F Энергоэффективный дом 100м2 за 3 млн. р. Миф или реальность?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 23.11.17.
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность?
  1. Реально
    277 голосов
    72,7%
  2. Не хватит денег
    104 голосов
    27,3%
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Глухой большой витраж без импостов хорошо смотрится на первом этаже. Напротив обеденного поворотно-откидное...
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Пожалуй, но надо ещё подумать. В сочетании деревянного фасада и "мокрого фасада" лучше перебдеть, чем недобдеть.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Деревянные вставки на фасаде напрашиваются из Кедрала - стоит столько же, но долговечнее дерева. Это фиброцементный сайдинг, в линейке есть точный цвет под лиственницу, делать с небольшим зазором от пенопласта или клеить как плитку...
    Лестничный выступ можно по классике с мин. ватой и вент. зазором.
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Блин, описАлся :). Деревянного каркаса и мокрого фасада.
    А, Кедрал - многие хвалят.
  5. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    Прекрасный материал.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Есть в запасе еще вариант - поменять пароизоляцию на Проклима Ителло вместо полиэтилена. Она внутрь дома влагу может выводить и вентиляций все высушит, но это уже не бюджетное решение, 50 тыср. надо на эти стены...
  7. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    где можно почитать про эту пароизоляцию? сам применял?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Гараж и баньку из него делали 5 лет назад. Тогда он под маркой Итернит продавался...https://www.forumhouse.ru/posts/5405239/
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Да, на двух домах ставил. Рекомендация немецкого Пассивхауса, сама "лечит" косяки в ПИ контуре.
  10. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    я тоже гараж отделал, баня-гостевой на очереди
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В зимнее время Pro Clima Intello практически диффузно закрыта и не допускает попадания влаги в конструкцию изнутри. В летнее время поры мембраны расширяются, и влага из стен имеет выход не тольно наружу, но и внутрь помещения...в двух словах.
    Риски протечки в основном летом, она к зиме и подсушит стойки...
  12. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Интересно сколько лет такой механизм мембраны проработает :)
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Тайвек Аир Гвард sd5. И, ценник на него более гуманный. Сопротивление паропроницанию 5 (м²•ч•Па)/мг, для такой сборки - более чем достаточно. Можно будет попозже полноценный расчет сделать.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, если вдруг на твой вариант 11*12 м. стоимость будет очень большой и в дополнение решишь рассмотреть одноэтажку с плоской кровлей в современном стиле, но подешевле, то вот прикинул черновичек (правда сыроватый) 13*13,4 м. по твоей схеме. Себестоимость должна быть ниже твоего варианта, даже если добавить комфорта, сделав высоту 3 м. внутри. Перекрытие чертил под ЛВЛ-брус на 6,5 м. (он длиной 13 м., т. е. пополам). Недавно по ЛВЛ-брусу разговаривал, на проем 5 м. под нагрузку 480 кг/м2 проходит ЛВЛ-брус 75*200 мм. через 1 м. с одной поперечной усиливающей перемычкой по центру пролета. Так что для пролета 6,3 м. думаю можно подобрать наиболее выгодный по сечению и высоте вариант ЛВЛ-бруса и это будет не дороже дерева. :hello:
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kosovvskiy, чем этот вариант лучше пленки 200 микрон, кроме того что он в 6-7 раз дороже и сопротивление паропроницанию у него на 30-40% хуже?
