F Энергоэффективный дом 100м2 за 3 млн. р. Миф или реальность?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 23.11.17.
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность?
  1. Реально
    277 голосов
    72,7%
  2. Не хватит денег
    104 голосов
    27,3%
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Hochuvseznat, 1-2 комнаты на первом этаже резко увеличат площадь и соответственно стоимость. Чем больше стоимость, тем меньше категория тех, кто может себе это позволить. А если у человека есть 4-5 млн., то он может и сам все это дело организовать и ему не нужен никакой типовой дом.
    Я бы по прежнему ориентировался на первоначальный вариант: отапливаемая площадь 100 м2.:hello:
  2. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Основная проблема пенопласта - никакая звукоизоляция. Плюсуем сюда небольшие участки помноженные на низкую культуру населения... можно огрести нехилый геморрой. Ибо есть русская пословица: выбирай не дом, выбирай соседа.
    Были бы участки по 3 гектара... или порядки германские: не шуметь, не дыметь, даже в трусах на свой задний двор - и думать не моги! - все бы строили из пенопласта.
    Есть идея протестировать самолепный полистеролобетон по каркасу. Цена дробленки в 3 раза ниже 25 пенопласта. Если звезды сойдутся - по весне отолью такую сарайку, можно будет потестить звукоизоляцию.
    Переносим ОСП на внутреннюю плоскость каркаса - далее пленка - ГКЛ в 2 слоя. Вроде по феншую? Заполняем стойки пенопластом + лепим наружу до нужной толщины - делаем фасад. При наличии плитного фундамента (УШП) удачно замыкается теплый контур внизу стен. Мнение чисто теоретическое - тут требуется консультация кого-то из каркасных гуру...
  3. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Чтоб не спорить/гадать за стойки и экономию вот табличка - можно прикинуть исходя из принципа "необходимо и достаточно"
    Стойки каркаса.jpg и ширину и толщину.
  4. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Ну как то ваша таблица из СП мимо Российского потребителя проходит, Не находите это ?
  5. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    что такое отапливаемая 100 м2 в 2-х уровнях?
    это или 7х7, что мало, или 8х8, что больше
    а где 8х8, там и 10х10 - должно быть не сильно больше/дороже
    а 10х10 - это куда можно впихнуть почти все, что хочется
    стена в любом случае - полметра толщиной, а то и 70 см
  6. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Что услышал - то и пою. Таблица была выложена @ССергей - можно наверное его спросить. Украл т. к. удобно прикинуть хвост к носу на первой стадии - без расчетов. Не знаю что там мимо - их строганая 38*89 = наша 40*100 лохматая...
  7. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Ну это не новость ,
    :ogo:, Откуда такое познание в сравнении доски данных размеров ?
  8. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    72,3 метра 2756,45 за месяц (38,13 за квадрат) это без счетчика. Екатеринбургская квартира прошлую зиму стоила от 30 до 72 за метр (со счетчиком), в среднем за зиму 51,8 за метр...
    Выходит батареи у нас недорогие... трубный завод сбросовым теплом целую речку кипятит всю зиму - значит и нам что перепадает... жизнь оказывается не так плоха как о ней думают :)]
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Эта таблица для тех, кто строит без расчётов.
    Если посчитать нагрузки на конкретном проекте дома, то там могут оказаться и стойки другие и шаг между ними.
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Доски и бруски из берёзы и осины стоят дешевле чем этот же ассортимент хвои. Обычно кивают на низкую устойчивость берёзовой древесины к загниванию, но я видел много топоров, лопат, мотыг и грабель именно с березовыми рукоятками, как правило неокрашенными и ничем не пропитанными, хранившихся в неотапливаемых сараях с суточными и сезонными колебаниями влажности без каких-либо признаков поражения. Осину же повсеместно используют при обустройстве колодцев и строительстве и оснащении бань. Из осины ранее и сейчас делают лемех для деревянных крыш, срок службы которых десятилетия если не столетия.
    Я допускаю что эта информация может быть полезной при выборе материалов на этапе проектирования общедоступного по цене дома.
    В качестве недорогого звуко- и теплоизолирующего негорючего материала можно рассмотреть перлит или композиты на его основе. Обычно это смесь перлита, извести и СДО. Из них можно промышленно отливать серийные готовые стеновые теплоизолирующие панели.
    Как известно основным способом снижения себестоимости и повышения производительности является поточное серийное производство. В этом случае удаётся найти наилучший компромисс между интересами потребителя и производителя.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вынос фанеры заподлицо с фасадом, окно ставим на 100 мм вглубь. Дальше плёнки, эппс +ещё кое что...в целом продумал узел, можно со шланга лить полдня.
    Откос окна и обналичку в этом случае из дерева или пластика придётся делать в цвет рамы. Но это даже интереснее будет чем просто штукатурный откос.
  12. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Также хорошо работает на сохранность тепла и несущих конструкций обстраивание дома открытыми или закрытыми сенями. Иногда используют название "веранда". В этом случае будет обеспечена круглогодичная сухость стен при любых осадках. Веранды и сени дёшевы при возведении.
  13. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    @СТАСНН, а не прикидывал пескоблоки, в германии часто бываю, там пирог стены частенько встречал, 200-250 крупноформатные пескоблоки + 250 ППС и клинтер или штукатурка. По фундаменту УШП часто поподается, если без подвала (подземного гаража), строят быстро, не перетруждаются, всё отработано и что самое интересное, как каждой строе мини кран стоит. Газоблок на продажу дома идут в основном, себе или с утепление или керамика .
  14. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    При всем уважении к автору слов не могу согласится почти со всеми пунктами.
    ТН далеко не холодильник. Хотя бы по протяженностью магистралей и нагрузке на компрессор. Пусть Стас опровергнет мои опасения.
    Солнечная батарея. Та ее часть что стоит на крыше - всего лишь макушка айсберга. О ней Вы правы беспокоится не стоит. А вот инвертор и аккумуляторы - это проблема. Дешевые аккумуляторы это малый срок службы. Да и при стоимости в 10 к. руб (до 10 штук в наборе) назвать их дешевыми язык не поворачивается. Контроль (постоянный) за состоянием аккумуляторов. Специальное проветриваемое помещение для них. Ремонт и обслуживание инвертора это работа не для рядового электрика.
    Камин с водогрейным контуром.
    ИБП для насоса работающего на камин - обязательная опция. В случае отключения ЭЭ с работающим камином - камину кирдык. ИБП - это опять аккумулятор со всеми его "тараканами".
    Камин свой очень люблю. И топить его одно удовольствие. Но не представляю, что будет если камин с водогреем достанется дилетанту?
    Это я все к тому, что эксплуатация дома "напичканного" мудреной инженеркой серьезная проблема. Способы решения, которых и предстоит найти ТС.
    Как то так.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вентиляция и отопление это "напичканность"?
