F Энергоэффективный дом 100м2 за 3 млн. р. Миф или реальность?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 23.11.17.
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность?
  1. Реально
    277 голосов
    72,7%
  2. Не хватит денег
    104 голосов
    27,3%
  1. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Я тоже смотрел в сторону тиль-апа, арболитовых панелей, но пришёл к выводу, что при хорошем подходе бригада каменщиков выкладывает этаж за неделю, а качество в разы лучше, чем при печальном варианте, намного ровнее и с запасом на русское разгильдяйство.
    Окно у изголовье кровати - это для эксгибиционистов или импотентов, иначе вечером и утром придётся зазанавешиваться, чтобы голой попой перед соседями не сверкать. Такие дизайнерские решения часто встречаются у диванных экспертов.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @SurfEver, Самомесы я сразу исключаю, т. к. это долго + человеческий фактор вылезает если не сам строишь.
    У меня такое видение строительства - продал квартиру, через 2-4 месяца заехал в дом.
    Арболитовую панель я бы ставил самую тонкую, "щепой" наружу, а потом через контру утеплял с вент. фасадом 150 мм минимум.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Также все каменные дома строю...из керамики.
  4. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Выше написано о ставнях. Изнутри могут быть плотные шторы или жалюзи.
    Зато свежий воздух у изголовья - супер.
    Вообще нормальные рассеяне должны от соседей отгораживаться забором из профлиста высотой в 2м ;)
  5. absik
    absik
    absik
    Балахна
    А можно узнать почему? Чем бетон хуже кирпича и каркаса? И чем стены из бетона отличаются от пола и перекрытия?
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я их так и сяк "крутил"...ничего бюджетного и теплого не нашел. Сколхозить самому тоже как то не выходит.
    В общем, отказался.
    Есть вариант для регионом с полярной ночью - сделать ставни из пенопласта с наружным штукатурным слоем и закрывать ими проём. Весной в сарай убирать.
  7. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Ранее предлагал сделать сэндвич из гринборда разной плотности.
    GB1-100 = 10 euro|1m2
    Но надо покупать очень много, чтобы получить хорошие цены)
    Из панелей гринборда набирать стены по типу деревянной технологии МХМ/МНМ
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Мои тараканы...умом понимаю, что не дорого, прочно, надежно (для сейсмоактивных регионов), но сердце не лежит...
  9. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Ставятся раздвижные ставни на основе профилей для встроенных шкафов.
    Летний вариант просто жалюзи, зимой в раму изнутри вставляется хоть одеяло из холлофайбера, хоть армированная руспанель или какой нибудь пеноплекс.
    Выше я уже привёл книжку Шарклиффа на эту тему. Ну и в интернете полно вариантов.
    Вообще меня удивляет, что когда речь заходит об ЭЭ доме столь мало внимания уделяется изначально простым решениям, а больше надежда на технокостыли)
    - правильная посадка дома на участке и ЭЭ форма без лишних углов.
    - пассивный солнечный дизайн с правильным остеклением и ставнями, термоинерция
    - от печи/камина
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не дешево. Проще поставить обычный каркас, а между стойками гринборд/велокс заложить + по стойкам плитой обшить. Был такой первоначальный вариант. Подходит для строительства каркасника возле ж/д путей (шумно где...).
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Для навесного фасада как вариант, но как все это крепить на пенопласт ума не приложу. Только сунул-вынул.
  12. absik
    absik
    absik
    Балахна
    У меня тоже, но если встаёт вопрос экономии и желание решить жилищный вопрос, то приходится выбирать. В сравнении с кирпичом 250 мм ещё идёт экономия по площади 5 м2 на 100 м2, а это существенно
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ну естественно...это только параноики строят небольшой двухэтажный дом в 1.5 кирпича.
  14. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Уголки же вклеиваются с помощью сетки. С помощью стеклоткани, эпоксидки и пенопласта можно соорудить любую конструкцию)
  15. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Я имел ввиду 150 мм бетона против 250 мм кирпича
