F Энергоэффективный дом 100м2 за 3 млн. р. Миф или реальность?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 23.11.17.
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность?
  1. Реально
    277 голосов
    72,7%
  2. Не хватит денег
    104 голосов
    27,3%
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Это от региона зависит. От региональной ценовой политики на энергоносители. В кузбасе людям бесплатно уголь привозят в пределах соцлимитов. Им это электричество точно не сдалось.
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Есть тепловые панели потолочные, в них действительно надо подавать горячую воду если Вы ведёте речь о водяных тёплых потолках. Однако надо помнить что площадь излучателя определяет температуру теплоносителя и наоборот. Поэтому площадь тёплых полов такая большая, чтобы их температуру опустить до приемлемой по санпинам.
    Тоже самое и с тёплыми потолками. Существуют низкотемпературные тёплые потолки, эту технологию называют капиллярными матами. Их можно стелить всюду, на потолок, стены, пол, получится почти идеальная низкотемпературная водяная система отопления. Если добавить подогрев оконных стёкол и принудительную циркуляцию воздуха с перманентной очисткой его от бытовой пыли то получится идеальная.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    И сколько стоят эти каппилярные маты?
  4. Puhovenkij
    Puhovenkij
    Puhovenkij
    Кемерово
    Очень большое заблуждение!
  5. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    При чем тут это ? Камин с ТО наилучший вариант как для резервного так и основного варианта отапливания, Так что ваши
    Это вчерашний день ,
  6. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Капиллярные маты я привёл для примера. Если тоже количество ПНД, необходимое для тёплого пола, уложить в/на потолок, то отдавать он будет столько же тепла как и на полу в том же температурном диапазоне. На самом деле дому всё равно каким образом в его внутренний объём попадает тепло. Внутренняя температура определятся балансом притока и оттока тепла.
    С точки зрения ТН самым лучшим решением будет тёплая стена с размещением конденсатора в стенах. В этом случае температура конденсации будет самой низкой из возможных, что позволит обеспечить максимальный СОР.
  7. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Камин это недопечь. А всё что недо- всё является нелучшим компромиссом. Камин с ТО это есть котёл с открытой топкой. Видимо Вы не знаете что условия идеального сгорания твёрдого топлива требуют разделения топки, камеры сгорания и теплообменника. В закрытых печах это требование реализовать очень просто.
    В самых бедных русских домах ставили печь, а не строили камины хотя печи сложнее в строительстве и дороже по материалам и навыкам.
    Функционально камин от печи отличается быстротой получения тепла в помещение. Камин отдаёт тепло сразу после возбуждения горения, это тепло - излучение открытого пламени. Печь выходит на режим дольше. Ещё дольше выходит на режим циркуляционная система, требующая прогрева теплоносителя и радиаторов/конвекторов.
    Дом после возникновения аварии сразу не выхолодится поэтому спешить не нужно. Кроме того горящий камин нельзя оставлять без присмотра, а печь - запросто.+
    Камин нужен тем кто приехал в холодный дом на пару дней или на несколько часов, а потом уедет.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Тема для практического применения тех или иных технических решений. Я же не говорю здесь, что дом можно утеплить вакуумной теплризоляцией.
  9. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Именно о практическом применении.
    Конденсатор в стене своего дома разместил Гонт.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    И? Надо теперь весь форум перерыть чтоб найти?
  11. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Рыть придётся потому что темы от и до он не создавал. Есть https://www.forumhouse.ru/threads/344823/ но она касается аспектов развития, а не того что сделал он. Он последовательно сделал прямую конденсацию в стены, т. е. разместил в них кондесатор в виде медных трубок, а потом захотел остаточное тепло снять в ТП через пластинчатые теплообменники.
  12. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Исключительно собственное мнение по одноэтажнику:
    1. При необходимости уложитья в ограниченный бюджет надо планировать размеры не более 11.4-11.6 по осям внешних стен, чтобы уложитья в кратность 6 м.
    2. Решения по шумоизоляции реализовывать планировочными мерами - без смежных спален и использованием встроенных шкафов.
    3. Внутренние стены реализовывать из тяжелых материалов, но в тонком исполнении - гипсовые пазогребневые блоки, в половину полнотелого кирпича.
    4. Одну спальню можно сделать не большой- 10 кв. м.
    5. Из одной спальни (основной, родительской) предусмотреть прямой вход в туалет/душ.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Как такая планировка? 12х12 по наружным стенам.
  14. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Качественная планировка, особенно если вход с севера, только бойлер и рекуператор где установлен? Общий с/у?
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Техническое помещение желательно делать посредине.
    Наверно лучше его объединить с хозяйкой ванной, чем с детским с/у.
