F Энергоэффективный дом 100м2 за 3 млн. р. Миф или реальность?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 23.11.17.
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность?
  1. Реально
    277 голосов
    72,7%
  2. Не хватит денег
    104 голосов
    27,3%
  1. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Для обычного каркаса еще и пиломатериал хороший нужен, а здесь получаем для одноэтажника достаточной несущей способности самого сэндвича, к тому же его можно сконфигурировать не только как на картинке, но и добавляя в наружных слоях и каменную вату. Плюсом получаем экологичность, отличную звукоизоляцию, прекрасную поверхность под отделку. Вообщем для меня вариант при больших объёмах имеет хорошую перспективу в отсутствие предложений по арболит панелям и монолиту.
  2. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    В случае трёхслойки и 10см внутренних бетона+30см ппс+5-10см наружних
    А в случае тридэпанелей по 5-7см бетона между которыми ппс
    Потом для микроклимата еще и глинянной штукатурки внутри на теплые стены.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    И охота тебе ломаться...каркасник построй и заедь в свой дом уже...
  4. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Да хоть три метра забор делайте, если спальня на втором этаже - не поможет.
    Свежий воздух у изголовье можно наблюдать в хрущевках со старыми деревянными окнами, но никто этой свежести не рад и почему-то отодвигают кровать от окна подальше. Наверное чтобы не дуло.
    Если окно закрыто жалюзи, какой от него прок?
    С внешними ставнями тоже все считано-пересчитано много раз: затраты на их установку не окупаются, даже при отоплении эл-вом. Это только элемент декора.
    Кто предлагает заливать стены самомесом самостоятельно ради экономии? Уже записались на операцию по исправлению межпозвоночной грыжи? Бетон таскать - не опилки раскладывать!
    Вообще у вас какое-то теоретически понимание процесса строительства и эксплуатации дома. Чем быстрее и технологичнее процесс - тем лучше.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    С вариантом ОСП 18 мм снаружи и лохматая доска сгодится. Я конечно не призываю так строить, но есть адепты сыромятины и на вегу их не возможно посадить...
  6. absik
    absik
    absik
    Балахна
    А мне зачем ломаться? Для этого помощники будут. Мне творческий процесс- выставление опалубки. Септик сам заливал, никаких проблем не испытал.
    Каркас не намного быстрее, а по деньгам может и дороже.
  7. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    речь об одноэтажном доме нормального человека, о всех людях речи нет - они очень разные и среди них много идиотов (А.П. Чехов -99 из 100- Б. Шоу - 95%+3%+2%) некоторые не просто подглядывают в бинокль, но и норовят газобетонный дом бензопилой распилить и проникнуть) (реальные случаи в уркаине на ютуп канал)
    речь в этой теме идет об одноэтажном ЭЭ частном доме с нормальными окнами с микропроветриванием у нормальных человеков.
    (человеки кстати отличаются от людей. Диоген днём с огнём среди людей искал Человека.
    Людина не человек. Людей много да человека не видать.
    Пословицы русского народа. — М.: Художественная литература. В. И. Даль. 1989.
    dic. academic. ru/dic.nsf/dahl_proverbs/32795/Людина
    Мы, люди, другой биологический вид... В. Шендерович)
    Вы внутренние матерчатые жалюзи вертикальные или горизонтальные видели?
    Изменяя их угол наклона, вы перекрываете обзор снаружи, но таки имеете свет и воздух.
    Жаль, что этого не знали предки и ныне живущие, ставящие обычные простейшие деревянные ставни, снижающие теплосъем продуванием, которые даже не утепленные весьма полезны.
    Жёны и дети тоже не всегда окупают затраченные на них нервы и деньги, потому то и ширятся ряды альтернативных "семей")
    Но речь в этой теме идёт об ЭЭ доме для себя, в котором следует выбрать разумные решения.
    ТС вроде как в первую очередь для себя строит. Если на продажу, то конечно же потенциальным покупателям можно предложить это как доп. опции: зелёная кровля, ставни, веранда с севера, терраса с юга и т. д. Есть базовый параллепипед на который можно сделать обвес и тюнинг.
    Но потенциальный покупатель должен знать и будущий потенциал экономии и комфорта за доп. плату.
    Это ко мне вопрос? Можно и самомесом если есть недорогие работники которые ковшом хопром обрабатывают тридэпанели или заливают в горизонтали тильтап трехслойки.
    Сам я точно таскать не буду, только руководить и присматривать. Потому как вы угадали - позвоночник уже ни к черту от нагрузок безбашенной молодости)
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @imya6, у этой медали две стороны.
    С одной стороны зимой от I-стекла темновато, а летом дополнительное затенение есть, а с другой стороны I-стекло зимой снижает поступления от солнца (если они есть, потому что погоду нашего региона зимой солнечной назвать трудно).
    Как считаете, если взять два двухкамерных стеклопакета с I-стеклом (5 обычных стекол + 1 стекло с напылением), то I-стекло сильно снизит светопропускание? Про прозрачность 6 обычных стекло не спрашиваю, т. к. с ней все понятно и она высокая. :hello:
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, есть категория людей, которые в каркасник не поедут жить по субъективным и объективным причинам. Я например. :) Так что на счет тараканов ты прав: они у каждого свои. :):hello:
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, зачем стекла мультфункциональные?
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если тараканы не породистые, то можно и пересмотреть требования к дому...
    Я просто на свою "эволюцию" смотрю.
    Начал с бревна. 5.5 лет в таком доме прожил, потом в квартиру переехал (надо будет кстати прикинуть цилиндровку + утепление)
    До заселения в кирпичный дом наездами жил в каркасном доме.
    Если отключить мозг и не насиловать его всякими строительными технологиями, то совершенно всё равно из чего у тебя дом.
    Только ассоциации приходят глядя на фасад и отделку. Поэтому каркасник делаю со штукатуркой и "квартирными" стенами внутри из ГКЛ...
    Здесь человеку главное понять что он хочет. Стать адептом каменной песочницы или все же в дом заехать и жить.
    Каменный дом по всем канонам 125 м2 + ЭЭ недорого не возможно построить. 4 млнр. где-то, а то и больше. В 3.5 млнр. можно попытаться уложиться, если только наружный периметр из кирпича, а внутри из досок...
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Заказ делал мультифункциональное снаружи, энергия внутри. Они посчитали зачем-то оба мульти. Оно дает неплохие показатели по энергосбережению.
  13. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Объём внешних стен 12 м3, один пояс 2 м3. 6 дней на заливку для 3-х человек + 6 дней на выставление опалубки. Стоимость работ 12-18 тыр, в результате внешние стены с пенопластом готовы к нанесению штукатурки.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Опалубка велокс?
  15. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Да, только снаружи не надо. ППС по диагоналям ножовкой для сцепления с бетоном. Есть спец стяжки пластиковые для любой толщины, металлические с фанердной накладкой.
    ППС на пену, при большой толщине жесткость и без доп усиления достаточна
