F Энергоэффективный дом 100м2 за 3 млн. р. Миф или реальность?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 23.11.17.
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность?
  1. Реально
    277 голосов
    72,7%
  2. Не хватит денег
    104 голосов
    27,3%
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Я не об этом.
    Я о том что технологию не надо нарушать.
    Каков бы ни был этот процент.
    Бетон с виду камень, но если в готовый бетон залить жидкое стекло с целью получения водоупорного бетона то результатом будет бетонная труха. Жидкое стекло надо добавлять по технологии. Точно также с опилками.
    Существуют простые правила, их легко сформулировать, легко запомнить и легко им следовать.
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Существуют вакуумно-порошковая и экранно-вакуумная теплоизоляции. Для того чтобы создать теплосопротивление, равное теплосопротивлению например 350 мм ППС, ВПТИ должна иметь толщину всего 35 мм, а ЭВТИ и того 3,5 мм и даже меньше. И ту и другую выпускают серийно в нашей стране. Представляете какая экономия на пятне застройки может возникнуть при равной "энергоэффективности"? Может пора глядя на Ваши калькуляции.
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    В коммерческом строительстве одно простое правило - никаких экспериментов за счет заказчиков. В случае с каркасной технологией нужно просто тупо выполнить требования КОДов и всё, практически гарантированный результат.
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Правила это не эксперименты. Правило это правило.
    Надо просто тупо высушить опил и пароизолировать его.
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    И вся халявность пропадает. А толщина в 70 см остается ...
  6. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Это у Вас халявность. У меня условно-бесплатность.
    Бауфритц, используя отходы своего производства для теплоизоляции домов, не только не тратит деньги на приобретение теплоизолятора. Он также не тратит деньги на вывоз отходов и их утилизацию. Т. е. он на этом делает дополнительные деньги.
    Но для того чтобы реализовать эту возможность он должен быть не прорабом-строителем, а производителем префабов.
    Про стружку из столярных производств я уже писал. Её отдают бесплатно за самовывоз и её влажность менее 10%.
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Нет
    Можно. Мои заметки:
    По МДВП:#1
    От Росвуда:
    https://www.knauf.de/profi/sortiment/systeme/warm-wand-natur.html#vpDetails
    откройте файл P336.de в PDF.
    Относительно крепления: если Ваша обшивка изоплаата идет в обеспечение жесткости здания то необходимо применять скобы (диам ног не менее 1,8мм) (Шаг скоб зависит от ветровой зоны, для Германии он указан в документе что я привел выше /стр 10/)
    Если жесткость обеспечивается иными мерами (OSB, ГКЛ и тд) то крепление фасадных фиброплит под штукатурку выполняют на тарельчатых дюбелях STR H (диам винта 6мм тарелка 60мм), заглубление в дерево не менее 30мм
    Ничего против завода, но утверждение весьма категорично и, следовательно, не верно.
    Нет смысла.
    Если винты - стены - крыша - окна и дверь считать домом, то, ок)
    Справедливо сравнивал с сиповцами за теплый контур на УФФ\УШП (фасад, обналичка, водосточка, снеги...). Дешевле на около 10%. Все)
  8. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Один иностранный специалист доказал что в мире всё относительно. Справедливость тоже относительна. Видимо от сравнивающего зависит.
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Конечно! Поэтому и сели 2 человека - Я и СиПовец. Каждый дул в свою ду-ду. Учли весьма многое на конкретном примере слушая противную сторону. Если сравнивать СиП как надо и каркас как надо, то разница не весома!
    Мы реализовывали УФФ в этом году под два дома из СиПа. И там, и там заказчик аргументированно хотел конкретную технологию дома (СиП). В одном случае была боязнь и не дуракоустойчивость многосоставной каркасной стены. В другом - желание быстро войти под крышу и проживание, а потом (включая фасад) делать самому и постепенно. Оба не питают иллюзий не тему дешевизны. Ни одного не отговаривал)
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Немного доработанный вариант...
    Лестничный пристрой немного увеличен, появилась спальня на первом этаже (будет ещё одна планировка без этой комнаты). Удалось 4 спальни сделать в этом доме. Под лестницу перенесено техническое помещение в котором Рекуператор, котёл, бойлер ГВС, все гребенки и краны, электрический щит + ещё остаётся немного места для всякого барахла. Такое местоположение позволяет ещё проще развести воздуховоды и систему отопления. Трассы по ГВС и ХВС практически не изменились.
    Напротив входной двери под лестницей также есть место для небольшого гардероба верхней одежды, помимо имеющегося шкафа.
    За счёт увеличенного размера пристроя внешний вид стал интереснее.
    Зону кухни-столовой немного уменьшили, зато гостиную расширили. Перегородку можно заменить на два несущих столба, - так простора добавится.
    Надо ещё поработать с окнами по длинной стороне...
    Немного выхожу за 100м2.,но цели на самом деле нет уложиться аккурат в эту цифру.
    Лестница и все коридоры под 20м2 получаются из которых 6м2 используются под котельную.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Проект можно в СИПе тоже посчитать.
    Не обессудьте, но так уж получилось, что в одной песочнице собрал и каркасников и любителей камня.
    Я ваще не настаиваю из чего строить и чем утеплять, главное чтобы тепловой контур поддаваться расчёту и в ограждающих не протекает процессы избыточного влагонакопления...
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Не убивай оупенспейс кухни гостиной! Молю! :aga::close::flag: Люди переедут из квартиры в квартиру!
    У меня кухня гостиная 28 м2. Не было человека кто сказал мало. Да, можно больше, но площадь 25-30 очень гуд для не больших домов. 80% времени семья там, а не в спальнях! И все "квартирные" друзья не любят их жилища именно за эти отдельные а ля 15+15.
    Прикинь в пролете 4,7 ЛВЛ. Там его надо 0,3-0,5 м3. Будет видимым в потолке и ничего страшного.
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Норм)
  14. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Существует много чего только но у каждой идеи есть своя цена, Так же как и в бизнесе не лезь в налаженный механизм пока он работает,
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не убиваю... Сам также мыслю.
    Правда есть любители отдельно кухни, этот вариант для них. А как сказано выше, у камина одной опоры может оказаться достаточно и труба дымохода с ней солью ся в экстазе...
