Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. ilyaa
    ilyaa
    ilyaa
    Стоимость самих укосин и их монтажа в общей сумме затрат весьма незначительна. Хуже от них точно не будет, а если 2 этажа. то пока до обшивки дойдет что будет обеспечивать прочность каркаса? А шатает его ой-ой-ой как, пока не обошьешь.
  2. Ak730
    Ak730
    Ak730
    Вопрос не столько в стоимости, сколько в проблемности последующего укладывания теплоизоляции.
  3. ilyaa
    ilyaa
    ilyaa
    Если 150 мм утеплителя по проекту, то да. В местах укосин будет уменьшение слоя. А если перекрестное утепление 200 мм, то минимальная толщина утеплителя 150 мм получается, что более чем требуется по нормативам в МО. А резать и укладывать базальтовую вату легко, даже можно и 100 мм плиты брать.
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Неудобство канечно есть, даже второй слой лезет плохо,(если укосина 50х...) но всё решаемо.
  5. Ak730
    Ak730
    Ak730
    Вот что бы подобные головняки избежать, я и задумался об избежании подобных манЭвров.
    Тем более что планируется osb с двух сторон в разбежку.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Так я Вам в самом начале ещё говорил, что можете укосины не ставить, и спать спокойно:)
  7. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Ставьте укосины из дюймовки, по 2 на сторону, в разуклонку, по наружной стороне каркаса - дело получаса на одну (ну что Вам стОит, право?) - а спокойствия на долгие годы:) И никаких проблем с укладкой утеплителя.
    Сам делал на неделе - больше разговоров, всё очень просто!
    :hello:
  8. Ak730
    Ak730
    Ak730
    У Вас осб вертикально набито, или это мне так показалось?
  9. Miller66
    Miller66
    Miller66
    А если с внутренней стороны при монтаже угловых стоек поставить временные укосины, а затем уже после наружной обшивки листовым материалом (ОСБ, ЦСП и пр.) их убрать?
    Все пространство изнутри освободится и не нужно "ловить углы" при резке утеплителя...
  10. Ak730
    Ak730
    Ak730
    Тоже вариант, но наружняя обшивка, оеа быстро производится.
  11. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Именно так. На стены допускается как вертикальная, так и горизонтальная установка листов.
  12. Ak730
    Ak730
    Ak730
    Вроде как горизонталь в разбежку понадежней будет?
  13. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    При наличии укосин, думаю, разница в положении листов будет невелика...Ещё один плюс укосин...
    К тому же лист, расположенный вертикально, захватывает минимум три стойки. С учётом шага гвоздей в 15 см, уверен, надёжность на уровне:hello:
  14. Ak730
    Ak730
    Ak730
    Не возражаю, я вообще неконфликтный человек:hello:
    а зазор между лисиами osb соблюдали?
  15. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Обязательно
    При помощи двух соток зазор оформляется без проблем;)
