F Энергоэффективный дом 100м2 за 3 млн. р. Миф или реальность?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 23.11.17.
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность?
  1. Реально
    277 голосов
    72,7%
  2. Не хватит денег
    104 голосов
    27,3%
  1. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    От перлита и пеностекла вреда вроде как не должно быть.
    У некоторых получается пеностекольную крошку взять по хорошей цене.
    В проектах Надденова используется. И ещё у него в двойном каркасе торфокирпичи для утепления.
    И его разработка по накоплению тепла под домом в ТА - ОЧАГ.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Выдуваться вата не должна...если только избыточной влаге выходить через вент. зазор.
  3. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    я про фенольные испарения
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Без ГВС.
    Здесь кто-то делал таблицу теплопотерь + расход на отопление этого дома, я еще не считал.
    Площадь дома вышла 125 м2. Надо строить и пробовать уложиться в бюджет.
    Рекуператор по умолчанию. Точка.
    Тепловой насос в зависимости от тарифов в конкретном регионе. Вот в за уралом по прежнему коммунизм, Челябинске 2 рубля кВт*час...или в Иркутске 1 рупь...их точно не убедишь ставить ТН. Но сделать задел на возможное подключение надо.
    Нижний давно стал полигоном для роста тарифов, когда 10 лет назад перешли на экономически обоснованный.
    Не думаю, что остальные области в стороне окажутся.
  5. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Мне просто непонятно экономическое обоснование. Я за механическую вентиляцию. И если стоимость теплового насоса с бойлером равна стоимости рекуператора+электрокотел+бойлер, то вывод напрашивается сам собой
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Посмотри на это по другому. У тебя есть 3 ляма, ты хочешь дом с современной начинкой.
    Если в эти деньги влезает рекуп, ТН, и ЭЭ ограждающие, то какой смысл что-то выкраивать?
    Рекуп. не только для снижения теплопотерь на вентиляцию, он в первую очередь для дыхания нужен.
    Мой личный опыт проживания так и так говорит о совершенно ином уровне комфорта, когда в дом постоянно дует зимой теплый, а летом охлажденный и осушенный воздух.
    Сейчас тема со стенами пошла. Разговаривал с одним земляком, (у него тоже трубы замурованы) летом в доме СИП было очень жарко, кондюк не ставил, т. к. дети болели от сквозняков этих. Решил проблему охлаждения стенами. Очень эффективно и комфортно. Надо в гости как нибудь заехать.
    Я сейчас запустил СО на стенах - все прекрасно работает, стена слегка тепленькая, в доме комфортно.
    Попробовав разные варианты пришел к одному стандарту.
    Дом должен быть современный и комфортный.
  7. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Так в том то и дело, что всё не влезает. Я стройку приостановил, пришлось пока купить квартиру, так как одноэтажный дом 100 м2 под ключ получается примерно 3200.
    Я не говорю, что вентиляция не нужна, наоборот, механическая по помещениям обязательно. Я против самого рекуператора, так как воздух вытяжки выгодней использовать в тепловом насосе. А возврат влаги можно и другими способами устроить. Глиняная штукатурка либо отделка деревом, например.
    Это я давно наблюдаю, и себе заложил в проект
  8. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    к стати где больше обсуждение теплых стен, дайте плиз. ссылку почитать
  9. absik
    absik
    absik
    Балахна
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Скажи пожалуйста укрупненно:
    - из чего стены и сколько стоят
    - фасад
    - фундамент/цена
    - тип крыши/цена
  11. tumbleweeds
    tumbleweeds
    tumbleweeds
    Вата от Кнауф не содержит формальдегидов или подобной бяки. Монтируется без распираторов и голыми руками. "Грубо говоря" там сахар используется для связки. И да, он не съедобен мышами и муравьями, а то сейчас набегут ...(забыл как фобия на мышей называется).
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Значит отличный вариант для установки между стоек...
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    С теплыми стенами дерево на полу/потолке...
  14. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Изначально хотел каркас с щепой и глиной, но потом пришел к.
    1. Стены монолитный бетон с несъемной опалубкой Velox внутри и ППС 250 снаружи
    2. Фасад штукатурка
    3. Фунтамент МЗЛФ/полы по грунту
    4. Кровля двускатная фальцевая
    Сейчас оставил только фундамент, часть материалов продал, коробка получается 1400
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На плоской была-бы экономия?
