Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    не нужно
  2. Ol228
    Ol228
    Ol228
    DimZZZ, снизу оставлять щель между имитацией и брусом? И сверху тоже между доской и имитацией?
  3. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    А на какое расстоние будет вынос?
  4. wswwsw
    wswwsw
    wswwsw
    Бердск
    Думаю для деревянной конструкции не более 1.5 метров возможно.
    Но рассчитать точно не могу.
  5. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Если щели не будет, какой же это тогда вент зазор? только защитить надо будет чем то мелкоячеистым
  6. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Ну 1,5 метра - думаю это не проблема даже без двутавров. А есть общий вид желаемого строения?
  7. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Это что к примеру? ЭППС?
  8. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
  9. wswwsw
    wswwsw
    wswwsw
    Бердск
    Проект пока в процессе разработки. Еще месяц на него есть. Как-раз пока продаю 2 квартиры.
    По ссылке что я кинул, видно что 2 этаж вынесен не только вперёд, но и в сторону.
    Мысль есть такая- двутавром вынести вперёд, а в сторону вынести- фальш стену (с несущей стеной внутри). Исключительно ради сохранения архитектурной задумки.
    Ибо вынос вперёд (качели) вполне можно компенсировать прокладкой балок вдоль всего потолка 1 этажа. А в сторону уже при такой укладке балок- не выйдет.
    (интересно, я доступно объясняю! без картинок для восприятия сложней)
  10. wswwsw
    wswwsw
    wswwsw
    Бердск
    Я думаю, что здание по ссылке это и есть каркасник, только с металлическим каркасом.
    А металла хотелось бы избежать в виду его дороговизны и сложности (если учитывать невозможность монтажа своими руками. вес, сварка, кран..)
  11. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Выйдет в обе стороны. В одну стороны вынести прогоны, а в другую - уложенные на прогоны лаги. Разницу в высоте снаружи убрать визуально - не проблема.
    По прочности - посмотрите в сторону ЛВЛ-бруса, для лаг и прогонов.
  12. wswwsw
    wswwsw
    wswwsw
    Бердск
    Видел у кого-то в теме, как клеили балки сами. очень метод понравился. Использовали их там правда как-то по му..цки.
    Вынос вперёд балками- да, не проблема. Сомнения гложат насчёт лаг пола. если только на 0.5 метра. Иначе стену уже и не поставишь на них. Как-бы рассчитать. например для 1.5 метра выноса. с каким шагом должны быть лаги 200х50.
    Хотя с другой стороны. при выносе справа. там можно и подпорными колоннами уже укрепить. дизайну особо не повредит. (очень уж внешний вид дома важен).
    Подпорные колонны, обвязка, лаги. если как-то так.
  13. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Скачайте программу от производителя ЛВЛ-бруса Ultralam. Если не изменяет память, то она и консоли считает. И 200х50 для этого бруса не предел. Дороговато, конечно, 27000 за куб, но! они режут в нужный размер сразу, в то время как обычный пиломатериал подразумевает перерасход из-за остатков. Плюс меньший расход за счет бОльшей прочности.
  14. Ol228
    Ol228
    Ol228
    А не подскажите как в дальнейшем правильно утеплить. Получается по сути каркас, как защитить брус и стойки от конденсата?
  15. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Тщательно выполненной прямо по стойкам пароизоляцией (+ соединить ее с пароизоляцией потолка). Если влаги внутри каркаса не будет, то откуда там возьмется конденсат?
