F Энергоэффективный дом 100м2 за 3 млн. р. Миф или реальность?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 23.11.17.
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность?
  1. Реально
    277 голосов
    72,7%
  2. Не хватит денег
    104 голосов
    27,3%
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    С Победой!
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, как считаешь, имеет смысл использовать на утеплении ребра МЗФЛ или ребра УШП пенопласт ПСБ25-Ф или тут лучше использовать ЭППС? Просто ЭППС с учетом обрезков выходит в 2 раза дороже и честно говоря я не вижу особого смысла в его использовании.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Важно влагу из грунта отсечь. Вставкой из ЭППС.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, если лента МЗФЛ и ПСБ вставлен внутри опалубки, чтобы после заливки сцепится с бетоном, то сделать снизу вставку будет трудно. Ты про вставку ЭППС какой высоты говоришь?
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Здесь примыкание к будущей оимостке надо продумать так, чтобы каппилярного подсос в пенопласт не было. Можно Вилатермом отсечь, заодно он как демфера будет работать. Цоколь как планируют отделывали?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, на счет отделки цоколя не знаю, но дело даже не в этом.
    Вопрос собственно был про другое. Мы говорим, что для утепления цоколя ЭППС лучше. Вопрос насколько лучше и стоит ли это лучше двухкратной переплаты? У ПСБ выше водопоглощение, согласен, но вода должна отводиться от любого дома с МЗФЛ или УШП с помощью дренажа и ливневки, поэтому воды у дома быть не должно, если только кратковременно после сильных дождей и все. Но даже если с водоотведением будут проблемы, то максимальное водопоглощение ПСБ ставят 4%, что ухудшит на определенное количество процентов сопротивление теплопередачи пенопласта и все. В земле, даже влажной, пенопласт не гниет и срок службы у него от этого сильно не уменьшается, тем более влажной земля постоянно быть не может. Я просто пытаюсь понять обоснованность переплаты за ЭППС для цоколя, т. к. и Кнауф, и Мосстрой 31 выпускают обычные пенопласты, а не ЭППС и они их так же рекомендуют для отделки цоколя, в том числе и подземной части. Я понимаю, что производителям пенопласта его продать надо, но вот на плоскую крышу согласно СП нужен пенопласт с прочностью от 60 кПа (это минимум), т. е. обычный ПСБ 25, а все производители ЭППС пишут, что обязательно нужен ЭППС, а этот от 250 кПа. И кому нужна эта переплата? Может с утеплением цоколем такая же бодяга?
  7. Андрей_19
    Андрей_19
    Андрей_19
    Какая интересная тема. За пару дней даже прочитал большую ее часть.
    Понимаю, что топик стартер не очень относится к газобетону, но все таки, может идея построить дом в стену из 300-375мм гб D400-500 на клею с западающим цоколем (свес ГБ за пределы фундамента наружу) в первый сезон? Отделать, перезимовать, просушить дом. А на второй сезон утеплить 300-350 мм фасадного ПСБ-С и мокрый фасад? ГБ может простоять без отделки, толщины 375 хватит, чтоб не замерзнуть в первую зиму. Окна можно сразу вынести в импровизированный контур утепления, сделав временное обрамление из ПСБ-С вокруг окна, чтоб сделать теплое примыкание (импровизированная утепленная стена).
    Я просто рассуждал с точки зрения западающего цоколя. Нравится уж очень. А финансов на все и сразу может не хватить. "Двушка любимая" в 1-1.5 кирпича тоже нравится, для последующего утепления. Но без утепления в первую зиму там можно будет околеть. Да и штукатурить снаружи от продувания придется.
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    По стоимости материалов из двушки с утеплением будет дешевле, но зависит от региона.
    Прикиньте стоимость - может и хватит хотя бы на двушку с утеплением+ базовая штукатурка - чтобы закрыть пенопласт. Если построите из ГБ, то потом утеплять не захочется, да и денег может не быть если сейчас сразу сделать нет - потом найдутся места куда можно потратить, учитывая теплые стены из ГБ и не сильно большие счета за отопление по сравнению с двушкой+утеплитель.
    Лучше сразу делайте более теплые стены при одинаковой, может чуть более высокой стоимости.
  9. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    @a991ru, по закапыванию ППС есть большой специалист: @al185 Он его любит пользовать и в УШП и в отмостке. Поймайте и спросите.
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Промерзнет всё в первую зиму насквозь, если не качегарить по полной.
    Ибо стена будет сохнуть.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Есть опыт?
    У меня есть и ни чего не промерзло и температура внутренних стен отличалась от воздуха на 1-2С, кроме косячных мест и первого шва, хотя за дождливое лето блок напитался водой. Вот без нормального отопления и вентиляции будет некомфортно. Все ещё зависит от того как строить и от погоды. Построили в мае-июне и не застали затяжных дождей - зимой будет легче, к весне влажность упадет до 50-60. У меня падала на 10% в месяц, но накочегарить не мог, да и вентиляции как таковой не было- залповые проветривания+ микропроветривание. Сейчас окна на распашку, влажность падает ниже 50 Screenshot_2018-05-12-11-42-10-046_com.coolkit.png , за ночь растет до 70-80 (зависит от того сколько проветривать) Screenshot_2018-05-06-09-46-10-882_com.coolkit.png - днём почти не проветривал.
  12. МастерКот
    МастерКот
    МастерКот
    Очень интересная тема. Сейчас строю себе энергоэффективный дом 100м2 (по осям). Пытаюсь уложиться в 3 млн. наверное уложусь, но во-первых, что понимать под энергоэффективным домом. Может есть здесь профи и они смогут ответить (только плиз конкретно, без воды). Во-вторых, больше всего денег уходит на отделку, как внутреннюю, как и внешнюю. И от этого сильно цена зависит. Я здесь новенький, еще не освоился, но постараюсь фотки скинуть.
  13. МастерКот
    МастерКот
    МастерКот
    Вот фотки
  14. МастерКот
    МастерКот
    МастерКот
    Еще фотка
  15. МастерКот
    МастерКот
    МастерКот
    Если кого-то, что-то интересует, спрашивайте, если смогу - отвечу.
