.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Летом. Если сложится, то 3 проекта одновременно начну строить.
    Еще кубик хочу.
    .[​IMG]
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    на самом деле близко к трем, при применении двух суперпупер стеклопакетов.
    Мне который год руки чешутся где-нибудь подобный бутерброд замутить для опытов, только вот пока нету построек подходящих в необходимом количестве...
