Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Утеплитель за десять дней не высохнет. Боюсь, что утеплитель теперь не высохнет до лета.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @StrongLori, пена срезана была или осталась с защитным слоем ? ПРойдите по ней хотя бы масляной краской, если подрезали, пена пропускает воду.
  3. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Прочтите еще раз пост Владимира об отсутствии гидроизоляции окон, откройте любой штатовский альбом и посмотрите готовое решение. У вас при косом дожде попадает над окнами и вокруг, а там нет правильной гидроизоляции. Косметика изнутри не поможет, надо снимать фасад и делать нормально.
  4. StrongLori
    StrongLori
    StrongLori
    Все готовые решения гидроизоляции окон, что я посмотрел, основаны на укладке мембраны по торцевому периметру окна и соединении ее с мембаной стены. Таким образом, пена оказывается защищена мембраной. Понятное дело, у меня этого нет и окно тупо запенено. Можно ли гидроизолировать окно, не снимая его, а только, сняв внешнюю вагонку? Если можно, то как это делается?
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @StrongLori, можно. Купите Стиз-А в сосисках и пройдите по пене :)
  6. StrongLori
    StrongLori
    StrongLori
    Ну, с гидроизоляцией окон вроде понятно, спасибо. А может тут течь не окно, а угол? Когда точно текло окно, вся вода лилась из-под плинтуса прямо под ним, а в данном случае, протечка практически в самом углу (вторая половая доска от угла), далековато воде просачиваться от окна. Нет?
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @StrongLori, изоспан на углы заведен с перехлестом ?
  8. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Вода может зайти через любую щель, а потом скатиться по стойке до препятствия и вытечь на пол. Когда у Вас нормально сделан фасад и гидроизолированы окна, двери, вода тоже попадает за сайдинг (внешнюю обшивку), но она отволъдится от фасада вниз и не прникает внутрь дома.
    Можно, конечно, попробовать засунуть отливы металлические, если получится, но там пространства для маневра немного. Посмотрите еще спец герметики. Я применял в сложных местах Пеносиловский герметик с фиброволокнами (Sealant вроде называется). Классная штука, у них на складе в москве такой есть, но продают по 6 банок. Так на рынках его найти сложно.
  9. StrongLori
    StrongLori
    StrongLori
    Не знаю. Прилагаю единственное найденное фото угла без вагонки. Угол противоположный протекающему, но не думаю, что принципиально от него отличается.
  10. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Что-то не видно перехлеста :(. И по горизонтали маленький нахлест :(, там по пунктирной линии должно быть.
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Согласен, нахлесты крайне малы. Угол должен быть завернут. Я бы снял доски и глянул.
  12. StrongLori
    StrongLori
    StrongLori
    Я правильно понимаю, что изоспан с одной стены должен по углу переходить на другую стену и там накладываться на изоспан другой стены? А у меня, получается, этого наложения нет и поэтому углы могут течь? А вскрывать дом должны представители фирмы, моя задача сформулировать предположения почему течет, потребовать проверки и устранения обнаруженных недостатков.
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Странно фирма сделала, похоже на халтуру, чего проще Изоспан правильно положить...
  14. StrongLori
    StrongLori
    StrongLori
    Я предполагаю, что рабочие, которые клали изоспан просто не были в курсе насчет пунктиров. А тем, кто потом переделывал, было пофиг.
    Каким образом можно устранить проблему с недостаточным нахлестом? Заменой нижнего изоспана и подсовыванием его до пунктира или можно дополнительный кусок сверху наложить, типа заплаты? Кстати, а чем грозит недостаточный нахлест, отсыреванием утеплителя? А с углами что делать, на них можно куски мембраны наложить или - только полная замена изоспана с правильными загибами?
    В общем, понятно, что с домом я попал, хотелось бы теперь понять, как из этой ситуации выходить... :faq:
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Это не попадос с домом еще :) Не надо нервничать. Снять обшивку, зафигачить изоспан по углам снизу до верху вообще без нахлестов, рулоны длинные. И заодно посмотреть, что с утеплителем и так далее... нет бабла, пусть фирма исправляет. Есть бабло, но самому нет времени, не умеешь - на биржу обратится или форум почитать, кто как работает.
