Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Однозначно ответить сложно не зная специфики места где будете строиться ,- зависит не только от р-на ЛО,- но и от конкретного места. Где у Вас будет стройка?
  2. Murano777
    Murano777
    Murano777
    Здравствуйте! Прошу совета у форумчан.
    Преподаю у детей. Давно мечтал о строительстве собственного небольшого спортзала для личных нужд, а именно для индивидуальных частных занятий с ведущими спортсменами. Хочется заниматься в своем помещении, где все оборудовано так, как тебе тебе надо и не от кого не зависеть.
    Да дачном участке имеется 1-этажный дом 6х6 из пеноблоков (строил сам), фундамент ленточный.
    Летом 2014 хочу построить спортзал. Варианта два:
    1) К существующему дому 6х6 пристроить 6х8, таким образом габариты общего второго этажа будут 14 на 6, а это как раз то, что нужно. А на первом этаже можно разместить раздевалку, туалет, холл и т. д. Этот вариант был бы идеальным, т. к. и места бы сэкономил на участке и затраты на фундамент были бы приемлемыми.
    2) Построить с нуля отдельностоящее одноэтажное здание 18х6, которое разбить на 2 помещения: 14х6 сам зал и 4х6 техническая зона (раздевалка, туалет и т. д.). Этот вариант, конечно, гораздо проще в плане работы, однако более затратный по фундаменту и места на участке займет очень много.
    Вопросы:
    1) Возможен ли первый вариант? Если да, то какой фундамент делать под пристройку 6х8? Подойдет ли свайный/столбчатый или желательно делать такую же ленту как и у дома 6х6? Как лучше состыковывать фундаменты - связывать их арматурой или же оставлять деформационный шов?
    2) Самое главное, можно ли в данном случае сделать ОБЩИЙ второй этаж единым цельным помещением 14х6? Если нет, то тогда, к сожалению, остается только второй вариант
    Буду благодарен за информацию и идеи!
    P. S.: Пристройку и второй этаж планировал делать каркасными. Или же пристройку 6х8 лучше сделать как и дом 6х6 из пеноблоков?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если есть вопросы о фундаментах то нужны ответы о составе грунта и угв.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так же о конструкции и заглублении старого фундамента.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Целесообразно зал заглубить в землю на метр, полтора. Тогда летом будет прохладно, а зимой тепло.
  6. Murano777
    Murano777
    Murano777
    Не понял...В смысле зал заглубить в землю?
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну опустить зал в полупдвал
  8. Murano777
    Murano777
    Murano777
    Думаю не вариант, т. к. сосед рассказывал, что у него в погребе одной весной все плавало, поскольку грунтовые воды близко.
  9. Gilyan
    Gilyan
    Gilyan
    Элиста
    Толщина каркаса достаточна для ПМЖ в Калмыкии (ЮФО)? могут сделать 190мм
  10. Gilyan
    Gilyan
    Gilyan
    Элиста
    СЦП это аналог арболита
  11. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    А больше инфы про завод, реальные фото и тд*?
  12. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    И про ветрозащиту непонятно... она будет пар выпускать, вряд ли СЦП пропускает с той же скоростью.
  13. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Какие размеры стен? как их сбивают вместе? примыкания?
  14. Gilyan
    Gilyan
    Gilyan
    Элиста
    это продукция Волгодонского комбината древесных плит
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Вы про СЦП? Или они уже дома отгружают?
