F Энергоэффективный дом 100м2 за 3 млн. р. Миф или реальность?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 23.11.17.
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность?
  1. Реально
    277 голосов
    72,7%
  2. Не хватит денег
    104 голосов
    27,3%
  1. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    А отопление?
    Вот и сравнивай. У меня одна цифра - ЭЭ. И все. А в этой цифре и вода и канализация, и охрана и тепло и холод и свет.
  2. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Да и притом самый простечкий эвпм-6 квт Миасского завода ценник 3400, Мы за брендами не гоняемся нам надежность важней ,
    Добавьте хуже не будет Но ,
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Всему свое время :)
    Сейчас пытаюсь приколхозить теплообменник вода-вода к кондиционеру с зимним пакетом.
    Немного не хватает знаний, но это дело наживное...
  4. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    А почему все вы привязываетесь к рублям, а не к кВт*ч или не к кВт потребляемой мощности?
    если можно всю СО уложить в потребление всего 0,5-1 кВт электрической мощности, то тут совсем другая история возможна
    как считаешь, Стас, возможно такое?
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Лично я считаю именно в киловаттах. :)
    Полкиловатта на 100 м. кв. это фантастика.
    Отложилось в памяти, что меньше 10 ватт на кв метр весьма труднодостижимая цифра. Типа без окон и дверей и метр утеплителя.
    Хотя может я и не прав...
  6. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Вы не путаете тепловую мощность с электрической?
    у Вас может стоять тепловой насос на 2 кВт тепловой мощности, который будет потреблять меньше 1 кВт электрической даже в лютый мороз
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Да, путаница есть, сори,
    Полкило потребляемой я имел ввиду электричества, 10 ватт на метр тепловой.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Для кого-то кВт *часы что-то непонятное рубли ближе.
    Поэтому для начала надо показать людям, что за отопление дома без газа ты будешь платить столько же, сколько платишь за квартиру, да ещё площади больше почти в 2 раза.
    Именно это становится уже интересно. А не какая-то мифическая энергоэффетивность...
    Спасибо всем, кто привел цифры за отопление квартир!
    Т. е выходит некая средняя приемлемо-обязательная для всех цифра 30...35 тыср в год.
    Вначале темы я говорил о 5 тыср в месяц за отопительный сезон. Это именно те самые деньги, которые большинство платит сейчас за отопление квартир за год, а поскольку топим 6-7 месяцев, то в в доме это расходы только за отопительный сезон и получается дешевле, чем содержание квартиры. Кстати, всякую пену на содержание мест общего пользования можно тоже приравнять к отоплению.
    Дальше смотрим у кого какой тариф за электричество в регионе и вычисляем сколько дом должен терять тепла при этом чеке... Обратный расчёт.
    Что касается нагрузки на отопление при уличной - 30гр (так называемая холодная пятидневка для центрального региона), то 3 кВт считаю вполне уместной для ЭЭ дома 100-120 м2.
    Дальнейшее снижение расхода на отопление не за счёт увеличения эффективности теплового контура, а за счёт применения энергосберегающего оборудования, а именно ТН (Рекуператор уже стоит по умолчанию)
  9. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    ну вот, тогда можно предположить, что цифра энергопотребления в 1 кВт электрической мощности вполне реальна
    останется понять, можно ли ещё подужаться и впихнуть туда и ещё и рекуп
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Потребление это немного другое. Считается в кВт за час.
    А просто кВт, это сколько дом теряет тепла в моменте при определённых температурах внутри-снаружи.
    Это мощность, на которую проектирую систему отопления. А потом котёл этой мощности за зиму накрутит определённое количество кВтч.
  11. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    я немного другое имел в виду
    а именно, - какая предельная электрическая мощность нужна для СО?
    если менее 1 кВт, то это суперкруто!
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, если брать за основу 3 кВт на 100 м2, то получается надо достичь 30 Вт/м2 при дельте 54С.
    Вот реальный пример обычного уже эксплуатирующегося дома в Подмосковье. Дом 8*8 в два этажа, отапливаемая площадь 110 м2, проживают 3 человека, стены 30 см. арболит со штукатуркой, полы 8 см. ЭППС, потолок 20 см. минвата, окна ПВХ двухкамерные 26 м2:ogo:, вентиляция естественная, отопление радиаторное, в доме стабильно +25С. В январе 2017 г. на отопление истратили 450 м3 природного газа или 3600 кВтч эл. энергии всего, или примерно 55 Вт для дельты 54С.
    Т. е. грубо говоря надо построить дом, который будет в 2 раза энергоэффективнее обычного капитального домика. Если ЭЭ дом будет с ТН и рекупом, то цифра 30 Вт/м2 при дельте 54С более чем реальная. ИМХО.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    2,5...3,5 кВт где-то... Единичку можно получить, но особого смысла не вижу. Уже высоко ЭЭ дом получается.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Надо сравнивать толщину утепления и теплопотери при таком контуре. Зависимость не линейная, поэтому увеличение контура на очередные 100 мм не даст ожидаемую, краткую этой величине, экономию расхода на отопление. И дальше выгоднее применять уже инженерное оборудование (рекуператор, ТН) или камин (с водяной рубашкой например).
  15. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    а единичка нужна там, где нет магистрального электричества
    от слова ВООБЩЕ
