F Энергоэффективный дом 100м2 за 3 млн. р. Миф или реальность?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 23.11.17.
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность?
  1. Реально
    277 голосов
    72,7%
  2. Не хватит денег
    104 голосов
    27,3%
  1. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Я могу сказать. Очень дорого!
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Таки и я также строю...а чайнику как?...
  3. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @михалыч26, фенольные осп под солнцем Ставрополья не сильно фонят?
    Я бы предпочел среди гринборда окрашенного жить, но не с осп.
    Казак Сергей Данилов вот так и умер среди осп и ваты, спровоцировав онкологию...
    А ведь читал лекции на ютупе о правильном образе жизни, здоровье...RIP
  4. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Не знаю что есть "фенольные". В моем варианте - солнце на стены практически не светит. Замеров инструментальных не делал. По личному ощущению запах формальдегида улетучился еще на стадии монтажа панелей. Да и те кто ко мне приезжал не высказывали озабоченности каким-то неприятным запахом.
    А предпочтения ОСБ или хванера это больше дело вкуса.
  5. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Ключевое слово "читал о правильном образе". Не читал бы и все обошлось.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    С ватой согласен, поэтому вижу пенопласт более "экологичным". Что касается ОСП, то его фон сильно преувеличен. С открытым я бы тоже не стал жить, но если обои поклеить, то уже на 80% "победили"...
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Для кирпичных стен существует дюбель. В случае применения самореза ставиться специальная прижимная тарелка, в ней колпачок, закрывающий шляпку самореза.
    Отказ от мокрых процессов это уже хорошее преимущество. Ростверк для каркасного дома из доски, для кирпичного заливка (кстати, не каждый кирпичный дом можно поставить на УШП).
    Утепление тот же самый пенопласт или комбинация с мин. ватой/эковатой.
    Пол сосновая доска по деревянным балкам (доска 95х195 на ребро), можно залить пол по грунту или полусухую стяжку сделать и потом по обрешетке доски постелить.
    Если водяной теплый пол, то конечно УШП предпочтительней. Но тогда не будет эффекта охлаждения, т. к. "холодный" пол почти не охлаждает в отличии от стен.
    У меня не первом ВТП, на втором доска. Деревянный больше нравится и он дешевле плитки на круг.
    Рельеф пятна. С большим уклоном УШП уже не бюджетно выходит.
    Дренаж не нужен.
    И самое главное, если поручаешь строительство бригаде, то возникает человеческий фактор - плохо уплотнили и капец дому. Или самому ломаться перетаскивая кубы песка. Здесь есть ситуации про то, как просела плита УШП. Или сам плющишь или вызываешь виброкаток. Но это уже не дешево, зато надежно для подготовки основания плиты.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вариант в работе, предполагается рекуператор + геотермальный теплообменник в одном корпусе. Теплообменник мембранный с возвратом влаги. Автоматика не нужна (всякие там недельные программирования), только 3 скорости вращения вентиляторов.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не будет.
    Геотермальный контур заложен по умолчанию. Заменить эл. котел на ТН можно в любой момент, только не гребенке краны заранее поставить. Это единственная опция, которую можно оставить на потом, на случай повышения тарифов. Для охлаждения стенами ТН не нужен, принцип пассивного охлаждения из ГК.
  10. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Пенопласт указан плотностью 16кг/куб. Это видимо подразумевается фактическая плотность, а не заявленная.
    Псб - 25ф имеет плотность 17 кг. Ремарка для тех, кто ринется покупать псб-15, проверяйте на складе кухонным весами фактические характеристики пенопласта.
  11. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    минвата гадость, только при укладке, дык надо использовать средства защиты, а в эксплуатации "огорожена" с одной стороны пароизоляцией, с другой ветрозащитой, чего ей быть не экологичной.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Речь про сам материал...волокна стекло/базальт ват связывают какой-то хернёй, содержащей формальдегид.
    А "защищаться" надо от любого эффективного утеплителя.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это обычная, заезженная до дыр планировка.
    Для современного дома хочется что-то не стандартное, но в то же время функциональное.
    Это пространство освоено по полной, пришлось даже расширять лестничный пристрой.
    При стройке любого каркасного дома 10% досок уходит в обрез и потом на растопку.
    "Лишние" обрезки весят как 1 атом в общей сумме строительства и на них точно не надо ориентироваться при проектировании.
    В этом проекте есть куда деть обрезки...на те же перемычки уйдут.
  14. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    в помещение связующее не пойдет, если пароизоляция хорошая, а наружу пусть себе выдувается через вент фасад :)
  15. absik
    absik
    absik
    Балахна
    @СТАСНН, спасибо за тему. Приятно наблюдать, как Вы в Нижнем продвигаете строительство качественных, энергоэффективных домов.
    Скажите, а плата за отопление в 5000 р, это без учета ГВС? Есть примерные расчеты теплопотерь дома?
    Мне кажется, при сумме 3000 млн и таком низком потреблении (1000 квтч/ мес) либо дом не должен превышать 90-100 м2, либо тепловой насос должен стоять по умолчанию, а не рекуператор.
