Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Опалубка
    Опалубка
    Опалубка
    Омск
    Интересует наиболее целесообразная конструкция и материал стен. Или то что представлено на картинке идеально подходит для наших задач)?
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Добавить еще утеплителя 50 мм, снаружи или внутри по горизонтальной обрешетке. OSB убрать вообще либо перенести на внешнюю сторону.
  3. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Для Омска лучше утеплителя 200мм, осб убрать нафик, поставить укосины, домик то маленький. Для будущей бани вообще классно.
    п. с. повторился маленько
  4. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Обрешетка вентзазора должна быть вертикальной, иначе какой это тогда ВЕНТ зазор
  5. Andy731
    Andy731
    Andy731
    Архангельская обл.
    Вероятно, это вид сверху (судя по стойке). А блокхаус так нарисован для наглядности :)
  6. SergK71
    SergK71
    SergK71
    Тула
    Добрый день ! Есть желание построить дачный домик. Подходит под мои запросы распространенный проект "Удачный".
    В процессе изучения форума появились следующие вопросы.
    1. По свайному полю.
    Сваи располагаются равномерно под площадью дома или под внутренние стены желательно смещать ? Но тогда расстояние между некоторыми более 3 метров получается. 12 свай (108-е) достаточно ? Или еще добавлять ?
    2. Как правильно обвязку и лаги делать ? Есть два варианта.
    И еще вопрос. Строить буду на месте сгоревшей дачи. Остался погреб 2*2*2 метра. По весне вода бывает немного. Есть мысли как его использовать (ну там вторая камера септика)? Или засыпать ? 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg
  7. grizzly
    grizzly
    grizzly
    Не устану повторять на каждом углу - посмотрите готовые проекты (лежат бесплатно) на сайте каркас-инфо. надеюсь, не сотрут это сообщение. не все они идеальны, но в них меньше глупостей и они хорошо продуманы.
    в погреб я бы поставил дренажник и оставил его погребом. если погреб не повредит сваям (промерзание грунта сбоку)
  8. Kou1963
    Kou1963
    Kou1963
    Доброе время суток уважаемые форумчане, уже лет 5 каждое лето даю себе слово со следующего сезона что то сделать с дачей, увидел такой "простенький проект" в связи с чем возможно глупые вопросы, может ли это быть каркасным домом, какой нужен фундамент (почва глина, все столбы у соседей выпирает и впирает со страшной силой) и сколько примерно (понимаю что вопрос риторический, но все же на что рассчитывать?) налогов надо не доплатить, что бы эту мечту воплатить в жизнь? Давать специально задание на расчет проект и т. д. не хочу так как не знаю останется это мечтой или нет, а напрягать попусту специалистов не умею.
    Спасибо.
  9. Отвод
    Отвод
    BIM
    Стандартный ценник у подрядчиков - 10-12тыр\кв.м. На пучинистом грунте хорошо себя ведёт фундамент из покрышек, и на общую смету не давит. Заказать конструктивый проект - здесь на форуме, цена вопроса - несколько процентов от сметы на тепловой контур.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это будет дача или пмж?
    Рисунок не соответсвует планировкам- если будете жить зимой то окон, спальни эркера, можно и поменьше.
  11. grizzly
    grizzly
    grizzly
    1 млн, если не шиковать и все закупать самому.
    А еще подумать об одноэтажном доме. Минус лестница это плюс комната. То есть не сильно больше будет, а по голове бегать не будут.
  12. Отвод
    Отвод
    BIM
    Нигде такого не видел, но вот чего удумал.
    Поворотная площадка на высоте 800мм, высота потолка 2700. Над первым пролётом перекрытие и комната 2го этажа, под вторым - кладовка.
  13. grizzly
    grizzly
    grizzly
    две спальни и 1 гостиная, в принципе тоже самое:
    жаль что я раньше не задумался об одноэтажных домах. кажется, есть толк.
  14. Kou1963
    Kou1963
    Kou1963
    Спасибо, а что такое тепловой контур? Наверно коробка без веранды? И как понять сколько это смета на тепловой контур, что бы посчитать несколько процентов от нее? Извините за глупые вопросы но пока это для меня птичий язык.
  15. Kou1963
    Kou1963
    Kou1963
    Дача, планировки примерные, первичен рисунок. Спасибо
