F Энергоэффективный дом 100м2 за 3 млн. р. Миф или реальность?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 23.11.17.
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность?
  1. Реально
    277 голосов
    72,7%
  2. Не хватит денег
    104 голосов
    27,3%
  1. Eonii
    Eonii
    Eonii
    Калининград
    как вам такой вид? навес есть :)
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Пока в работе. Здесь выложу и будем обсуждать.
    Есть такое.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Будем смотреть когда чертежи появятся.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Отличный вид! Для ЭЭ архитектуры не очень подходит, т. к. слишком большая кровля (покрытие черепицей и работа дорогая) + площадь фасадов великовата для одноэтажника.
    Один из вариантов тоже будет с двускаткой, но без свесов.
    Энергоэффективность дома сильно зависит от архитектуры. Максимально надо уменьшить площадь ограждающих. Либо придется много утеплителя заложить. Мой вариант тоже не идеальный, зато узел стена-кровля очень хорошо исполняется.
    С точки зрения оптимизации расходов навес выгоднее делать под жилым помещением.
    Здесь как в анекдоте, или шашечки или ехать (недорогой + энергоэффективный)
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    И пятно застройки и общий ценник в целом. Отдельно стоящие строения всегда дороже обходятся.
    Участок под этот дом уже можно небольшой выбирать, начинать экономить на стадии покупки земли.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Расчетное удельное потребление тепловой энергии буду рассчитывать в РНРР, надеюсь знаете что за программа...
  7. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    При расчетах значение тепловых потерь через крышу и пол поправочным коэффициентом применять какой будите ?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Стены.
    1. Вариант - каркасный дом. Несущие стены деревянный каркас из сушеной строганной доски 145х45. Между стойками закладывается пенопласт 150 мм заподлицо с внутренней стеной. Снаружи приклеивается еще один слой 150-200 мм. Т. е. общая толщина утеплителя 300-350 мм ППСа. Как уже говорил выше, такая конструкция позволяет сделать фасад по технологии СТФК (система теплоизоляционная фасадная композиционная со штукатурным слоем).
    Важно: использовать сухой лес, ставить горизонтальные перемычки чтобы не крутило стойки + пенопласт клеить между стойками чтобы не болтался. Дальше по технологии какого-нибудь производителя системы (например СТО).
    Изнутри пароизоляция (парниковая пленка 200 мкм) + плитная обшивка ЦСП 25 мм по стойкам для пространственной жесткости. Потом при отделке крутим вплотную ГКЛ в один слой + обои/покраска или 2 слоя при теплых стенах + флизелин обязательно во избежание волосяных трещин.
    Под деньгам вижу этот вариант самым дешевым, т. к. отсутствуют слои и вент. зазор. Для дома в шумном месте изнутри слой ваты можно предусмотреть для повышения звукоизоляции.
    2. Вариант - кирпичные стены из легкого щелевого кирпича 2.1 НФ в один кирпич 250 мм + пенопласт 250-350 мм и штукатурка, перекрытия (межэтажное и кровли) по деревянным балкам. Себе так строил, только вместо штукатурки клеил клинкерную плитку. https://www.forumhouse.ru/threads/254450/.
    Вариант с кирпичом не намного дороже выходит. Примерно на 500 тыср и доп. затраты начинаются с фундамента (дом уже тяжелее).
    В любом случае, каждый конструктив стены с фасадом и внутренней отделкой потом просчитаю и здесь выложу сравнение...может кто-то и поможет в этом.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Все будет зависеть от соотношения площади стен и кровли.
    Чем хороша программа РНРР (расчет пассивных домов), в ней можно играться с разной толщиной теплового контура. Например, ставишь на стены 300 мм, на кровлю 500 мм, получаешь удельное потребление, потом меняешь данные, стены 350, кровля 400, и получаешь другие данные. Таким образом, можно путем инженерного расчета вывести именно ту необходимую толщину утеплителя на тех или иных ограждающих в зависимости от их площади (чем больше площадь стены/крыши, тем больше теплопотери через них). В любом случае утепление на кровле будет немного больше, чем на стенах.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Теперь про вентиляцию.
    В ЭЭ доме приточно-вытяжная вентиляция с рекуператором устанавливается по умолчанию.
    Дом не большой, поэтому мощных и дорогих установок не надо. Более того, к высокому КПД как для пассивных домов тоже можно не стремиться. т. к. в закладывается жидкостный геотермальный контур.
    Т. е. рекуператор + ГТО (полноценная система климат-контроля) под ключ в районе 150-200 тыср. Согласитесь, что это не очень большая цифра за возможность круглосуточно получать во все жилые помещения свежий, подогретый/охлажденный и осушенный когда надо воздух. К этой теме еще вернемся по подробнее...
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Кровля.
    «Теплая» плоская кровля. Имеет следующий состав (снизу вверх)
    - ГКЛ
    - балки крыши
    - настил (OSB ЦСП или фанера)
    - паробарьер (он же воздухозащтный слой)
    - теплоизоляционный слой (ППС, ЭППС, жесткая минвата)
    - кровельная мембрана
    https://www.forumhouse.ru/posts/12412885/ здесь весьма подробно...
  12. feld74
    feld74
    feld74
    Вариант про кровельному профлисту не рассматривали? По идее будет экономичнее за счет значительно бОльших пролетов.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Отделка.
    Достаточно дорогой этап строительства.
    Если кратко, то:
    - стены как в квартире, обои/покраска. В спальнях можно доску наколотить (себе кедровую вагонку сделал).
    - пол сосновая шпунтованная доска (отопление конвектора или теплые стены), в с/у, тамбуре лиственница. Натуральное дерево сейчас самый недорогой вариант, сравним по цене совсем дешевого ламината.
    - вся сантехника, краны и т. д. В ванной плитка по минимуму.
    - потолки либо натяжные, либо ГКЛ.
    - электропроводка внутри ГКЛ с накладными розетками/выключателями (при использовании внутри ваты можно ставить врезные).
    - ГВС и ХВС желательно Рехау, точек не много, соответственно не дорого будет. ГВС от эл. бойлера 150-200 литров. При установке ТН есть смысл поставить косвенник и нагревать тепловым насосом.
    - все остальное по деньгам не принципиально.
    Интерьер тоже делать буду к этому проекту в минимализме...
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Внешние коммуникации.
    Вода из скважины, в бюджете рассчитываю на 50 метров.
    Канализация Топас (на 4-х домах работает очень хорошо), поле рассеивания в ГТО (или в овраг если присутствует на границе участка).
    Электричество за 550 рублей.
    Газ не нужен.
    вроде высказал все мысли.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Нет, спасибо за идею. Надо будет этот вариант тоже посчитать и сравнить с другими.
