Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    проблемму вашу устранить не сложно ...достаточно проклеить места стыковки специальным скотчем...не достаточный горизонтальный нахлест грозит лиш выветриванием тепла из верхнего наружнего слоя утеплителя...
  2. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    А что там под этой доской?
    И читать они не умеют :), например, в рулоне с Ондутисом был листок с картинками и описанием как делать :)
  3. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    Все они читают и смотрят.
    Сегодня, прям в тему, встречался с кровельщиками.
    На вопрос почему они оформляют пленкой карнизный свес именно так,
    показывают инструкцию из рулона Юта (металл-профиль).
    Молодцы думаю ребята, но на вопрос про конёк они сказали что как в инструкции делать не будут.
    Почему?
    Потому что делали и делаем всегда по своему.
    А заказчик?
    А заказчик ни чего не понимает, ему внешний вид готовой крыши нужен.
    Контроля нет.
  4. StrongLori
    StrongLori
    StrongLori
  5. StrongLori
    StrongLori
    StrongLori
    Все правильно. У меня на строительстве дома работали поочередно четыре бригады и ни одного прораба. Крышу перекрывали практически полностью, потому что первый вариант был весь кривой.
  6. yusshgr
    yusshgr
    yusshgr
    Почему OSB не зашили стены? Не проще было бы? И протечки такие врятли получили бы.
  7. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Оторвать и посмотреть ;). Не исключено, что пленка обрезана вровень с углом.
  8. Vlomsk
    Vlomsk
    Vlomsk
    Омск
    А если по стойкам горизонтально набит брус 50х50 через 58см, а по нему уже обрешетка из доски 22 (25) х100 - выдержит ли эта конструкция вес цсп? Если да, то через какое растояние набивать обрешетку, через 40см или через 60см по центрам?
  9. Vlomsk
    Vlomsk
    Vlomsk
    Омск
    Примерно так.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Выдержит, лучше через 40.
  11. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Картинка мелковата не совсем понятно, но если правильно понял то горизонтальными брусками вы закроете вертикальные каналлы, вентиляции не будет, смысл вентзазора пропадет.
    Если горизонтальные бруски поверх вертикальных то смысла в них тоже нет так как каналлы все рано будут равны толщине вертикальных брусков.
    Горизонтальная обрешетка имеет смысл только для какогото "спецефического" фасада, например дранки или вертикального сайдинга-вагонки.
  12. Xarix
    Xarix
    Xarix
    Алма-ата
    Прораб который строит дом, утверждает что пирог (Фанера 10мм, утеплитель эковата 180мм, фанера 10мм)
    стыки запениваются. Говорит ветрозащита и паро-гидроизоляция не нужна. Прав ли он?
  13. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @Xarix, точно не прав.
    Если хотите, чтобы дом "дышал" (влага выходила из утеплителя быстрее) используйте силовую обшивку изнутри. Так сказать северо-европейский вариант каркасного домостроения.
    Таки строительство в самом разгаре?
    Кстати почему толщина утеплителя 180 мм? Стойки какие на каркас используете?
  14. Xarix
    Xarix
    Xarix
    Алма-ата
    Брус 50x180 и 50x140
    Технология следующая, они в цеху собирают панели, заполняют их эковатой, и привозят устанавливают.
    Соответственно фанера будет с 2х сторон в любом случае. Ставить ли гидро, паро изоляцию, а так же ветрозащиту? Если да, то где? Прикрепил файл с видом панелей.
  15. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Гарантию, что эковата не даст усадку в панели дают?
