F Энергоэффективный дом 100м2 за 3 млн. р. Миф или реальность?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 23.11.17.
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность?
  1. Реально
    277 голосов
    72,7%
  2. Не хватит денег
    104 голосов
    27,3%
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Даже не слышал про такого зверя...
  2. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Как то так межжтажка получается...
  4. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Ставил родителям КВЕ 70, стп 4Е-12Аr-4-12Ar-4Е, очень темно, особенно в нашем Заполярье с вечными тучами, днем со светом приходится сидеть. Больше так гнаться за сокращением теплопотерь не буду).
    Стас, в пироге пола бус 45*95 лишний. Без него можно получить плавающий пол по плотной минвате из сдвоенных листов ГВЛ. Тихо, просто, комфортно.
    Почему не натяжной потолок? - он Дешевле, практичнее.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не впечатлил...нужно много места, чтобы плиты заливать, фасад он очень рискованный сделал (на фотках лили раствор на сетку, а правильно сетку втапливать + толстый и 2дубовый" слой получается, а фасаду нужна гибкость, иначе трещины обеспечены.
    Да и в бетоне не хочется жить если честно...
  6. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Лучше в одноэтажном доме ставить два двойных стеклопакета глухаря с расстоянием 10см.
    Доступ для мытия стёкол в одноэтажнике без проблем, а вентиляция - рекуперация решает вопрос открывания. Экономия. И обязательно в ЭЭ дом с пассивным солнечным дизайном (максимум стекла на юг и минимум на север - где тех. помещения, кухня, с/у) установить ставни, чем тратить деньги на супердорогие окна.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не лишний, между ним коммуникации прокладываются. Воздуховоды 75 или 90 мм (подача на втором этаже из пола по принципу вытеснительной вентиляции).
    С таким "пирогом" тоже не будет слышно. И лично мне не нравится этот плавающий пол. Под водяной ТП нормальный вариант, но я на пол планирую шпунтовку.
    Согласен...можно его заложить, только вату получше закрепить и пленкой закрыть...
  8. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Если плитный фундамент не делается, то сложнее, но можно отливать более мелкие сэндвич панели.
    Внутренний бетон ничто потом не мешает покрыть глиняной штукатуркой под которой теплые стены)
    К тому же это только внешний периметр из бетон+ппс+бетон, а внутренние межкомнатные стены - полнотелый кирпич - в полкирпича. Но это всё предложения того, что возможно и что опробовано уже на ФХ. Предпочтения у всех разные.
    Более подробно о технологии, где сразу и фасад готовый можно у американцев посмотреть, загуглив
    tilt-up construction
  9. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    С такой ресурсоёмкой конструкцией ещё более привлекательным кажется одноэтажный дом.
    Для своих проектов склоняюсь к такой конструкции каркасных стен на базе двутавровых стоек 360/45x96 и гипсовых пазогребневых плит (теплорасчёт немного упрощённо):
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    То, что экономия согласен, но делать все окна глухие, полагаясь лишь на рекуп я бы не стал...А если сломается, эл-во вырубили?...Да и летом приятнее засыпать под птичье пение.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Какой год пасмурные зимы. 2-3 недели всего-то солнечные за 4 месяца...
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ничего там сложного нет. На стадии коробки делаешь перекрытие + плита для платформы, потом после коммуникаций лаги, вата и финишный пол. Все очень легко и непринужденно + жесткость перекрытия значительно повысится сверх норматива (для некоторых это важно).
  13. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Кроме зимы есть еще и осень, с весной)
    К тому же южное остекление в разумных 1/4-1/5 от площади помещений.
    В правильной планировке спален, с изголовьём на восток или север, на высоте 1-1.2м находится открываемое горизонтальное небольшое окно.
    такие же открываемые окошки в с/у и технических помещениях.
    Глухари в основном большие площади это на южной стороне.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Мне такой вариант нравится https://www.forumhouse.ru/posts/19099469/ там еще видео есть как второй этаж ставили.
    Арболитовые панели, 1 день и стены готовы. Для одноэтажного дома прекрасный вариант.
    Заводов бы побольше, а то 2 что ли по стране...
  15. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Стас, ну однослойные монолитные или крупнопанельные стены 40-50см из арболита, фибролита или костробетона - это конечно же желание номер одын)
    @a991ru тут со своим одноэтажником нам в пример для подражания.
