F Энергоэффективный дом 100м2 за 3 млн. р. Миф или реальность?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 23.11.17.
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность?
  1. Реально
    277 голосов
    72,7%
  2. Не хватит денег
    104 голосов
    27,3%
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, а ты делал наклонный армопояс? По цене за работу должны взять больше, да и бетон нужен густой, иначе он будет внизу ползти. Вариант наклонного перекрытия возможен, но если бы у меня была возможность вернуться назад, то я бы все равно сделал так, как сейчас, в том числе и из-за доп. утепления. Ведь разуклонка 20 см. - 0 см. это 10 см. доп. утеплителя на кровле при одинаковой высоте парапета с твоим вариантом.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сам не делал, но ездил на объект, где так заливали. Уклон 2 см на метр. Цена 500 руб/по. м
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, это недорого.
    Я хотел делать натяжные потолки везде, но плиты положили очень ровно, поэтому я думаю, что может быть мне и не стоит натяжные делать, а просто зашпаклевать по сетке без выравнивания уровня и все, как думаешь? Грубо говоря оставить высоту как есть (например с одной стороны комнаты 300 см., а с другой стороны например 301 см.), а саму плоскость сделать ровной, оставив уровни как есть. На высоте 3 м. перепад в 1 см. явно виден не будет, а плоскость буде ровной. Провода к лампам при таком варианте придется через отверстия плит подводить и строители говорят, что это вариант вполне рабочий.
  4. upkivyandex
    upkivyandex
    upkivyandex
    СТАСНН, в прошлых темах закапывали под фундаментом геоконтур, - стоит заморачиваться?
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Больше 10 мм на потолок как-то стремно накидывать...А так, штукатурка вполне рабочий вариант отделки.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Под домом только на охлаждение. Если есть уличный геотермальный контур, то лучше с него брать...
    Я свой ГК под домом так и не подключил.
    Геотермалка летом, по сути, как наружный блок кондиционера, который никогда не выйдет из строя. Останется только подключить к ней настенный фанкойл + трубу для дренажа.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, ты мою мысль не до конца понял. Я думал о варианте зашпаклевать как есть тонким слоем. В итоге плоскость потолка получится ровная, но при этом сам потолок будет иметь угол уклона в 1 см. на комнату. Мне кажется на высоте 3 м. такой уклон вообще не заметен. Правда когда шпаклевка делается без штукатурки, скорее всего сетка в клееармирующем слое понадобится. В общем тут еще думать надо.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @a991ru, сделай натяжной, матовую тряпку. Смотрится как покрашенная финишная шпаклевка
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, до потолка еще далеко, так что как только поближе к делу подойду, тогда и будет виден окончательный вариант.
  10. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    "Паутинка", она же стеклохолст. Ставится в слое шпаклёвки, как сетка мокром фасаде.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Harold, считаете, что если ровнять потолок не надо на плитах, то стеклохолста в шпаклевке хватит, чтобы трещин не было?
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Хватит 100%.
  13. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @a991ru, делайте натяжной. День работы - и потолок во всем доме готов, 550 руб/кв м вместе с работой. Если же шпаклевать плиты, то грунтовка/шпаклевка/стеклохолст/шпаклевка/шпаклевка/вышкурить/покрасить/покрасить/покрасить. Чувствуете разницу в стоимости работы и материалов? И с проводкой бонусом еще много заморочек - протягивать сквозь пустоты в плитах... Минус натяжных потолков только в том, что колышатся при хлопаньи дверью и створкой окна. Но кто на это смотрит?
    Армопояс с уклоном не проблема залить, если своевременно задачу поставить, никаких сложностей. А можно и не вкривь, технологичнее стену блоками поднять на требуемую высоту. Надо смотреть какие допуски есть по уклону в процессе укладки плит, ведь гаражи же перекрывают с уклоном сразу и не парятся с клиновидным утеплителем.
    вопрос по обслуживанию водостоков: зимой в пластиковых трубах слива с крыши замерзает вода и их рвет внизу ближе к земле. Если не использовать греющий кабель, то как бороться с этой болячкой при наружном исполнении водостока?
  14. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Я себе вент. отверстия сделал в натяжном потолке и ничего не колышится.
  15. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    мухи, бабочки, мошки и пр. насекомые будут туда залетать + скорее всего пыль тоже попадать будет.
