Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Kou1963
    Kou1963
    Kou1963
    Да логика конечно подсказывает, что и одноэтажного более чем, да и бегать по голове особо некому, но хотелка хочет именно это. А старый еврей на вопрос "зачем ты построил дом с одной комнатой" отвечал " меньше, уже не было никакого смысла" спасибо
  2. Отвод
    Отвод
    BIM
    То, на что желательно договариваться с подрядчиком, ставишь печку - можно спать. Здесь есть биржа, грамотные проектировщики и строители, с темами полными фоток. Договорился с таковыми - считай повезло. Пошел в ближайшую строительную фирму - попал с вероятностью 90%.
  3. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    1. Распологать, можно равномерно, если правильно потом опирать внутренние стены. Как правильно - написано в сп-31-105-2002. Про сваи не подскажу. Я у себя на такой же размер сделал 25 столбов бетонных.
    2. Я делал по вариант 2. Брус ростверк кстати у вас вроде как неправильно сделан - запилен горизонтально.
    планировка, конечно, полный ахтунг ИМХО.
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @SergK71, а если так первый этаж?
    2.jpg Все мокрые зоны по одной стороне дома (кухня по нижнему краю гостиной). С/у изолированный. И с/у на двух этажах ближе друг к другу.
  5. SergK71
    SergK71
    SergK71
    Тула
    Спасибо ! По планировке еще думаю. Насчет бруса понял. Но вычитал, что лучше из досок ... Много информации, в голове каша. До весны, думаю, разберусь.
  6. SergK71
    SergK71
    SergK71
    Тула
    Спасибо ! А так и правда лучше. Вот, думаю, вместо с/у на 20ом этаже кладовая будет.
  7. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    @SergK71, вы сами то планируете построить или будете искать кого?
  8. SergK71
    SergK71
    SergK71
    Тула
    Фундамент - нанимать, остальное - сам потихоньку.
  9. MrClean
    MrClean
    MrClean
    Минск
    Ребятки 2 вопроса назрело.
    1 Появилась задумка, когда строишь платформу под каркас, делать ее из сип панелей. Кто то делал так ? какие плюсы минусы, сложности и вообще как такой вариант.
    2 Ну и больной вопрос по поводу проклейки пароизоляции, а именно чем посоветуете проклеивать изоляцию, что бы гарантированно держало. Ибо перепробовали просто неимоверное количество лент, ну не хотят они держатся или держатся но плохо...Думается что идеальный вариант использовать клеящее вещество. Некоторые герметики содержат ацетон и разъедают пленку, как вариант битумный герметик. Еще надо попробовать монтажную пену на стыках наносить и тут же проглаживать в теории должно очень не плохо схватиться.
  10. Ростиславович
    Ростиславович
    Ростиславович
    Смоленск
    1 Вообще не понял вопроса.
    2 takoflex, праймер, двух сторонний рекламный скотч, бутил каучуковая лента. Варианты есть еще наверняка.
  11. MrClean
    MrClean
    MrClean
    Минск
    Нуууу я имелл ввиду платформу делать " не как обычно " закладывая в нее утиплитель и тд...А собрать основу и уложить на нее сип панели, единственное что беспокоинт это прочность самих сип панелей ..
  12. Ростиславович
    Ростиславович
    Ростиславович
    Смоленск
    Даже в sip домах так не делают по моему. Зачем такие сложности?
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    в сиповских домах на пол из сип панелей ставятся стены...покрайней мере у нас именно так...
  14. Ростиславович
    Ростиславович
    Ростиславович
    Смоленск
    У нас по разному, но лаги и прочее как в обычном каркаснике.(утеплитель в плите естественно) Но просто плиты не кладут
  15. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    сип панель самонесущая конструкция и в принципе в дополнительных лагах не нуждается ...покрайней мере безопорные пролеты в 4 метра держит относительно жестко...
