F Энергоэффективный дом 100м2 за 3 млн. р. Миф или реальность?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 23.11.17.
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность?
  1. Реально
    277 голосов
    72,7%
  2. Не хватит денег
    104 голосов
    27,3%
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Снеговая максимальная 400 кг/м2. Для фасадного пенопласта ни о чём.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ArchiSIP, цифр в условиях эксплуатации Б в сегодняшних документах нет. В современном ГОСТ 15588-2014 для ППС-15 цифры ориентировочно такие:
    - теплопроводность плит в сухом состоянии при температуре (25±5) °С = 0,039 Вт/(м·К)
    А в старом советском СНиП II-3-79 для пенополистирола с плотностью 40 кг/м3 цифры такие:
    - условия эксплуатации А, влажность 2%, теплопроводность 0,041 Вт/(м·К)
    - условия эксплуатации Б, влажность 10%, теплопроводность 0,050 Вт/(м·К)
    И это цифры влажности в 10% для плотности 40 кг./м3, а для плотности 15 кг./м3 цифры теплопроводности в условиях эксплуатации Б должны быть никак не меньше, а может и еще больше.
    @ArchiSIP, судя по нику вы занимаетесь СИП-панелями и должны опираться на реальные цифры, а не бред продавцов, поэтому хотелось бы узнать, вы на какие цифры теплопроводности в условиях эксплуатации Б конкретно предлагаете опираться в расчетах для ППС-15 и для ЭППС 35 кг/м3?
    @СТАСНН, привет. :hello:Теплопроводности 0,04 у ППС-15 в условиях реальной эксплуатации быть не может, т. к. пароизоляция не сплошная, а только от тепла дома и воздух сверху так и так будет проникать в пенопласт. Так что считать реальную теплопроводность надо по условиям эксплуатации Б, а это влажность 10% судя по старому СНиПу. Открытая структура ППС серьезно влияет на теплопроводность в условиях реальной эксплуатации, а у ЭППС структура закрытая.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На крыше это косяк, если не сплошная...
    Влага в пенопласт не должна проникать ни при каких обстоятельствах. Не сверху, не из дома.
    В противном случае ППС так может напитаться водой, что ваще перестанет быть утеплителем.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Видел протокол испытания конкретного ППСа у производителя, где я покупаю. Там для условия Б 0.04.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, все материалы имеют паропроницаемость, в том числе и мембрана ПВХ. Поэтому использование ППС на кровле строится из расчета отсечения от влаги из дома и все. Нет ни одной рекомендации по закутыванию ППС в пленку со всех сторон. Так что на плоской кровле ППС 100% не будет иметь влажность в сухом состоянии.
    А в сухом состоянии сколько тогда и это для какой плотности?
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сухой еще меньше, но это больше для теории...плотность 16-я.
    Это ключевое в такой кровле.
    Через мембрану можно сказать, что пар не идет.
    По факту так выходит. Снизу пароизоляция, сверху мембрана ПВХ.
  7. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    производителей много разных
    и лучше запросить сертификат/испытания с нужными цифрами у конкретного производителя
    за которые он отвечает
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ArchiSIP, верно, спросить стоит. Но вы то сами используете ППС, а значит должны были видеть протоколы испытаний в условиях Б. Стас про 0,04 говорит для ППС-16Ф в условиях Б, а у вас ППС с какими цифрами используется?
  9. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    да, считается, что это заговор продавцов что бы маркетингово лучше смотрелось и продавалось.
    где-то было в почте, но быстро не найду
    в СИПе используются панели стандартных толщин
    и типового Заказчика интересует количество панелей, а не теплопроводность дома. Он и так знает, что теплее всего остального за меньше денег. Не типового Заказчика интересует влагонакопление конструкцией
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, в продолжение разговора о выборе между ЭППС и ППС на плоскую кровлю. В деревню ко мне фуры не проходят. Доставка ко мне ЭППС обходится 150 руб/м3 (все влезет в одну машину), а доставка ППС 370 руб/м3 (надо две машины).:ogo: Я чувствую, что в конечном итоге придется делать ЭППС и разуклонку КЛИН-ЭППС, вместо обычного пенопласта, т. к. в моем конкретном случае преимущества дешивизны ППС уже не такие большие, как казалось изначально.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Может какую нибудь легкую стяжку залить из керамзита с цементом?
    Поставить самому маяки с уклоном, привезти на манипуляторе пару больших мешкок керамзита, чтоб сразу закинуть его на крышу + поддон цемента, поставить гастеров и пусть мешают/заливают...
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, в моем случае это не рабочий вариант. Длина ската почти 11 м., а значит уклон надо делать с 18-20 см. и до нуля. На такой уклон при моих 160 м2 надо 17-18 м3 стяжки, так что парой мешков керамзита не отделаешься. :)] Экономии совсем не будет, а по термоизоляции потеряю сильно, т. к. разуклонка (20 см.- 0 см.) КЛИН-ЭППС или просто ППС даст дополнительно еще 10 см. утепления всей кровли. В общем в моем случае с таким длинным уклоном проще пенопластом разуклонку сделать.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Будешь делать, - сфоткай. Ни разу с Клином не сталкивался...
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, не вопрос. Я с клинами тоже ни разу не сталкивался, но сегодня пересмотрел все свои заметки, которые я сделал за эти годы по поводу разуклонки и обратил внимание что все форумчане делают разуклонку снизу основного утеплителя. Я так понял, что сделать разуклонку (неважно из чего) идеально ровно очень трудно, поэтому ее выравнивают пенопластом сверху. Если мне делать ППС разуклонку снизу + 30 см. ЭППС, то мне кажется слоем в 30 см. реально скрыть неровности стыков разуклонки.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @a991ru, блин, не знаю...
    Я для "плоской" кровли всегда видел наклонное основание (т.е. перекрытие с небольшим скатом), чтоб не связываться с клинами...
