Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Gilyan
    Gilyan
    Gilyan
    Элиста
    Размеры стен это размеры собираемых элементов? я это упустила(
  2. Gilyan
    Gilyan
    Gilyan
    Элиста
    уже и дома
  3. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Ага, также оконные и дверные проемы, исполнение углов.
  4. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Тосненский район, пос. Радофинниково.
    Свет подключили только в этом году. Одна фаза 16А, 4кВт
  5. Champy
    Champy
    Champy
    Всем добрый день!
    В каркаснике в крыше 200 м ваты. Закрыта изнути пароизоляцией. Думаю положить дополнительные 50 мм и обшить вагонкой/имитацией бруса.
    Читал, что вроде крафтбумагой можно изолировать вату, чтобы ее частички через щели в дереве не проникали в помещение. Вопрос - надо использовать самую обычную бумагу или вот есть в строительном магазине крафтбумага со слоем фольги. Но последняя, как я понимаю, не пропускает влагу, т. е. этот мой слой 50 мм окажется заперт между двумя словями пароизоляции. Как лучше поступить?
  6. Отвод
    Отвод
    BIM
    Положить 50мм экотеплин, и никакой изоляции не нужно. Подороже минваты, но ведь для себя, любимого.
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    1. Если есть возможность - сверху положить можно;).
    2. Изнутри теоретически можно - есть у финов такое решение (слой минплиты закрывают снаружи пароизоляцией) только я лично не понимаю зачем... Можно поиграться расчетами (если знать какая пароизоляция стоИт уже). Чисто теоретически фольга меньше пара пропускает - так что сильно плохо не будет новому слою.
    3. Чтобы фольга работала еще и как "отражатель тепла" - нужен зазор=воздушная прослойка, куда тепло будет отражаться. Вплотную к чему-либо не работает отражатель...
  8. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Планировку подходящую ещё не нашли? Тоже хочу именно такой размерчик. Фундамент уже залил. Никак теперь не определюсь с планировкой. То одну придумаю, то другую...:)
  9. Champy
    Champy
    Champy
    Насчет Экотеплина - посмотрю, но ваты осталось немало, хотел ее и использовать.
    Насчет отражения от фольги - такой задачи нет, есть задача просто чтобы частички ваты не проникали в помещение, а в магазине, где всегда покупаю, нет обычной бумаги. Да и вообще задумался, может ли обычная крафтбумага задержать частички ваты.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Поставьте ветрозащиту.
  11. Champy
    Champy
    Champy
    спасибо, но откуда уверенность, что через нее пыль от ваты не проникнет в помещение?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Возьмите кусок и увидите.
  13. Champy
    Champy
    Champy
    ну я же про микроскопическую пыль. или я преувеличиваю проблему?
  14. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Есть разница в таком случае какой стороной крепить к минвате?
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если доступна по цене крафт бумага фольгированная - она пыль задержит, если стыки проклеете - еще и фенольные пары (если они полететь захотят) - тоже задержит (не хуже любой ветрозащитной мембраны/плёнки). если ставить её - то с зазором для отражающего эффекта - или Вам деньги не нужны. ИК отражением обратно чуть не на 10% расходов на отопление можно будет сэкономить...
