Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    что там не правильного в 1 узле ? узел 2 бьется как обычные бриджинги, т. е. вкаждый торец по 2-3 гвоздя+ 2 гвоздя к верхней обвязке или нижнему основанию ...к чему там черепной брусок ? бриждинги лежат на верхней обвязке первого этажа или на нижнем основании и передают нагрузку на чем лежат, гвозди в торце лиш стабилизатор...;)вот как это выглядит после установке стен...
    вот как это выглядит в зашивке доской
    крепление с нижней стороны это что? если потолок, то для кипсокартона более чем достаточно, если натяжной, то там крепеж стеновой, если вагонка, то она пускается поперег лаг, если это подшива снизу одинаково что вагонку...
  2. Andy1542
    Andy1542
    Andy1542
    В узле 1, надо было делать вырез в доске бриджинга и заводить на него концы бруска, чтобы они были внахлест с доской и упирались торцом друг в друга.
    По бриджингу понял.
  3. Ol228
    Ol228
    Ol228
    DimZZZ, а ЭППС идет в качестве паро или ветроизоляции?
  4. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    насколько я понял, ЭППС у Росвуда идет в качестве доп. утепления снаружи (на это необязательно смотреть)
    В ссылке, которую я ранее рразместил, важнее PDF файл - там указано, как подготавить проем к установке окна
  5. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    :)первый вопрос зачем? второй вопрос после того как вы ответите на первый как вы будете делать заводку на углу дома? ;) прежде чем вы начнете овечать посмотрите расстояние ...;)
  6. Ol228
    Ol228
    Ol228
    DimZZZ, да это я видел. Посмотрел ПДФку. Но где взять такие окна? С фланцем
  7. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Вопрос в Росвуд'овской теме видел.
    Считаю, что надо взять на вооружение сам принцип подготвоки проема (какие окна - не столь важно)
    1. пароизоляция внутрь проема
    2. ветрозащита - также внутрь проема
    3. дополнительная мембрана - по периметру проема
  8. Andy1542
    Andy1542
    Andy1542
    1. Чтобы не было висящих консолей.
    2. На углу дома делать это нет необходимости, т.к. там на этот брусок не будет опирания.
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    :)это и есть угол комнаты...и опирания там так же нет...:) и даже если бы и было длина висяка мала, а сверху лежит доска 40х150 упирающаяся на близколежащую соседнюю балку...в этом месте можно прыгать без каких либо последствий...
  10. Ol228
    Ol228
    Ol228
    DimZZZ, а если не утеплять... Обязательно делать вентзазор и ветроизоляцию?
  11. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    При обшивке имитацией бруса и утеплении вентзазор и ветрозащита - взаимосвязанные вещи.
    Имхо, если утеплять не планируется вообще, то они и (зазор и т. п.) не нужны
  12. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Это не бриджинг.
    Бриджинг должен распределять нагрузку на соседние лаги - чем больше соседних лаг будет воспринимать нагрузку, тем "монолитнее" будет ощущаться пол.
  13. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
  14. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
  15. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Стоит ли использовать металлические уголки для крепление вертикальных досок, чтобы придать устойчивости каркаснику? Каркасник будет 2-х этажный 15x9.4, OSB будет изнутри 9 или 6 мм.
