Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Как говорилось уже =- примерно в зоне нулевых моментов. Для 3-х опорной фермы это прмерно 0,3 пролета т. е так:
    Лучше было бы, конечно, если б средняя опора была под центральным узлом при этом
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Сухие опилки можно, сырые- смотря в каких мешках.
  3. Guffych
    Guffych
    Guffych
    П/Э мешки, если сырые опилки то лично мое мнение не стоит.
    Если дом уже по крышей то высыпьте на пол горой и пусть проветриваютса и сохнут, или в тканевые мешки, но в мешках все равно сохнуть будут дольше.
  4. Volk_
    Volk_
    Volk_
    Питер
    Лучше просто высыпать горой?
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Меня интересует, по сравнению с кирпичным многоквартирным домом как?
    Хуже, или лучше?
    Помогаю тут другу каркасник строить, так он весь испереживался, что мол дети по второму этажу будут бегать, спать не давать, всё слышно будет...
  6. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    По сравнению с кирпичным наверное все таки хуже. А вот по сравнению с панельным - однозначно лучше.
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Как я понимаю, увеличением слоя шумоизоляции проблема не решается?
  8. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    А вот на счет по второму этажу - у деревянных перекрытий всяко будет вибрация больше чем у бетонных.
    Тут много тонкостей, какое сечение и какой шаг лаг, какой объем шумоизолятора между лагами.
    А то поставят брус 150*100 с шагом в метр на пролете в 5 метров без утеплителя, а потом говорят - говно ваши каркасники - пол "играет", люстра шатается, и все что делается на втором этаже слышно.
    Каркасник нужно делать правильно.
    Нет, дерево оно и есть дерево. Можно поставить двутавр с частым шагом, и отсечь отделку потолка от перекрытия. Но все равно бетонным оно не станет.
    Сам шум - хорошо утеплитель блокирует, а вот ударные нагрузки - идут по самому каркасу.
  9. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    От ударных нагрузок -спасет только плавающий пол второго этажа, в каркаснике его обычно по плотной мин вате делают.
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Про детей это я просто пример привел.
    У него там кроме его детей еще дети сестры, больная мама и дед. Но он слава богу глухой :)
    Тут вот о чем речь.
    В квартире, в которой мне сейчас приходится жить, я проблему звукоизоляции от соседей решил при помощи отъема 10 сантиметров по периметру комнаты и 8-ми сантиметроф от высоты квартиры.
    Это меня не разорило, зато сейчас кайфую.
    Хочется на собственном опыте и опыте уважаемых форумчан помочь другу и на этапе строительства.
    Чтобы не переделывать потом по сто раз.
    Поделюсь своими мыслями, и небольшим, в этой области опытом.
    Перекрытия.
    Ну, чем больше, тем лучше, это понятно, но в разумных пределах.
    Тут всё мелькает калькулятор перекрытий, так вот прикинул я его к тем перекрытиям, с которыми имел дело, то получается, что по нагрузке всё хорошо, а вот по вибрациям от бегающих детей не очень.
    Лаги надо бы раза в два шире от расчетных.
    Подвесной гипсокартоновый потолок, на "специальных" подвесах, и со слоем минваты, очень хорошо добавляет шумоизоляции.
    И до кучи, на втором этаже 5 сантиметров 35-го пенопласта и сверху на него в два слоя склееный ГВЛ, или плиты из него же с четвертью.
    Всё вместе это получается просто замечательная звукоизоляция, но стоит она совершенно неподъемных (для моего друга) денег.
    Возможно будем так шумоизолировать только спальню (ни)...
    Стены.
    Тут самый главный шум проникает через двери.
    Без них никак, но проблему решать как-то надо.
    По этому постараеся придумывать планировку так, чтобы со строны двери шумов было как можно меньше. Ну, там в конце коридора дверь, спальня последней по коридору, и т. п.
    Стены делаются как бы дувухслойными. Т. е. в 2 стойки и двумя слоями минваты, между которыми воздушная прослойка.
    Или как обычно, но с одной сторны стены, на небольшом расстоянии еще фальшстена со слоем минваты. Тоже я думаю, должно помочь.
    Чтобы шум не лез через окна - окна закрыть, а кислород подавать через сентиляцию...
    Поругайте мои мысли?
    Может я чего перебрал, или может еще чего можно предпринять?
    А по пенопласту если?
    Или это не по феншую?
  11. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Подойдет наверное, стяжки бетонные по пенопласту на перекрытиях для защиты от шума видел неоднократно, по нагрузкам хватит даже ПСБ с 15.
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я делал на ЭППС 5 см и на пенопласте. На пенопласте, как мне показалось, эффект получе был.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  14. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    У мну 2 машины опилок лежат на улице под солнышком и дождичком и ветром, и нифига с ними не делается, даже ветром не раздувает, скоро снова поставка
  15. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Что, реально по пенопласту и помогает? Это в каком доме, деревянном (каркасном)?
    Нет, я себе примерно представляю, если взять ППС хотя бы 15-18 см. то оно конечно от ударного шума поможет, но тут всего 5см?
    У меня остались куски ППС 18см. от чердачного перекрытия может нарезать и проэкспериментировать?
