Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну по фотке думаю можно будет определить.
  2. Neperi777
    Neperi777
    дачник, а теперь ПМЖ-шник )))
    Neperi777
    Железнодорожный
    Дописала выше - вроде Изовек
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Хорошо бы вспомнить, какая буковка была на Изовеке, А, В, С, Д?
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Ох, запрете влагу внутри... Но не вешайте нос:) Совет плохой, поживите зиму, потом вскройте кусок стены и пощупайте все внутри... Может и все будет хорошо, а по нормальному, разбирать и переделывать.
  5. Neperi777
    Neperi777
    Neperi777
    Железнодорожный
    Сорри, с собаками гуляла
    Мужа вот допекла...говорит, А. Красная упаковка.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Neperi777, не надо переживать :) Покопайтесь еще, найдите какой изовек, вверху не так просто спрашивают. И не надо паники :) По любасу перезимуйте...
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Точка росы, пленки, тайвеки - все серьезно. А раньше была солома и жили :) Не впадайте в депрессию ! Точно буква А ?
  8. Neperi777
    Neperi777
    Neperi777
    Железнодорожный
    Муж говорит, А. Я помню, красная с белым упаковка...посмотрела на их сайте, А - это ветровлагозащита:http://www.izovek.ru/izovek.php Вроде она...
    Её можно было ставить?
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если А то можете выдохнуть. переделывать не надо
  10. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    :) вы не успокаивайте, а то расслабятся...;) с внутренней стороны ей парозащитная пленка нужна в любом случае...так что внутри придется переделывать...
  11. Ulibka
    Ulibka
    Ulibka
    Красногорск
    Добрый день, помогите, пожалуйста, с такой проблемой. Связались с одной фирмой для постройки щитового садового домика 5х3 (типа летний домик, сарай).
    Что они сделали: фундамент - столбики, дальше обвязка из бруса.
    Стены - собирались на земле, каркас из брусков 5х3 (не из бруса), снаружи имитация бруса, внутри вагонка, внутри утеплитель мин. вата 50 мм и изоспан. Таким образом на земле собрали 4 щита. Дальше их подняли на пол домика и просто поставили как карточный домик. Внимание ! - каркаса у дома нет! Т. е. по углам никаких балок нет. Эти щиты между собой просто соединены гвоздями. Высота стен 2.20 м.
    Крыша - впереди и сзади есть несущие балки. На стены домика уложены поперечные балки, которые крепились к этим стенам. По верху стен никакой обвязки из бруса нет.
    Вопрос - как усилить такие стены? Есть смысл делать распорки по углам, т. е. взять брус и пустить его от балки потолка по стенам до пола (буквой А)? Что вообще можно сделать (кроме снести)?
    Если можно, то отвечать по делу, без эмоций, откуда такие рукастые люди берутся. Спасибо большое!
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  13. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Когда речь идет о фирмах вопрос"Откуда такие рукастые люди берутся?" на этом форуме давно уже не задают. :)]
    Фотографии бы хорошо посмотреть. А то общая картина бедствия не складывается. Особенно интересно посмотреть, а укосины в стенах присутствуют. А то с одной стороны стены не плитный материал, с другой стороны не плитный материал. Жесткость стены в этом случае или укосины, или прибитые под 45 градусов имитация бруса или вагонка.
  14. Ulibka
    Ulibka
    Ulibka
    Красногорск
    Pomeranec, укосин нет и все деревяшки прибиты строго горизонтально, без угла 45 град. К сожалению, фотки выложить смогу не раньше конца недели. Очень похоже, что мое объяснение распорок по углам и есть укосины (посмотрела определение :)). Но Вы поняли схему установки самих стен? Я такой "красоты" в интернете найти не могу. Везде картинки каркаса, а не такой дури.
  15. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    :)]:)]:)] каким образом туда их ставить? если
