F Энергоэффективный дом 100м2 за 3 млн. р. Миф или реальность?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 23.11.17.
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность?
  1. Реально
    277 голосов
    72,7%
  2. Не хватит денег
    104 голосов
    27,3%
  1. ecodomartem
    ecodomartem
    ecodomartem
    Рекомендую рассмотреть панели Гринборд с утеплителем пенополиуретан, экологично и быстро. К тому же в бюджет впишетесь
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ecodomartem, прежде чем рекламировать Гринборд, надо бы сразу сказать, что он от влажностных деформаций живет своей жизнью и швы между плитами в разное время года разные: то больше, то меньше. Поэтому использование Гринборда на фасад требует серьезных профессиональных навыков и даже при этом не гарантирует качественной штукатурки на фасаде. На фотке видно, насколько разошлись плиты, т. к. при установке их ставили вплотную. На этом доме фасад будет не штукатурный, так что застройщик особенно не переживал, но результат налицо: влажностные деформации минимум 5 мм. и это несмотря на то, что плиты были пришурупены. Так что для штукатурки Гринборд на мой взгляд не лучшая основа, т. к. плиты слишком тонкие. Если бы плиты были 75-100 мм., то результат бы бы другим. ИМХО. :hello:
    Если использовать на фасаде не штукатурку, а что-то другое, то Гринборд вполне пойдет, только 25 мм. минимум надо брать, потому что 14 мм. дохленькие плиты. ИМХО.
  3. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Гринборд конечно лучше чем фенольными смолами скрепленная стружка осп, но "экологичное" ппу как и "экологичный" пеноплазд лучше всё же отделять бетоном или металлом)
    К тому же ЗИ всех сэндвич панелей плохая - дома как барабаны.
    Хотя сама идея сэндвича интересна. Особенно если это утеплитель PIR используемый в холодильных камерах и пришедший на замену ппу. Но всё равно от жизненого пространства все эти эффективные "эко" утеплители от химической промышленности лучше качественно изолировать, имея так же хорошую вентиляцию. В канадах если и строят из сип, то там обязательна качественная вентиляция. У нас же в этих душегубках, которые позиционируются быстро, недорого и тепло (+хорошая маржа для строителей, что самое главное) о вентиляции мало думают.
  4. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Про сруб и ЭЭ:
    Не могу найти сухие. Самому сушить негде, хранить в сухом виде тоже. Да и пропитка (пересыпка с известью слабовата, имхо) действительно нужна, которая в эковате применяется (бораты и антипирены). На моём участке очень много насекомых, грибов и прочей плесени. Брусок 50*50 за два года на земле сгнивает бесследно. И, да, вся химия выносится наружу, так-что экология остаётся лишь внутри.
    Вот это я попал. Да ещё и вынос оконного блока на 100 мм. в утеплитель от стены... Такую окосячку городить придётся (400 мм. минимум)... Кстати, спасибо огромное, вовремя пришёл совет, поскольку как-раз планировал заняться окосячкой. Придётся делать окосячку не под прямым углом к стенам. Чтобы не снижать светового потока, нужно делать под достаточно большим углом косяк относительно стены.
    ЭЭ без ПВУ с рекуператором, а скажу даже больше - с ГТО недостижима.
  5. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @Dimonat, гофрокартоном в несколько слоёв - и будет тепло ;)
    https://www.forumhouse.ru/threads/55832/
    Каждый год по одному слою, покрывая известкой - чем ближе к пенсии, тем энергоэффективнее)
  6. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
    Скока скока... ? :) Слоёв в смысле сколько?
  7. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Зависит от того сколько коробок на базах и в магазинах удастся взять бесплатно)
  8. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
    Не ответ. Приведите конкретный пример. Как бы узнать коэффициент теплопередачи гофрокартона определённого типа... Он горит!
  9. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Всё горит особенно если облить бензином. Вам, живущему в деревянном доме, в первую очередь надо опасаться возгорания изнутри, от проводки, электроприборов, сигарет, печки...
    Повозите кисточкой по гофрокатону какой нибудь чудо жидкостью)
    А раньше упоминал известь. Можно и глиной слегка между слоями)
  10. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    В каждой шутке, только часть - шутка.
    Плюсы: экологично, нетрудоемко, низкий коэффициент теплопроводности (думаю около 0.03-0.4) и звукоизоляции должна быть отличной.
    Такое утепление имеет смысл если цена кубометра гофрокартона будет соизмерима со стоимостью кубометра ППС.
    Ветрозащита и огнезащита обязательны.
  11. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
  12. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
  13. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Я бы тоже построил каркасник с гофроутеплением, но где найти дешёвый гофрокартон?
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Озвучите весь список требований ? 3 мил, два месяца один/два этажа ЭЭ + экологичность 100 % ?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @staska, с пока ценой полная непонятка. Я бы как минимум дополнительно указал цену, за которую Стас по своему опыту считает можно построить такой дом подключ силами наемной бригады от начала и до конца. Пусть между этими цифрами будет большая разница, зато будет полное понимание верхней границы цены. А то сейчас 3 млн. это цифра с частичными работами самих застройщиков. А как эти работы вычленить, я пока не понимаю. ИМХО.
