Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Ulibka
    Ulibka
    Ulibka
    Красногорск
    Эксплуатация - остановки на выходных, пока нет основного дома. Потом он станет сараем. Правда, когда будет основной дом, не-из-вест-но. Это еще одна причина, почему я так расстроилась из-за качества строительства.
    Фотки будут только на стадии возведения стен и готового дома. Как собирались щиты, мы не фотографировали (наш косяк).
  2. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Отрицательный опыт, бесценен. Правда лучше учится на чужих ошибках. Не расстраивайтесь, большинство обитателей этого форума, сталкивались в той или иной форме с халтурой тех кто называет себя строителями. Я например устал чувствовать себя полным идиотом, когда меня пытаются развести очередные строители. Обещают одно, делают другое, получается у них третье. Причем разводят они по "детски". Иногда сами не понимая что говорят. Поэтому для себя решил, что лучше я буду при талибах прорабом на стройках своей дачи, чем платить разводиле прорабу. И знаете получается в целом дешевле чем потом переделывать. Единственная технология на которую смела можно брать строителей (не талибов), это возведения рубленого дома. Не важно из чего. Из бруса или бревна. Вернее так возведения стен рубленного дома. Хотя следить за ними тоже нужно. Я строил дом и баню, оба раза практически без проблем. А вот отделка, это уже отдельная печальная песнь. Хотя у рубленного дома есть большая проблема. В нем не рекомендуется жить наездами. Другими словами или его постоянно топишь и живешь. Или он всю зиму стоит холодный. Иначе точка росы в бревнах, и они начинают гнить. Поэтому и начал переделывать старый каркасник в гостевой зимний домик.
    Одним словом если хотите дальше строится набирайтесь опыта на форуме. Это в дальнейшем поможет сэкономить много денег и убережёт от разочарований.
  3. exzekutor
    exzekutor
    exzekutor
    Нижнекамск
    Привет всем. Обшиваю внутри каркасную пристройку к бане. Снаружи имитация бруса, далее ветро-влагозащита, далее утеплитель 10см, далее пароизоляция (куплен уже турбоизол, материал выглядит как мешок от картошки) и вагонка. Вопрос какую пароизоляцию использовать турбоизол или изолон фольгированный? Просто на сайте теплорасчет. рф при использовании турбоизол показывает что будет конденсат, а при использовании изолона (но там алюминиевая фольга, наверно тоже самое) показывает что конденсата не будет. Подскажите пожалуйста. Спасибо.
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    прозрачный полиэтилен толщиной 200мкм. ничего более не надо.
  5. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Вентзазор не забыли?
  6. exzekutor
    exzekutor
    exzekutor
    Нижнекамск
    Не забыл, и между вагонкой и пароизоляцией тоже будет
  7. exzekutor
    exzekutor
    exzekutor
    Нижнекамск
    А если думать в плане как теплей, то между изолоном и пленкой будут различия?
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    пароизоляцию не применяют для целей утепления. пароизоляцию применяют для исключения попадания пара в утеплитель.
    если вы имеете в виду "отражение ИК-излучения вовнутрь помешения", то это маркетинг фольгированных материалов постарался простимулировать спрос на свои творения. не принимайте в расчёт, эффект неощутим.
  9. exzekutor
    exzekutor
    exzekutor
    Нижнекамск
    Спасибо. Прислушаюсь к совету. Буду использовать пленку
  10. Ulibka
    Ulibka
    Ulibka
    Красногорск
    За эти дни изучения вопроса картинка потихоньку начинает складываться. Оказывается верхняя обвязка все-таки есть из бруска 5х10. Нижней обвязки нет. Сверху на стенах лежат стропила с шагом 60-80 см. Углы щитов просто соединены гвоздями. Остается вопрос, как усилить эти стены. Т. е. на мой взгляд, сейчас основная проблема в углах.
    Мне теперь тоже понятно, что к любому этапу стройки нужно основательно готовиться с т. з. теории, а не надеяться на то, что они строители и понимают, что делают. К сожалению, у нас сейчас каждый второй строитель, особенно из южных краев.
    Сам дом мы хотели строить из блоков, не из дерева.
  11. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    При строительстве каменных домов своих проблем хватает. Изучайте вопрос пока строить не начали. Построить стены из дерева или блоков/кирпича быстро и просто. Весь вопрос как это потом утеплить, и какой фасад делать. Вообще стены строятся быстро, отделка делается долго и нудно. А если стены из блоков не ровно выложены, то отделка сильно увеличивается в цене и во времени.
    Посмотрите вот эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/74415/page-4 очень интересные интерьерные решения с применением натурального камня. Но и рассуждения насчет той или иной технологии строительства тоже заслуживают внимания.
  12. Ulibka
    Ulibka
    Ulibka
    Красногорск
    Проблемы могут быть даже при постройке собачьей конуры :) До основной стройки пока далеко, так что начитаться успеем. Следующий этап - колодец. И уже голова идет кругом от противоположных т. з.
  13. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Через 2 недели привезут лес ест. влажности на каркас. Вот думаю сразу взять на обрешетку крыши (фальц) 25x100, фасада (под сайдинг) и на полы 50x200 (сверху пола будет фанера).
    Если доски полежат 2 месяца накрытые и правильно сложенные на улице, то их можно будет использовать на обрешетку и пол?
  14. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Доска 50мм в сушильной камере сохнет порядка 3 недель. Учитывая что сейчас осень, дожди, + наша пожизненная питерская влажность, я бы не расчитывал, что доска высохнет раньше чем через полгодика.
    Дюймовка может быстрее.
    Использовать конечно можно, но "сухой" она за это время не станет.
    Купите влагометр, и следите за влажностью
  15. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Мне то сухая и не нужна :) Мне главное, чтобы сложно-исправляемых последствий не было потом :)
