F Энергоэффективный дом 100м2 за 3 млн. р. Миф или реальность?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 23.11.17.
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность?
  1. Реально
    277 голосов
    72,7%
  2. Не хватит денег
    104 голосов
    27,3%
  1. Злой Муж
    Злой Муж
    Злой Муж
    Как я понимаю речь идёт по перенаправлении покупателей в сторону частного строительства, хотя я бы на это сильно не надеялся.
    Застройщики быстро найдут замену долевке.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Злой Муж, судя по всему Стас хочет построить 1 небольшой дом на продажу в городской черте. Если цены будут сопоставимы с трешками, то дом в городской черте уйдет за близкие к цене трешки или чуть подороже. ИМХО.
  3. Злой Муж
    Злой Муж
    Злой Муж
    Созрел вопрос, основным утеплителем в данной теме служит ППС, что в каркасе, что с керамикой.
    А если за каркас взять СИП и утеплить его ППС?
  4. Злой Муж
    Злой Муж
    Злой Муж
    @a991ru, В городской черте это конечно хорошо.
    Я даже как то не подумал, в Питерских реалиях в черте города такой вариант исключение из правил, причём достаточно дорогое
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Можно и так. Только у пенопласта единственный минус, - низкие частоты не гасит. Надо звукоизоляцию делать из чего-то массивного (например, фасад по плотной минвате).
    Вам концепция для осмысления:
    строите каркас из бруса (посмотрите как фахверк делают)
    обшиваете снаружи ОСП + пенопласт + штукатурка
    внутри между стоек гипсовые плиты пазо-гребневые.
    В интерьере будет скелет каркаса виден, и при этом он в теплой зоне как мебель...
  6. Злой Муж
    Злой Муж
    Злой Муж
    Получается гипсовые плиты в роли шумоизоляции и балласта?
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Да.
    При наклейке обоев эти плиты по сути не нуждаются даже в шпаклевке, т. к. ровные (все мелкие неровности легко шлифуются наждачкой как и шпаклевка) + внутри них есть горизонтальные пустоты, что позволяет протянуть коммуникации (электрика, вода). Более того, за счет эих пустот можно даже по желанию сделать "теплые стены".
    Еще:
    Теплоаккумулятор.
    Экологично.
    Недорого.
    Быстрый монтаж.
    Перегородки на первом этаже тоже из них можно слепить...
  8. Злой Муж
    Злой Муж
    Злой Муж
    Как то я с настороженностью отношусь к пазогребню, хрупкий он.
    Уж лучше блоки арболитовые сделать, 100-150 глубиной...
  9. Злой Муж
    Злой Муж
    Злой Муж
    Но про СИП замкнулся из таких соображений, можно разделить проект на два этапа.
    1 каркас с внутренней отделкой.
    2 внешнее утепление и отделка.
    Соответственно растягиваем затраты.
    С коммерческой стороны бессмысленно, а вот для самостроя очень интересно
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если нет привычки биться головой об стену, то нормально...
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Лучше сразу сделать тепловой контур (гвл+осп на обшивку), проводку открытую с накладными розетками/выключателями, а потом доработать по звукоизоляции. Лично мне в посёлке она не нужна... Шум от птиц только.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    https://www.forumhouse.ru/threads/427140/ вот этот дом без отделки стоит 1.7 млнр по той схеме, о которой говорил выше...
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Для плоской односкатной неэксплуатируемой кровли выбираю утеплитель. Варианта два:
    1. ППС-15, цена 2200 руб/м3, теплопроводность 0,039, плотность 15 кг/м3, прочность 100 кПа
    2. RAVATHERM XPS STANDARD, цена 3500 руб/м3, теплопроводность 0,032, плотность 32-35 кг/м3.
    Чтобы выбрать вариант, надо понимать цифры теплопроводности в условиях реальной эксплуатации. Из каких цифр делать расчеты, ведь очевидно что в условиях эксплуатации цифры будут побольше, чем в сухом состоянии?
    Пока склоняюсь к ППС, потому что из ЭППС разуклонка дорогая.
  14. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    принимайте теплопроводность в режиме эксплуатации Б, будет с запасом
    как утеплитель можно и ППС, под нагрузку от снега лучше ЭППС
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Тоже...
    0.04 считай.
