Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    В стойки утеплитель, внутри пароизоляция, снаружи ветрозащита, про контру под имитацию Вам уже говорили.
  2. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Вот фотка
  3. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Хорошо, что примыкание не к кирпичной стенке :)
    В этом месте с пароизоляцией надо повнимательней (имхо, край надо будет дополнительно прижимать планкой)
  4. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Еще вопрос параллельно) Дом частично из бруса, частично из пеноблока (увеличивал площадь брусового дома - пристраивал пеноблоком + пенопласт 10см), потом все вместе облицовано кирпичом. На фотке видно что у веранды облицовка заканчивается. За 5 лет до облицовки был покрашен Пенотексом. Зазор между облицовкой и брусом около 5 см. Проложена ветрозащита. Но строители не сделали вент окошек. Т. е. сверху где кирпичь примыкает к крыше зазор естественно есть, а снизу нет. Нужно ли делать окошки где дерево, где пеноблок и как часто? В зиму вроде наоборот окошки закрывают?
  5. Ol228
    Ol228
    Ol228
    А в там где окна? Куда заводить пароизоляцию, на горизонтальную доску проема окна, под нее (до ветрозащиты), или обрезать по торцу доски?
  6. Anton1976
    Anton1976
    Anton1976
    Имею пролет 3.7 метра, лаги 200х50 с шагом 357.5 планирую положить ОСБ 18 поперек лаг.
    Вопрос, допускается-ли делать бриджинг как на ссылке:
    https://www.jimandelaine.org/Colorado-cabin1.htm ?
    Или бриджинг обязательно должен быть в 1 линию?
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Достаточно одного ряда посередине пролёта. в одну линию (можно немного сдвинуть соседние бриджи относительно оси, чтобы было удобнее прибивать)
  8. Anton1976
    Anton1976
    Anton1976
    Достаточно это понятно, но в описанной по ссылке схеме края ОСБ хотя-бы частично на бриджинг попадают. А если просто по середине то совсем не попадут. Вот не понятно насколько это плохо.
  9. Andy1542
    Andy1542
    Andy1542
    Мне кажется, что узел 1 выполнен не правильно. Бруски надо было заводить на лагу.
    Не понятно как реализован узел 2. Есть ли черепной брусок внизу доски?
  10. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Есть 2 причины для установки бриджингов - усиление перекрытия и создание опоры под листовую обшивку. Для усиления обязательно в линию, для обшивки пофиг.
  11. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Anton1976, если беспокоитесь за края листовой обшивки, набейте бриджи в линию с шагом плитной обшивки.
  12. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    У вас при ширине листа ОСБ 1,25 получится всего три ряда листов, т. е. два ряда бриджингов. Сделайте их в ряд, убьёте двух зайцев: опоры для ОСП и полноценные бриджинги.
  13. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Olegspb85, Зачем эти замуты с бруском (он не обеспечит крепление чего-либо с нижней стороны), ставьте цельную лагу (как на рисунке выпуск 25мм), закладываете полость ППС или ЭППС, укладываете ОСП (фанеру) от 18мм на 4-6 самореза и ДО установки стен делаете пропил по границам стен внутрь мм на 5. Платформа, которая утепляется под крышей.
  14. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Я первые два перекрытия так делал, утеплил пенопластом. Плюс: всегда можно снять покрытие и утеплять сверху, минус: трудоёмкость.
  15. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Имхо, лучше завернуть в проем. А дальше - можно подглядеть у Росвуда https://www.forumhouse.ru/threads/206482/
