F Энергоэффективный дом 100м2 за 3 млн. р. Миф или реальность?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 23.11.17.
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность?
  1. Реально
    277 голосов
    72,7%
  2. Не хватит денег
    104 голосов
    27,3%
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Там навес и осадки не "обрабатывают" доску. Либо "навес" убрать, либо чем-то другим фасад сделать.
    Мне сейчас рассказали, что в Москве иногда бывают распродажи фасадной лиственницы за 250 руб/м2.
    На этом доме тоже два козырька по углам, поэтому Ваше замечание очень в тему...если такой фасад делать.
  2. konfuciy
    konfuciy
    konfuciy
    вот этот вариант расцветки хороший - черно-белый и крыша горизонтальная
  3. Borodari
    Borodari
    Borodari
    Боюсь влагостойкая фанера +колеровка + хороший герметик вылезут в копеечку! Я вообще последнее время склоняюсь к применению на фасаде искусственных материалов, типа фиброцементного сайдинга, LP Smart Side или клинкерной плитки. Они требуют к себе, в отличие от любого дерева, минимального ухода. Правда по цене зараза "кусаются"!:)]
  4. Сер Гор
    Сер Гор
    Сер Гор
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Фасад, да. Не вижу проблем и в плоских кровлях. Только - цена утепления + вентиляция.
    Так же, зачем тебе ЭППС? ПСБс необходимых характеристик и профит в кармане. Разница в теплопроводностях с ценой не скомпенсируется)
    Нет!) Все тоже самое требуется в двухэтажках + мы еще учитывали только чистую потерю площади, а не зоны подхода и выхода с лестницы. Кстати, в маленьких двухэтажках еще не чувствуется простор прибывания в доме. Но это не приоритет при бюджетировании)
    Финны) Видел у них хоз блок с аля бакелитовой фанерой.
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Смарт сайдом можно не обольщаться. Система окраски - все те же акриловые схемы, что и при доске.
  7. Borodari
    Borodari
    Borodari
    С этим согласен полностью! Но у него, опять же насколько я понимаю, должны быть достаточно стабильные характеристики в результате атмосферных воздействий (кручение, изгиб). Просто дерево, достаточно подвижный материал при воздействие внешних факторов.
    Вообще конечно идеальный материал для фасада должен быть таким - сделал и забыл!
  8. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Изнутри ГСП вместо гкл+ДСП. Дешевле, жёстко, прочно.
    Наружная отделка - крашеная цсп.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Фанера снаружи (по вертикальному бруску который по стойке) может являться силовой обшивкой?
    Хотя нет, фасад на стойке Ларсена стоит, а жестокость надо делать несущего каркаса...
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Стыки ЦСП доской закрыть... Типа фахверк будет. Надо на фасаде поиграться с раскладкой
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если при отделке черно-белого фасада лестничный выступ обшить некрашенной доской, чтобы потом она посерела..., как Вам такая идея?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, у меня мысли такие: современная архитектура, продвинутые инженерные системы и никакой натуральности. Если 2 этажа с плоской кровлей и ППС в качестве утеплителя, то лучше на мокрый фасад ориентироваться. ИМХО.
    Для вариантов отделки с лиственницей, как ты мне присылал, надо еще человека найти, чтобы он с одной стороны легко воспринимал пенопласт, современную архитектуру и инженерку, а с другой стороны хотел фасад из натурального дерева. В общем я против элементов натуральности (полностью или частично) в доме, в котором куча пленок и пенопласта, т. к. считаю, что они не очень сочетаются. :):hello:
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Пока есть время до начала стройки, надо обсудить различные варианты. Даже "несочетаемые" на первый взгляд. Многое, то пишу здесь, это не готовые решения, а мысли вслух...
    Пока в поисках...
    Сейчас обсуждается вент. фасад при утепление мин. ватой/эковатой.
    Хотя и для этого типа утеплителя можно попробовать штукатурку. Мне сегодня привезли белорусский мдвп Белтермо, это ветрозащитная плита, которую можно штукатурить, шип-паз, 60мм плотностью 200кг/м3 и 40мм плотностью 160.
    Сделаю образец с штукатуркой и на улицу вынесу, за год проведу самые жёсткие испытания.
  14. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Пробовал:)
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Кстати, 34154 кВт часов намотало за отопление в доме в Трёхречье за 5 лет и 2 месяца...
