F Энергоэффективный дом 100м2 за 3 млн. р. Миф или реальность?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 23.11.17.
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность?
  1. Реально
    277 голосов
    72,7%
  2. Не хватит денег
    104 голосов
    27,3%
  1. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    @irekl, Развейте мысль свою ...
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @imya6, на счет потолка еще подумаю, время есть. Спасибо за мысли. :hello:
    На счет водостока думаю без греющего кабеля не обойтись. Правда я вряд ли пластиковый буду ставить водосток.
    @Ureczyk, тут еще пароизоляция основного потолка нужна капитальная, иначе будет вот как у этого форумчанина, которому тоже пришлось кучу вент. отверстий делать. (начиная вот с этого сообщения пара страниц https://www.forumhouse.ru/posts/20596584/)
  3. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Ставится разделитель, алюминиевая закладная и полотно уже не 8 метров единым провисом, а 4+4. соответственно и втягивать будет меньше, да и можно на пару см отступить вниз, потерять пространства. Я с трудом представляю реальную необходимость 25 решеток в потолке, и уж тем более 6800 за такую работу точно не отдал бы. Клей-секунда в руки, стремянка - и погнали "экономить" такую сумму. Это бред. В конце концов при наличии работающей вентиляции воздух будет уходить по вентиляции, а не искать отверстия в потолке.
    Мы ставили по две маленькие решетки 5см диаметром в новостройках с "дырявыми" стенами в комнатах 5*6, и эффект схлопывания пропадал. По поводу пыли, мух и пр. над потолком клиенты не звонили, хотя уже прошло 4 года.
    Если еще углубиться в этот потолочный сквозняк и нежелание его устранить хотя бы мембраной типа "D", тот человек из Благовещенска может посчитать сколько тепла у него вылетает с таким движением пара и неработающей пароизоляцией, и задуматься о целесообразности исправления ситуации НЕ решетками в потолке.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На плоских кровлях на пароизоляцию в основном берут пленку полиэтиленовую 200 мкм. Если финишное покрытие плоской кровли мембрана ПВХ, то ее сопротивление паропроницанию будет примерно 3 раза больше, чем у такой пленки. Как думаете, все рекомендации по пароизоляции плоских кровель предполагают один слой пленки специально, с расчетом что часть влаги, которая поступит в утеплитель в зимнее время и в нем задержится (мембрана не выпустит), потом удалится в летнее время в дом? Почему не рассматриваются варианты, когда сопротивление паропроницанию пленки будет выше сопротивления паропроницанию мембраны?
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Проклима Интелио пароизоляция. Она туда-сюда работает
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, зачем с бетонными перекрытиями такая дорогущая пароизоляция? :faq: Это же совсем неразумно для плоской кровли. Мне например потребуется 3 рулона по 75 м2, а это минимум 46 тыс. руб. :ogo: Никакого смысла в таких мембранах при утеплителе ЭППС я не вижу в принципе и считаю такая мембрана ни разу не выход из положения. ИМХО.
    Но вопрос из предыдущего сообщения остается открытым.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если у тебя монолит был бы, то тогда не надо.
    А пустотка со стыками не однородна и не такая уж и паронепроницаемая.
    Хотя для ЭППС пойдет обычная 200 мкм, из первичного только бери.
    Есть такие варианты. С мин. ватой. Но тогда надо ставить флюгарки, чтоб влагу выводить. Это, кстати, ремонтное решение, когда с крышей накосячили...
    @a991ru, не понял, что тебя в пироге беспокоит.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, думаю один слой пленки 200 мкм положить или три. :) Если рулон 1 шт., то один слой, а если рулона 2 шт., то слоя три, при этом доставка одинаковая. Вот и думаю, может стоит сопротивление паропроницанию пароизоляции сделать больше, чем у мембраны ПВХ?
    Просто сейчас получается, что сопротивление паропроницанию пленки специально берется в 3 раза хуже, чем у мембран ПВХ, чтобы попавшая туда влага летом удалялась в дом. Но мне кажется этот вариант менее надежный, чем если бы снизу утеплителя сопротивление паропроницанию было бы больше, чем у мембраны ПВХ сверху. В этом случае влага бы намного медленнее попадала бы в утеплитель и при этом она бы все равно выводилась через мембрану ПВХ. Ведь если мы берем условие, что пленка с сопротивлением паропроницанию больше чем у мембраны ПВХ пар пропускает (а там еще и плиты ведь есть), то тогда и мембрану ПВХ надо брать как пропускающую пар. Более того, с боков утеплителя нет никакой пароизоляции, так что в бока влага тоже будет удаляться.
    Пытаюсь понять логику рекомендаций о пароизоляции под ЭППС, которая в 3 раза более проницаема, чем мембрана ПВХ. :hello:
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Вот и я не могу понять... Вентиляция будет? Если будет принудиловка, то вообще не пойму зачем так загоняться
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Shadow31, приточка скорее всего будет принудительная, а вытяжка 100% естественная. У меня печка, а с ней принудительная вытяжка не айс.
  11. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Т. е. его "вате" на перекрытии капец:ogo:?
    Получается, что весь "домашний пар" через эту "вату" валит на улицу:no::(...
  12. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
