Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Сам размер оконного проема ни о чем не говорит...надо знать нагрузку которая будет на этот проем давить, отюда и считать допустимое сечение ригеля ...
  2. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Имхо, для такого проема ригель должен опираться на 2 стойки с каждой стороны.
  3. Отвод
    Отвод
    BIM
    Хедер из двух досок 200х50, а лучше 250х50. Нижняя опора проёма из сдвоенной доски, а лучше тот же хедер.
  4. Старичок74
    Старичок74
    Старичок74
    Челябинск
    Соберите нагрузку на ригель, рассчитайте его сечение. Далее два варианта. Сращивание досок оптимального сечения по горизонтали, либо по вертикали. Смоделируйте этот узел, как бы Вы его правильно утеплили. Опирание ригеля - 100мм.
  5. V01demar
    V01demar
    V01demar
    Макеевка
    Вот тут у меня и возникла трудность...
    Дом одноэтажный, чердак неэксплуатируемый.
    Снеговая нагрузка 160кг/м2
    Больше нагрузок вроде быть не должно.(Снеговая+перекрытие+эксплуатационная нагрузка чердака)
    Но как они будут прилагаться к балке? И прогиб должен быть равен 0?
  6. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Если размерности в пределах 10 метров, то допустимо согласно СП31-105-2002 сделать перемычку из 2х (38х235). При условии жесткой обшивки каркаса возможно пройдёт вариант 2х (50*200).
  7. V01demar
    V01demar
    V01demar
    Макеевка
    Спасибо, всем. Вот такое решение имеет право быть?
    Общее сечение получается 350мм (два бруса на ребро в сумме 300мм и 50на150 плашмя)
    При сосредоточенной нагрузке 800кг прогиб составит 1мм.
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Лучше не использовать брус, его может крутить и он будет трескаться, а это щели.
    Я думаю как то так:
    Верх окна, одна 150х50 плашмя, сверху 2 шт. 200х50 на ребро, между ними заложить ППС
    Стойки по краям, одна сплошная, потом две поддерживающие верхний ригель, потом короткая под нижней перекладиной, и так с каждой стороны
    Нижняя перекладина, одна 150х50 плашмя, под нее еще одну 150х50 на ребро, с внутренней стороны стены.
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    как приложите конструктивно так и будет...или сосредоточеная или рассредоточеная нагрузка...прогиб ригелей над оконными и дверными проемами считается по формуле L/200 где L длина пролета, в вашем случае предельный прогиб 1,2 см
  10. Gilyan
    Gilyan
    Gilyan
    Элиста
  11. Doctorhouse
    Doctorhouse
    Doctorhouse
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Только 1 вопрос, нафига СЦП внутри?
  13. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    И нахрена ветрозащита снаружи ПОД ЦСП!?)
  14. Gilyan
    Gilyan
    Gilyan
    Элиста
    они производители СЦП). заменить на ГКЛ? чем плох СЦП внутри?
  15. Gilyan
    Gilyan
    Gilyan
    Элиста
    это может как-то навредить? Вы опечатались или не правильно поняли? СЦП не ЦСП
