F Энергоэффективный дом 100м2 за 3 млн. р. Миф или реальность?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 23.11.17.
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность?
  1. Реально
    277 голосов
    72,7%
  2. Не хватит денег
    104 голосов
    27,3%
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Это Вы не поняли. Камины в принципе высоким КПД не обладают. В них нет условий для максимально полного сгорания дров. Не говоря о примитивном теплообменнике, в который попадают продукты неполного сгорания и оседают на нём в виде сажи.
    Если хотите то можете больше узнать про пиролитические твердотопливные котлы.
    Или считайте что приобрели МКС - международную космическую станцию.
  2. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Не ради спора на клаву жму :) ,Но вы явно не допонимаете что такое выжать из каминной топки по максимуму и как это сделать, Когда мне понадобится МКС то я ее куплю без проблем и наликом ,
  3. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    СтасНН, кстати о ценах на осину в НН.
    Я встречал объявы о продаже доски и бруса за 2800/куб шестиметровой 1 сорта.
    Например в Шахунском районе.
    Это дорого?
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Выжать по максимуму можно из вазовского мотора если крутить его на 5000 оборотов. Только крутить так его можно не долго. Речь не о максимальной достижимой мощности, а о максимальном КПД сгорания и теплообмена.
    У каждой вещи есть номинальные параметры её работы. В этом случае она имеет самый долгий ресурс этой работы. Вещь может работать на предельных и запредельных режимах, но тогда ресурс сокращается очень сильно.
    Вы не понимаете. Стоит ли жать клаву "не ради спора" когда Вы явно пытаетесь делать именно это.
  5. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Не мой уровень о Вазе речь вести ,
    Ну так загляните в ТХ Аква 800 с ТО а то как то ходите вокруг да около ,
  6. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Вот ешё неплохая для набросков.
    это как раз в 100 метров укладывается. Я честно если следующий дом соберусь строить то всё таки разделю зону кухни и гостиной .
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @MIhailPotapov, я себе почти такую же планировку строю, только площадью чуть больше (она есть на 69 стр.). Когда начну жить скажу, удачная планировка или не очень. :)]
  8. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    мало... мало 100 м2 для выделенного дома
    для квартиры кому-то покажется нормуль, а для отдельно стоящего дома крайне мало
    отапливаемых площадей хорошо бы иметь порядка 150 м2
    на них можно разместить 4 комнаты/спальни, гостиную, 2 туалета и кухню с холлом и прихожей/лестницей
  9. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    2 полноценных санузла на 3-4 человек - излишество. С/у + туалет + техпомещение - так будет лучше. Тем более мы пытаемся экономить.
    С точки зрения ЭЭ шкафы надо делать вдоль наружных стен, а с точки зрения шумоизоляции - межкомнатные стены надо превратить в шкаф. В старом доме так сделал и не смотря на то что в одном случае стена была из вагонки а в другом из 10 (или 12) мм ДВП за счет барахла в шкафах звукоизоляция была отличная. Причем эта стена была несущей - опорную балку и колонны из бруса 150*150 шкаф скрыл очень удачно.
    При организации кухни - гостиной можно использовать давно забытый прием: при демонтаже стены (была мода объединять кухню с комнатой в начале 2000-х) оставляли (или делали заново из ГКЛ) верх перегородки (миллиметров 350-400) между комнатой и кухней. Эта балка - или как ее назвать правильно? не знаю - мешала расползаться кухонным ароматам по всей квартире и не препятствовала визуальному единству помещения.
  10. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    ТЗ на что?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Hochuvseznat, это по моему нелогично, проектировать на форуме типовой ЭЭ дом 150 м2 стоимостью 6-7 млн. Любой, у кого есть такие деньги, сможет спроектировать такой дом под свои предпочтения и свой участок. Считаю 100 м2 более чем правильный ориентир. ИМХО
  12. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    На то как потратить 100 а не 220 ,
  13. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Нет необходимости.
  14. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    В таком случае нашим легче, Всего доброго ,
  15. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    я излагал точку зрения, почему это так... 100 м2 - предложений по жилью на рынке полно
    а вот под многодетные семьи отсутствует жильё
    и они являются благодарными потребителями, причем ещё и со скидкой по ипотеке
    и они как раз-таки смогут найти 3-4 условных млн. рублей на готовый дом под всю семью без кроилова и 2-х ярусных кроватей. сам юзаю такую и мечтаю избавиться от неё
    я со своей заинтересованной колокольни звоню
    а с не обычной нравится/не нравится
    и излагаю потребность рынка, частью которого являюсь
