F Энергоэффективный дом 100м2 за 3 млн. р. Миф или реальность?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 23.11.17.
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность?
  1. Реально
    277 голосов
    72,7%
  2. Не хватит денег
    104 голосов
    27,3%
  1. Borodari
    Borodari
    Borodari
    Полностью поддерживаю Темура! Не нужно резать и так небольшое помещение на кухню и гостиную. Получаются клетушки! Разделение зон можно сделать при помощи декоративных элементов на потолке, полу, при помощи подсветки и т. д. И да, 25-30 м2. для дома в 100м2, достаточная площадь для главного помещения.
  2. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Выскажу и свое ЗА оупенспейс. В таких габаритах лучше не резать на кусочки... Удалив в трешке часть стены между кухней и комнатой получил и ощущение пространства и больший функционал (размеры 4,3х6,0). Ширина 4,3м вполне достаточна для для установки всего кухонного оборудования, а часть стены сохраняет некий интим кухонной жизни. При высоте потолков в 2,5м сразу бросилось в глаза несоответствие высоты и длинны помещения. Делить на зоны пришлось по потолку полками, к которым в дальнейшем прикрепил раздвижные двери. При интенсивной готовке вытяжка справляется при закрытых дверях, а сквозняк моментально разносит ароматы. Еще важная деталь это расстояние от дивана до экрана ...
  3. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Существенная часть расходов на утепление и отопление (как в плане закупки материалов, так и в плане эксплуатационных затрат) в хорошо утепленном доме приходится на окна и двери (про вентиляцию не говорю т. к. автор использует грунтовый реккуператор :)), в связи с этим хотел бы поррекомендовать автору обратить внимание не на толщину оконного/дверного профиля (широкий профиль не панацея т. к. даже не смотря на многокамерность всетаки явл. слабым звеном теплосопротивления всего окна... из-за железного уголка в нем, а также существенно удорожает окно если взять в пример Рехау Синего или Генио), а на разумную формулу стеклопакета. Опишу свой вариант (как пример), я выбрал средний профиль (по цене) рехау Euro-Design 70 R=0,77 м2K/Вт (для сравнения профиль REHAU SYNEGO 80 мм R=1,16 м2K/Вт и REHAU GENEO 86 мм R=1,16 м2K/Вт), но формула стеклопакета 4i-12kr (теплая дистанция)-4-8kr (теплая дистанция)-4i т. е. 2 энергосберегающих стекла + теплая (из пластика) дистанция + инертный газ криптон (вместо аргона). Теплосопротивление всего окна (профиль + стеклопакет) получилось R=1,34 (для глухих) и R=1,24 для открывающихся (с одной створкой), причем как правильно заметил автор глухие окна выходят дешевле открывающихся (в моем случае разница была помойму около 50 у. е. за 1 кв. м.). Можно взять и дешевле с аналогичной формулой стеклопакета, но с более дешевым профилем например REHAU EURO Design-60 / 4low-12TdKr-4-8TdKr-4low R=0,93 при цене примерно 72 у. е. за 1 кв. м. (Украина), а профиль либо вообще не использовать (в идеале: просто сделать глухое окно из стеклопакета с подоконниками и откосами из ЭППС на клею), либо с теплой четвертью и пластиковыми сендвич панелями по максимуму закрыв профиль. Несмотря на то, что криптон дороже, из-за малой толщины профиля и формулы стеклопакета мне вышло чуть дешевле, чем с аналогичными характеристиками по теплосопротивлению, но с газом аргоном (но криптон еще лучше гасит шумы и более долговечен чем аргон в стеклопакете) :). Кстати такой профиль использовал в дверях :).
    Что касается внешней отделки, не знаю как в РФ, но в Украине вент фасад выходит дешевле, чем мокрый (у нас качество ПСБ пенопласта даже в одной партии может отличатся по весу на 30 % :), поэтому приходится переплачивать за качество, в отличии от минваты). У себя в качестве внешней отделки использовал металлосайдинг (2 года назад цена была около 5 у. е. за 1 кв. м.), выбрал т. к. привозится с завода нарезанный на необходимую длину с кратностью 5 см. (у меня обрезков практически не было), удобно т. к. минимум ухода, долговечность и ремонтопригодность пирога стены (небольшой минус из-за линейного расширения металла летом снаружи дома слышны небольшие пощелкивания).
  4. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Хорошая тема)
    Стас, а есть участок со сторонами света? Хотелось бы понять возможности ориентации будущего дома.
    Считаю, что если дом до 100м2 то конечно же лучше строить один этаж.
    Архитектура и общая концепция видится аналогичной
    "шоколадному дому"
    "спичечному коробку"
    и конечно же реализации твоего земляка Станислава Ярикова
    Что касается материалов, то тебе виднее, что у вас ближе и выгоднее.
    Мне больше нравится для пмж термоинерционный. Например как у тебя с кирпичными теплоемкими стенами (1-1,5 кирпича) и мокрым фасадом по ппс 25-30см)
    Перекрытия жб плиты+ппс+необходимые слои и зеленая кровля)
    В случае каркасника и эковаты (не люблю конечно пыль, опилки бы бауфритцевские пушистые приготовить) фасад север-восток-запад из матового графитового/серого профлиста с вставками под/над окнами из дерева. То есть по типу даблдома. Внутренняя часть террасы светлое или даже выбеленное дерево.
    Хотя южный П контур шириной в метр оформить бы из солнечных панелей или коллекторов, а ещё лучше PV-T) На крайняк можно вариант SolarWall для предподогрева воздуха южного фасада для ТН или кондишена.
    Если не нравится профлист, то можно обожженую вертикальную доску)
    Конечно же стекла бы на южной стороне в НН можно поменьше 1/4 -1/4 от площади кухни гостиной, т. е. около 10-12м2
    типа так
    И обязательно сдвигающиеся по направляющим ставни из эпс/ппс сэндвича, выделенные ярким цветом типа такого если на темном фасаде)
  5. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    На ФХ была тема строительства дома по технологии СОТА или Русская Стена
    Для одноэтажного бунгало - хорошая тема)
    сэндвич из ППС 25-30см изнутри и снаружи 5-7см бетона
    и ваять можно сразу дом и кровати, ванны/бассейны и мебель из РПГ панелей)
  6. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Но самый лучший вариант наверное этот)
    почти как у @a991ru)
    Стены кажется толщиной в 50 а может и 60 см!
    Может из гринборда набрать нужную толщину, варьируя разную плотность? ;)
  7. tumbleweeds
    tumbleweeds
    tumbleweeds
    СТАСНН, набросайте одноэтажник тоже, чтоб они вместе развивались. Я на двухэтажный совсем не смотрю, а нет мотивации нет и предложений.
    С уважением.
  8. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Если участок правильный с заездом с севера и открытым пространством с юга, то вот план дома на 99м2 с односкатной, практически плоской кровлей и печуркой чётко в самом центре дома)
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Остались небольшие штрихи и за одноэтажник примусь. Но никак не найду идею. Много смотрю разных объектов, но никак пазл не сложится. Может выложите что Вам нравится.
    Концепция - прямоугольник с большой студией посредине, по бокам комнаты и тех помещения
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Всё замечания услышаны...
    2 вар. первого и второго этажей.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А если лестницу отзеркалить, то ещё интереснее получается.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Очень грубый расчёт свайного поля для мягкого суглинка...
  13. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    8х7,5м2
  14. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Конечно неправильные. Леонардо, Альберт и прочие, к ним примкнувшие, все они неправильные.
    Кухня шумная и вонючая если её использовать по назначению, а не как барную стойку для кофеварки и дайкири.
    Мир движется к тому что хозяйке не нужно будет тратить свою жизнь на кухню.
    Если хочется большого пространства то ни к чему его оформлять как кухню.
  15. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Всему мешает представление о доме как о пазле, когда уже нарезанные кем-то предопределённые куски нужно складывать в предопределённый заранее узор и никак иначе. Это умерщвляет всякую идею.
    Если представить его как конструктор лего, из которого каждая семья сложит то что нужно именно ей, то учесть очень разные желания разных семей станет проще, а это сейл-пойнт.
    Это означает что несущими внутренние стены быть не должны, тогда внутренний объём каждый строит под себя.
    И перестраивает в случае необходимости, например родился ещё ребенок или дети подросли или тёща переехала в семью.
    Да мало ли что.
