Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Смысла нет.
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Посоветую простейшую укосину.
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Абсолютно лишено смысла
  4. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    А почему?
  5. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Такой уголок больше от горизонтального смещения. На стойки каркаса будет вертикальная нагрузка.
  6. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Нет смысла потому, что с уголком, что без уголка, в соединении обвязка-стойка как был шарнир, так шарнир и останется (строительная механика).
    Жескость уголка (3мм стали) в сравнении с жескостью стойки и обвязки ничтожна. В каркаснике стойку нужно зафиксировать от сдвига, с этим справляются гвозди.
    Жесткость и неизменяемость системы в каркаснике придают обшивками или укосинами
  7. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Не стоит, изучайте как правильно собирать каркас. Правильно собранный каркас не нуждается в таком усилении.
  8. Neperi777
    Neperi777
    дачник, а теперь ПМЖ-шник )))
    Neperi777
    Железнодорожный
    Уважаемые спецы, будьте добреньки :), развейте сомнения или уж раскритикуйте, что ли... не хотела засорять форум созданием очередной темы, но мучаюсь вот не могу...дело в том, что попался мне тут в одной из ссылок сайтик "Теплорасчет"...чтоб ему...рассчитала там свои "пироги" и получила кучу конденсата :(, что на деле вроде как не соответствует действительности, я надеюсь...короче: купили дом - сруб и пристроенный "каркасник" с пустотой (!) внутри в 15 см. Где утеплитель - продали налево, забыли проложить - об этом история умалчивает. Каркас представляет собой брус и доску 150 на 50, изнутри обшита блокхаусом, снаружи - им же. Мы отдирали снаружи в основном, (а в кухне - изнутри) блокхаус, заполняли всё базальтовыми плитами, потом прибивали на место этот блокхаус, далее делали обрешетку бруском 50, между ним - еще 50 мм утеплителя, далее...а вот тут засада, хоть убейте не помню, что мы покупали на рынке, боюсь, не пароизоляцию ли присобачили... не понимала тогда особо разницы...черт...в общем дальше сайдинг...
    Вышел пирог: изнутри - наружу:
    Блокхаус (обработанный Пинотексом и пролаченный)
    Утеплитель 150 мм базальт.
    Блокхаус
    Утеплитель 50 мм базальт
    Пароизоляция (?)
    Сайдинг
    В кухне пирог тот же, но она отделана изнутри ПВХ ламинированными панелями, которые надеюсь сойдут за недостающую пароизоляцию?
    Вопрос номер один - криминал, что со стороны помещения получается нет вовсе никаких мембран? И грозит ли это конденсатом?
    Вопрос номер два - с полами... там так же...и теплорасчет дает конденсат...
  9. Отвод
    Отвод
    BIM
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Пароизоляцию надо удалять.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    И блокхаус в Вашем пироге повеселил.
  12. Neperi777
    Neperi777
    Neperi777
    Железнодорожный
    5 -го нет, далее сайдинг...
  13. Neperi777
    Neperi777
    Neperi777
    Железнодорожный
    Блин...ну вот так получилось :hello::nono: сейчас читаю - самой смешно...куда ж его было девать, туда и прибили обратно, откуда взяли :(
    Я думаю, мож все-таки это была не пароизоляция? Тем более не проклеивали, герметичности особо нет, щас все равно дом не разберешь снаружи, не сезон. А если все задохнется и отсыреет зимой при топке, мы это как-то увидим? Как узнать?
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Название не вспомните? мож кусок какой остался - сфоткайте.
  15. Neperi777
    Neperi777
    Neperi777
    Железнодорожный
    Не помню :( белая плотная, похожа на то чем растения укрывают, с одной стороны чуть шершавее, чем с другой, но не полностью гладкая ни там, ни там. Сфотаю только в выходные...
    Вспоминаю...Изовек вроде...
