Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. grdv
    grdv
    grdv
    Кстати - я ЦСП крепил через 1200. Саморезы нужно закрывать раскладкой, если через 600 - будет частокол.
  2. ЕленаВал
    ЕленаВал
    ЕленаВал
    Гость
    Спасибо, большое!
    Фундамент планировала опорно-столбчатый, через год хотела обшить цокольным сайдингом.
    Утепление просила просчитать так - стены 150мм полы 200мм кровля 200мм.
    Вот его ответ - замена минеральной ваты на 150мм каменной ватой Парок или Роквулл. Утепление идет по потолку а не по кровле!
  3. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    :super:
    Стены 150мм - ведет к замене стоек на 40 (50) х 150 или применению перекрестного утепления (100+50)
    При чем здесь кора и естественная влажность? :faq: Обрезная доска тоже может быть естественной влажности. Потемнение здесь не причем.
    Это как раз понятно - утепление укладывается между потолочных балок (их размер и шаг также не понятны), снизу - пароизоляция и внутренняя обшивка вагонкой.
  4. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Необходимо понимать расстояние между столбами - тогда можно определиться и с обвязкой.
  5. ЕленаВал
    ЕленаВал
    ЕленаВал
    Гость
    фундамент этот они решили мне подарить, только вот строится мне у них, похоже, не стОит
  6. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    @ЕленаВал, а это у Вас домик для летнего использования?
  7. ЕленаВал
    ЕленаВал
    ЕленаВал
    Гость
    Это дача, не посточнное проживание, возможно пару раз зимой приеду + планирую поставить печку огонь-батарея.
  8. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Даже для дачи... стремная конструкция...
    Согласна со всеми замечаниями выше.
    Добавлю от себя:
    - как они собрались запихнуть 150мм утеплителя в перекрытие пола если брус по высоте всего 150мм, минус 50мм бруски для крепления чернового пола?
    - а как утеплять 150мм утеплителем стену если ширина стоек всего 100мм?
    - не нравится отсутствие леженей... я так поняла, стойки прямо на обвязку
    - а высота потолка 2,3 метра просто убила
  9. ЕленаВал
    ЕленаВал
    ЕленаВал
    Гость
    За гидроизоляцию кровли просят 14 000 руб.
  10. ЕленаВал
    ЕленаВал
    ЕленаВал
    Гость
    Я привела не все описание, не все мои вопросы и не все ответы, написала только то, что мне совсем не понятно. Эта высота потолка меня совсем не устраивает, поэтому попросила увеличить высоту потолка и хочу оставить потолочные балки открытыми, зашить потолок над балками, да и стиль такой нравится. Пока не дали ответ, считают.
  11. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    2,4 не многим лучше...
    . ужас и это при том, что резать они все равно будут 6-ти метровые доски, а обрезки в помойку...
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Без чернового пола (он кстати на...совсем не нужен - лишний вес и деньги) очень просто ставится.
  13. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Там могут быть такие 6-ти метровые доски, что с трудом получатся отрезки по 2,3 м, а с учетом обвязок и того меньше надо куски.
  14. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Это уже вопрос качества леса... если лес такого низкого качества, то в этой компании точно строиться не стоит
  15. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    У нее заложен черновой пол по брускам
