F Энергоэффективный дом 100м2 за 3 млн. р. Миф или реальность?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 23.11.17.
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность?
  1. Реально
    277 голосов
    72,7%
  2. Не хватит денег
    104 голосов
    27,3%
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Есть Командир! :hello:
    Сочувствующий форумчанин просчитал - проходят обычные мет. двутавры 20Б. Сверху и снизу. Но, если делать стойки 45х95, то не хватает площади площадок опирания. На этот счет выше выложил как обыграть выступающую опору.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5476381/
    Эта картинка навеяла желание сделать пенопласт по наружной обшивке ОСП, пароизоляцию (здесь уже глухая из полиэтиленовой пленки 150-200 мкм) поставить между стойками и ОСП, в результате весь деревянный каркас остается внутри теплового контура. Между стойками коммуникации проложить и вату дешевую напихать для звукоизоляции.
    Будут прорывы ПИ саморезами при креплении ППСа, но их можно изнутри заделать, знаю как недорого и эффективно.
  3. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @kan1972, дело хозяйское)
    Я вам предложил один из самых недорогих вариантов, особенно если опилки бесплатные есть в округе. Тем более, что собираетесь делать фасад из доски.
    Если есть деньги на фасадный пенопласт и оплату специалистов - замечательно, но выйдет дороже.
    Вот, беларусы строят дом от печи из силикатного кирпича, утепляя стены базальтовой ватой, а холодный чердак эковатой.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У меня на участке дом хорошо встает. Торцы выходят на восток и запад, длинная стена на юг, техническая зона с навесом на север. Можно конечно все остекление сделать по длинной стороне и получить 1.5-1.7 тыс кВт*часов дополнительных теплопоступлений за год, но тогда другие стены будут пустые и дом грустный получится. Окна хорошие поставить и не так критично будет.
  5. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    у меня есть проект одноэтажного каркасника, с двойным каркасом 350 мм (ларсена), знаю о чем говорю, хотя может что и изменилось с тех пор. Мне дом проектировал (конструктив разрабатывал по моим планам) наш форумчанин (Дима Супрун, SDim), кто в теме, думаю, в его компетентности мало кто усомнится ... в проекте все по полочкам до гвоздика, со всеми теплорасчетами и конструктивом... сейчас концепция немного поменялась ... стойки ларсена держу в голове, на крайний случай ... но сейчас хотелось бы камень внутри и крышу как показал ... вот и ищу технологию.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kan1972, а почему плоскую неэксплуатируемую кровлю (односкатную) со скатом назад рассмотреть не хотите? Если сделать парапеты 40-50 см., то снег будет отличным дополнительным теплоизолятором.
    А перекрытия деревянные планируете и какую толщину утеплителя на кровлю брать собрались?
  7. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    исключительно личное восприятие ... и ...боязнь, что ли ... исключительную картинку получить финансы не позволят, а "сарайку" строить не охота ;)
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ну и что тогда ищите? Обычная классика - кирпич+ППС. Ничего проще и эффективнее еще не придумано.
    Что касается плоской кровли - раз задачи нет экономить, то можно "грибочек" ставить...я бы на эту разницу лучше мебель приличную в дом купил.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kan1972, первый фасад я хотел изначально, второй с плоской кровлей делаю сейчас из-за финасов. Разница в стоимости на моем размере дома между ними очень большая. :hello:
    Мне Стас предлагает мой дом лиственницей отделать, но я пока не решил еще.
  10. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    Утепляю минеральной ватой здание со стойками Ларсена, если проектировал бы сейчас, то ушел бы на двойной каркас, по расходам не сильно дороже, но утеплять внутренние слои проще (нерезанными плитами) и меньше мостиков холода (у стоек ларсена планки крепления насквозь стены, мелочь, но есть)
  11. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    это я понимаю и к этому и пришел ... не понимаю как 400 мм ППС наклеить и где его брать ... но это "где брать" не к вам вопрос наверное
    на картинке не грибочек :)
    Спасибо!
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если ставить ОСП 18 мм с проклейкой швов, то ПИ уже не нужна и "дыры" от саморезов в ОСП можно не заделывать...
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Частый шаг слишком, поэтому и резать утеплитель пришлось...можно было через 59 см ставить в свету https://www.forumhouse.ru/posts/11284725/
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Также высокий парапет внешний вид дома делает более гармоничным и по цене не сильно увеличивает стоимость кровли в целом.
    А на двухэтажном проекте наоборот - всего 10 см вижу в верхней точке.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я не зря сказал про бийский дюбель - у них есть длина 500 мм (400 мм в пенопласте + 100 мм в кирпиче).
    Покупать надо на заводе, про всякие строй. рынки ваще забудьте. Там нарежут любую толщину и за такой объем еще доставку бесплатно сделают.
