Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Champy
    Champy
    Champy
    спасибо.
    негде там делать зазор дополнительный, да и не все помещение будет бумагой зашито, а только часть потолка.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    нихт понимать. не доступно мне без допзнаний частичное утепление и тем более частичная защита от минераловатной пыли.
  3. Champy
    Champy
    Champy
    Стены и прямая часть потолка утеплены ватой 150 + 50 мм, далее гипсокартон. А я сейчас спрашиваю про скошенную часть потолка, которая будет зашиваться имитацией бруса. Не думаю, что отражающий эффект на 20 процентах (если не меньше) поверхностей даст какой-то эффект.
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Услышал. Вы правы. и как мансардник скажу от души - ненавижу мансарды. Ведь в похожей на Вашу ситуации при "холодном чердаке" всех делов - сверху уложить такую же минплиту безо всяких дополнительных вопросов. :hello:
  5. Зимовалый
    Зимовалый
    Зимовалый
    Саратов
    Фольга подходит только для бани. Если уж есть сомнения что обычная пароизоляция, даже проклеенная по стыуам будет пропускать микрочастицы пыли (что в принципе не реально),то можно применить пергамин. По моему гораздо дешевле крафт бумаги.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    искреннее заблуждение в каждом предложении - первое без комментариев, пергамин очень слабый пароизолятор (как и феноло-изолятор). И при этом в Мск точно дороже.
  7. Champy
    Champy
    Champy
    ну это уже не обсуждается.
    вата лежит, надо понять, чем закрыть.
  8. Champy
    Champy
    Champy
    пароилзоляцию я не хочу, т. к. получится, что слой ваты 50 мм будет зажат с двух стороны пароизоляцией. мне кажется, это не очень хорошо.
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Кстати, насчет террасы, вот тоже думаю ее делать, только она с юга и боюсь, что ее крыша загородит все солнце? Каким с этим бороться? Или это ерунда?
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    по моему мнению - лучше запаковать вату с двух сторон, чем пустить пар в её слой до существующей пароизоляции. Теоретически пар там может скапливаться (без паробарьера изнутри), если скапливается - значит при охлаждении (неотопление зимой) - сконденсируется, влажная минплита никогда сухой уже не станет - но "утеплять" будет хуже...
  11. Отвод
    Отвод
    BIM
    Если отопление - печь, то и плясать нужно от неё, чтобы первый этаж эффективно прогревался. Под неё планировка, и далее конструктив. Терраса в питерских широтах - деньги на ветер имхо. Мансарда для ПМЖ - это холодно, темно и непрочно, лучше холодный чердак. Техкомната не помешает.
  12. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Все относительно, сэкономите на винтовых сваях потратитесь на перекрытии первого этажа и отделке цоколя, с УШП "перекрытие" первого этажа сразу идет и теплые полы тоже., единственый минус это приличные НАЧАЛЬНЫЕ вложения в фундамент, но можно СЭКОНОМИТЬ делая плиту самостоятельно или большую часть самостоятельно, но конечно надо читать более внимательно раздел УШП строения. :hello:
    А цена в таком случае если ибудет выше то несравнимо по качеству с тем что получите с лентой или винтовыми сваями, в среднем 10-15%, но если все будут делать за вас и за ваши деньги то разница конечно будет больше.
    Ну и еще один минус который я вижу это сложно сделать подвал с погребом если он нужен, там по идее нужна просто коробка бетонная.
  13. yacoolerok
    yacoolerok
    yacoolerok
    Поддерживаю выбрать план дома это такая мука. Сегодня увидел одно, понравилось, завтра другое... и так пока не дойдешь до стройки :)
  14. Lalyna
    Lalyna
    Lalyna
    Дома
    Это если самому строить то только по материалам да, а если строители - они обычно считают стоимость на кв метр дома, и мансарда увеличит смету на работу в 2 раза 8(
  15. Champy
    Champy
    Champy
    ну это дом для ПМЖ, т. е. температура будет держаться
