F Энергоэффективный дом 100м2 за 3 млн. р. Миф или реальность?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 23.11.17.
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность?
  1. Реально
    277 голосов
    72,7%
  2. Не хватит денег
    104 голосов
    27,3%
  1. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Архитектуру надо рисовать для конкретного места. Например Урал: крытые дворы не просто для удобства делают - жизненная необходимость. В течении зимы в любой незакрытый наглухо закуток наметет и утрамбует снега, за одну февральскую ночь легко надует сугроб до самой крыши - и 3 и 4 метра высотой. Купив дом я в первый год снес все сарайки во дворе и остался он на зиму незакрытый... за несколько метельных февральских дней замело не только двор (его и так регулярно приходилось чистить) - в сугробе скрыло без следа двухметровый забор...
    двор.jpg Это не мой двор, но в феврале 99 было именно так.
    Вот лично мне этот домик нравится, но наша зима превратит его в аккуратный сугроб с двумя стеклянными фасадами - если повезет с направлением ветра, если нет - фасад будет один.
  2. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Чем плох на Урале дом с плоской или с эксплуатируемой кровлей?
  3. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    если такое сделать в 2 этажа, то можно сэкономить на фундаменте
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не, я такой проект вижу в одноэтажном варианте. Есть несколько интересных идей по этим мотивам.
  5. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Я говорил не о кровле. О нишах, карманах и прочих элементах - эстетичных, но в частности для нашего климата неприемлемых...
    Если смотреть именно кровлю - 3-3,5 метра подветренной стены гаража (как раз плоская кровля) засыпает к февралю так, что можно подняться прямо на крышу - скептикам по весне могу предъявить фото.
    Нижняя картинка наглядно демонстрирует как будет выглядеть дом с плоской крышей - пропорции соблюдены, сугроб так и формируется - длиной где-то полторы высоты. И полтонны снега на каждый квадрат крыши.
    Скатная крыша сильно уменьшает ветровой карман и сугроб (даже при 2 этажах) не превышает высоту в 1,5 метра.
    В некоторых районах Сибири делают входные двери открывающимися во внутрь потому что утром можно обнаружить такую картину
    07.JPG и придется звать кота на помошь.
  6. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    ну идея то здравая - разделить спальные помещения и общественные
    5 спальных комнат на 2-ом этаже - я люто плюсую
  7. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Стас, сколько спален в одноэтажнике нужно?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    3 спальни планирую... Здесь форумчанин выложил вариант нормальный, его немного доработать и будет прикольный одноэтажник!
  9. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Мне "арболитовая" планировка больше нравится. у предложенного выше сортир посередине коридора все пространство занимает.
  10. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    мне нужно пять
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Там можно до 10-ти увеличить...
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Там сортир - Котельная... Мне нужно те. помещение посредине, чтобы эффективнее коммуникации развести.
  13. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    Мой, предварительный вариант, размер по внутренним стенам 12х12
    кухню можно отделить от гостиной, если надо, помещение справа внизу либо комната, либо (в моем случае) техническая (котельная, прачечная и т. д.)
    смежная с кухней комната это "холодильник" со стабилизацией температуры от грунтового коллектора.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А крыша какая?
  15. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Теплоаккумулятор стоит 10 000 руб, Ломается в нём ТЭН, его замена это 300 руб и 5 минут личного времени без вызова сервисников в лютую стужу и с занесёнными пургой дорогами. Ночной тариф это одна вторая или одна третья от круглосуточного.
    Что будет если сломается ТН? Обычно это происходит в новогодние праздники когда у бригадира жена рожает или тёща при смерти.
    Посчитаете через какое время сумма капитальных и текущих затрат на ТН и на ТА станут равны др др в в Вашем регионе?
