Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. hippachik
    hippachik
    hippachik
    Ижевск
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Хочу попросить вас подсказать, как лучше сделать второй жилой этаж мансардного типа.
    Хочу строить каркасным методом.
    Соответственно имеются следующие вопросы:
    1. Как лучше/правильнее сделать гидроизоляцию и утепление крыши?
    2. Какой правильный "пирог" должен быть в устройстве стен и потолка?
    Заранее всем спасибо за помощь. Возможно, что-то не правильно спросил, прошу извинить.
    Прикладываю фото, что на данный момент (красным помечено, как хотелось бы сделать):
  2. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    В каком месте лучше стыковать доски в верхнем и нижнем поясах?
  3. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Придецца видимо идти читать тему про фермы :)]
  4. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Фанерой по бокам - не? Я так планирую делать, у меня впереди ферма как раз.
  5. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Я не про это. Нижний пояс почти 14 метров, верхние по 7 с лишним. Значит они будут составные. Вопрос в том в каких местах будет правильно стыковать доски.
  6. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Верхние точно под опорами лучше стыковать. А вот с низом. Хоррроший вопрос.
  7. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Думаю так:
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Так нормально, ибо:
    Пособие
    по проектированию
    деревянных
    конструкций
    (к СНиП II-25-80)
    5.25 В сквозных конструкциях стыки растянутых и сжатых поясов должны располагаться вблизи узлов
    6.26 Стыки элементов верхнего пояса ферм из цельной древесины обычно осуществляются в узлах или вблизи узлов непосредственным упором. Стыки перекрываются деревянными накладками, которые должны обеспечивать необходимую жесткость сжатых поясов из плоскости
  9. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    А так не лучше?
    где красное стрелко может 6 м доска встанет целиком?
  10. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Росвуд как всегда чётко и аргументированно :)
  11. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Когда мне на форуме помогали считать фермы (в личке) то как раз акцентировался момент что стык нижнего пояса НЕ делается в узловой точке.
  12. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Сжатый пояс (верхний) - в узле или вблизи узла, т. к. узлы препятствуют потере усточивости.
    Растянутый пояс (низ) - при отсутствии изгиба (дополнительная полезная нагрузка на нижний пояс /чердак к примеру/) в панеле (между узлами) при присутствии - в панеле но ближе к узлу.
    В любом случае не сыковаться в панелях опорных узлов т. к. они нагружены и имеют момент.
  13. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Где переход усилий через 0.
    Примерно как в 8 посте.
  14. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Тогда значит так: ?
  15. Volk_
    Volk_
    Volk_
    Питер
    Доброго дня! :hello:
    Прошу вашего совета.
    Дом каркасник 6*6 на винтовых сваях, планируется утепление опилкобетоном + глина.
    Можно ли хранить опилки для утепления в самом доме, не будет ли это вредно дому, не загниют ли опилки? Дом обшит не полностью, влажность такая же как на улице. Планируется хранить в мешках п / э. Срок хранения около 3 мес., потом на утепление пойдут.
    Буду благодарен за комментарии, советы и наставления! :hndshk:
